offensichtlich funktioniert die Suche. Hut ab einen 6 Jahre alten thread auszugraben.
Zu deiner Frage: nein klappt mit so einer Dichtmasse nicht. Die Gefahr ist sehr groß, das du dir die Ölbohrungen in der Nockenwelle bzw Kopf in dem Bereich verkleisterst.
Die Renault Dichtmasse ist eher so dünnflüssig wie Farbe und bildet einen dünnen film
Wenn der Film zu dick ist, passt die Luft in der Lagerung nicht und das Öl flutscht raus.
Ventildeckeldichtung erneuern ( Anleitung ?)
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 15 Mal
Re: Ventildeckeldichtung erneuern ( Anleitung ?)
Der gelbe Bereich geht zur Nockenwelle...
Der "Rest" bewegt sich in dem Ölabscheider bis es über das Loch im Deckel (Rot markiert) in die "zweite Ölwanne" abgeleitet wird ( -> Thread)
d.H. EXTRA vorsichtig im gelben Bereich (?)
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/b6 ... 84b2af.jpg
p.s. das Bild oben mit der orangen Dichtung ist aus den Untiefen der Google Bildersuche...
Ich habe eine "Anaerobic" 'Flange Sealant' gefunden.
Mein Verständnis: die ist entwickelt worden um zwei Flächen die näher dran liegen abzudichten und trocken NACH dem zusammenlegen der beiden Flächen.
Vielleicht wäre es ein Versuch Wert...
Sieht dünnflüssig(er) aus...
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/d0 ... cf35bf.png
ext/dmzx/imageupload/img-files/24596/25 ... dd11d4.png
Für den Ölnebelabscheider kann das schon funktionieren.
gerade nochmal unterlagen gewälzt: dort ist inzwischen Loctite 518 für die Wasserpumpe und Ventildeckel am K4M vermerkt.
War möglicherweise früher anders.
