Start Stop kontrolliere und diverse Fehlermeldungen
- Scenicmodell: 3
- Ausstattung: Reichlich
Re: Start Stop kontrolliere und diverse Fehlermeldungen
Neuigkeiten : TÜV mängelfrei bestanden ,nach Hause gefahren alles prima ,dann ca 12 Stunden später ... Start Stop kontrollieren und Stop Motor kann zerstört werden... Ich breche im Strahl
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 20 Mal
Dei Grutschlösser der hinteren Sitze sind an den Sitzen Montiert. Oder redest du von den Frontsitzen mit der Warnung?
- Scenicmodell: 3
- Scenicmodell: 3
So das Teil Mal ausgebaut ,das ist nix Batterie ,das ist der crash Sensor
ext/dmzx/imageupload/img-files/25216/41 ... abe0cf.jpg
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
und woher hat dieser seinen Strom?, meines wissen nach ist der kasten der hinteren Sitze mit den Grurtschlössern verbunden um die Meldung ob angeschnallt oder nciht zu senden. Zumidest wurde mir das mal so erklärt.
Hast du mal die Schlösser durchgepustet wie von mir schon mal geschrieben?
- Scenicmodell: 3
NFC oder Induktion zb ,aber ja da kann auch eine Batterie drin sein,die Antwort muss ich aber schuldig bleiben ,da das Kästchen komplett zu ist ! Ich werde ,da es sich um die Plätze links und Mitte handelt ,die Sensoren mit Sitz rechts tauschen um zu sehen,ob der Fehler mit wandert ,dann sind es die Sensoren ,die gebraucht 26 Euro kosten ,neu wahrscheinlich nicht bezahlbar oder die Schlösser. Was ist eigentlich,wenn ich die beiden Sensoren entferne und das Auto denkt ,die Sitze sind ausgebaut? Der Kopfairbag sollte ja trotzdem auslösen ...und ja gepustet und gesaugt habe ich die Schlösser ! Es nervt dolle wenn während der Fahrt es plötzlich laut piept und im Display in rot steht ,das ein Gurt gelöst wurde ,obwohl dort keiner sitzt !
- Scenicmodell: Grand Scenic III TCe
- Motor: 1.4L Tce (H4J 700)
- Ausstattung: Dynamic
Ich hab wegen diesem Fehler aber auch schon gelesen, dass es ein Kabelbruch direkt unterhalb des Gurtschlosses sein kann.
Ich kann aber leider nicht mehr sagen, wo das stand. kann nochmal auf die Suche gehen.
- Scenicmodell: 3
Fehler ist mitgewandert also die crashsensoren ,hab sie ausgebaut ,keine Fehlermeldung,nun steht 0 Gurte hinten angelegt ! Am Gurt selber ist kein Stromanschluss und keine Pyrokapsel ,wird also rein mechanisch beim Unfall gebremst und der Kopfairbag funktioniert ja trotzdem ,da ein Teil !
- Scenicmodell: 3
Heute kam mein Diagnosegerät,angeschlossen und die Meldung : Stop Motor kann zerstört werden ,war Geschichte !
War vorher in ner freien Werkstatt mit Gutmann Diagnose ,die konnten die Meldung nicht löschen ,dann zu Renault,die konnten die Meldung löschen für 60 Euro aber die kam wegen falscher Batterie nach ein paar Tagen wieder ! Mit dem Gerät hat der Spuk ein Ende !
https://www.amazon.de/your-orders/pop/r ... =UNn6r6Ydb
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dann scheint es also doch an den Kästchen zu liegen.
