Scheibenwischer
Re: Scheibenwischer
Ich habe die dritte Bremsleuchte ausgebaut und ein Rückschlagventil aus dem Hause Toyota eingebaut. Jetzt kommt das Wasser sofort.
- Motor: TCe130
Re: Scheibenwischer
Hi Rase 112
Weist du noch welcen Durchmesser der Schlauch hat?
Ich fahre zwar den S2PH1 aber habe die Hoffnung das die da nichts verändert haben.
Würde gerne ein Ventil für vorne und hinten kaufen.
Leider gibt es die in der Bucht mit 4 und 5 mm.
Danke für eine Antwort
Mike
Mike
- Scenicmodell: 16 16V Automatic JA
- Kurzbeschreibung: JA Phase1 Bj. 2003 Motor K7M 1.6 16V Automatik
- Motor: K7M
- Ausstattung: Automatik
Re: Scheibenwischer
Was für Wischerblätter braucht man eigentlich?
Obwohl ich auf der Fahrerseite ein längeres Wischerblatt (50 cm) habe, scheint das zu kurz.
Beifahrerseite ist bei mir 38-40 cm montiert....
Die eine verstopfte Düse kriege ich ja wohl mit ner Nadel und Luft wieder frei...
- Motor: TCe130
Re: Scheibenwischer
Hi Kalli
Ich fahre den Scenic 2 PH1 Bj 2003
Fahrerseite 65cm
Beifahrerseite 56cm
MfG
Mike
Fahrerseite 65cm
Beifahrerseite 56cm
MfG
Mike
