Sommereifen 205/55/17
@ScenicIII:
das mit dem "kreuzweise" tauschen kommt noch aus der Zeit der Diagonalreifen und das war lange vor den LR-gebundenen Profilen.
Warum hat man das damals so gemacht?
Ganz einfach: Drückste in der Linkskurve den Reifen links vorne voll in den Asphalt, hängt der rechts hinten in der Luft..., d.h. im Klartext: Ist ein Reifen besonders stark belastet, dann ist der diagonal gegenüber am Wenigsten belastet und das hebt sich dann auf...
Bei modernen Reifen macht man das achsweise
a) um den "Außenreifen vorne abgeschrägt"-Effekt wie vorher beschrieben zu minimieren (bzw. gleichmäßig auf beide linken bzw rechten Reifen zu verteilen) und
b) den Sägezahneffekt durch die unterschiedliche Belastungsrichtung (Antriebsschlupf :=: Bremsrutsch) zu minimieren.
Funktioniert in der Praxis eigentlich ganz gut, nur sollte das bessere Profil zwecks Seitenführung IMMER auf den Hinterreifen sein (auch beim Fronttriebler, siehe auch Roberinos Aufsatz zum "Ausbrechen")
Grüße und allzeit sichere Fahrt
- Scenicmodell: Nissan 100NX
- Ausstattung: Targa Coupe
@ Anfänger
Wieder was dazu gelernt. :respekt:
Vielleichtl liegt das auch daran, das ich bei den seltenen regenfreien Tagen auch nicht im Scenic, sondern in einem mittlerweile 40 Jahre alten Auto unterwegs bin und da tausche ich regelmäßig über Kreuz die Reifen.
Trotzdem recht herzlichen Dank für die kleine Lektion in Punkto Reifentausch von vorne nach hinten.
Markus
Markus
Ich bin kein langsamer Fahrer und auch ein Autobahnraser. Fahre auch flott in Kurven rein. Ich habe nun 77540 KM auf meinem Tacho und die vorderen Reifen sind noch in Ordnung. Fahre aber auch im Winter auf Winterreifen. Aber fahre 8 Monate immer auf Sommer Reifen. Also bin ca. 60 000 km auf sommerreifen gefahren. Mein reifenmann hat gesagt das sie für den nächsten Sommer noch in ordnung sind.
Habe auch 205/55 auf 17 zoll Alu :evil:
@ SmokingDevil
Hast Du die Reifengröße per Sonderabnahme eingetragen bekommen :?:
Denn beim 1er Scenic,bin ich der Meinung,das nur :
205/45/17
215/40/17
215/45/17 ohne Probs eingetragen werden,wegen des Abrollumfanges.
Gehe mal davon aus,das Du Serie 185/65/15 im Schein drinstehen hast,oder täusche ich mich :arrow: IST ZWAR LEICHT OFF TOPIC--
würde mich aber trotzdem mal interessieren :wink:
gruß
scenic16v
205/45/17
215/40/17
gruß
scenic16v
Das kann definitiv n i c h t sein. Sorry.
Hatte selber bis Ende Juni 2004 einen 1,9dci Dynamique I Ph.2
Die maximal erlaubte und von Renno serienmäßig verbaute Reifengröße war 205/55 R 16 auf der Leichtmetallfelge Ostra 16".
Das sind auch die im Brief eingetragenen Reifengrößen.
Größere waren vielleicht durch Einzelabnahme zugelassen, aber definitiv nicht serienmäßig !!!!! :nono:
Welches Baujahr hat Deiner ????
Vielleicht ist es ja doch ein Scenic II ???? 8)
Markus
Markus
@SmokingDevil
:gruebel: :?:
Also, Du hast den Dynamique mit 205/55R 15 auf 17" Felgen.
Wie geht das ????? Bisher wusste ich immer nur, das Größe des Reifens und Größe der Felge identisch sind.
Serienmäßig wie vorhin schon geschrieben für Scenic I Ph. 2 in Dynamique- Ausstattung:
Felge Ostra, 16", Reifengröße 205/55 R 16
Markus
:gruebel: :?:
Markus
Ist ja nicht weiter schlimm :!: :!: :!:
Kann doch jeden mal passieren :(
Korrekt ist die Aussage mit der Bereifung 205/55/15,wie Scenic III geschrieben hat,anders aber nicht.
Sonst die Ostra in 205/50/16,aber Serie gab es den Scenic 1 egal ob Ph.1 oder Ph.2NIE IN 17 ZOLL!!!
Sorry,SmokingDevil :arrow: aber alles andere ist nicht korrekt :!:
gruß
scenic16v
gruß
scenic16v
- Kurzbeschreibung: Ehemals
Scenic I Ph.1 1,6e
- Ausstattung: -
