Quietschende Bremse...und langer Pedalweg!?
- Scenicmodell: Senic 2 Phase 1
- Ausstattung: unbekannt
Re: Quietschende Bremse...und langer Pedalweg!?
2014 bei P**s**p für einen 2er:
Hinterachse:
Bremsscheiben 177,32
Beläge: 73,25
Arbeitszeit: 107,10
Summe: 357,67 netto
Hinterachse:
Beläge: 73,25
Arbeitszeit: 107,10
Summe: 357,67 netto
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Aber beim Scenic 3 kannst du ohne Werkstatt an der HA nix machen, denn wie bitte bringst du die Parkbremse in die Wartungsstellung?
Klar kannst dir jetzt via Internet den Renault Clip kaufen ... Und und und, ist das dann aber Billiger?
Gesendet von meinem Venue7 3740 mit Tapatalk
- Scenicmodell: Ph1 1.6L 16V
- Kurzbeschreibung: Das 100€ Projekt
- Ausstattung: Keine
Deswegen steht bei der Berechnung die Arbeitszeit mit bei. Wenn ich zu einer freien Werkstatt gehe kann ich immer mal wieder die Teile auch privat kaufen und er baut sie mir ein, im Normalfall eine enorme Kostenersparniss. Allerdings sollte man gerade bei den Bremsen auch nicht das günstigste aus dem WWW kaufen, denn hier geht es um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer.
Stephan
Stephan
motte hat geschrieben:Aber beim Scenic 3 kannst du ohne Werkstatt an der HA nix machen, denn wie bitte bringst du die Parkbremse in die Wartungsstellung?
Natürlich kann man das selber machen.
Steht sogar hier im Forum.
Mit freundlichen Grüßen
Cyrano
- Kurzbeschreibung: GrandScénic 3, 1.6 16V, 5-Sitzer, Klimaautomatik, Arktis Weiss
2006-2009: Scenic1 Ph1, Bj.´98, 1.6l-Benziner, 90PS, 216 000km - Ausstattung: Expression
Scheibenwechsel im Sommer 2013 beim Renault Vertragshändler = 450€
Erst auf Nachfrage dieser günstigere Preis.
Er hat diesen Preis dann mit günstigeren Scheiben begründet.
- Scenicmodell: III
- Ausstattung: Dynamqiue
610€ werden damit begründet, dass ja die Radlager auch mit gewechselt werden müssen und die Bremse irgendwie per Computer eingestellt wird.
Werde morgen noch eine weitere Werkstatt aufsuchen, um anschließend vll etwas schlauer zu sein.
- Scenicmodell: Grand Scenic 2 PH2
- Kurzbeschreibung: 1.9 dci Fap
mambagrün
Verkauft - Ausstattung: executive
Die Lager sind in den Scheiben integriert ;-)
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Und die Feststellbremse wird nur mittels Clip in den Wartungsmodus gefahren.
Unglaublich wieviel Ahnung mache Händler haben. [emoji24]
Cyrano
Cyrano
- Scenicmodell: III
So! Heute Morgen wurden die Bremsbeläge gewechselt - die sahen wirklich fertig aus. Daher stammte auch das Quietschen. Die Scheiben wären noch okay, locker noch gut für 20.000km. Soviel zum Thema "Bremse hinten muss komplett neu...für 610€". Insgesamt habe ich für neue Bremsbeläge hinten, Säuberung der Bremse und neue Radschrauben (waren noch die von den Alus drin...danke, letzte Werkstatt...) 199€ bezahlt.
