„Getriebe Prüfen“ - Fehlermeldung
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: „Getriebe Prüfen“ - Fehlermeldung
Beitrag von merlin667 »
Ablaufen tut sie gleich wie bei allen getrieben mit öl/wasser wärmetauscher.
Der wird abgenommen, ein Adapter aufgeschraubt und im betrieb durch neues ersetzt, bis das rauskommende öl neu ausschaut.
Die frage ist nur, ob der in fragende kommende betrieb den passenden adapter hat.
Wichtig wäre dann im Anschluss den getriebeölalterungzähler wie auch adaptionswerte rücksetzen.
Mir wurde es im zuge einer ölspülung am espace folgend erklärt: ohne spülung bzw tausch halten die getriebe zwischen 160 und 250tkm, danach ist das öl am ende und innerhalb kürzester zeit dann auch das getriebe. Was für die Fahrzeughersteller ausreichend ist (raus aus jeder garantie, Gewährleistung usw). Mit ölwechsel ist locker das doppelte bis dreifache drin. Ob der getriebeölfilter mitgetauscht werden kann oder nicht entzieht sich meiner Kenntnis. Geht aber nicht bei allen getrieben, abgesehen davon sollte im getriebeölfilter nicht viel drin sein.
Lg
Crawfish
Scenicmodell: 2 Phase II
Kurzbeschreibung: Baujahr 12/2008
Ausstattung: Grand Scenic
Beitrag von Crawfish »
"Getriebe prüfen" ist eine fast allsitsbekannte FM beim Scenic. es liegt an den Modulationsventilen im besch.... DP0 Getriebe. Ein Riesenaufwand diese zu tauschen.
Ich habe diese FM auch schon oft gehabt. Das Problem tritt immer bei kaltem Getriebeöl auf. Zwischen 3. und 4. Gang. FLOPP, geht er in den Notlauf.
Ich verweigere eine Reparatur bei der alten Kiste (Scenic II, Ph. 2) und behelfe mich immer so:
Im kalten Zustand den Wagen immer sachte beschleunigen, ganz vorsichtig. Dann ab 61 km/h lässt er sich manuell in den 4. Gang schalten. Somit keine hohe Drehzahl und keine Störung. Solange es geht niedertourig warmfahren. Dann kann wieder auf automatik geschaltet werden.
Das funzt sehr gut, schon lange keine "Getriebe prüfen" Störung mehr gehabt. Diese Störung ist immer abhängig vom kalten Motor und hohen Drehzahlen. Also sachte und niedertourig fahren, bis man manuell ab 61 Km/h in den 4. Gang schalten kann. Dann eine Weile so niedertourig fahren. damit lässt es sich leben.
