Kann man den Tankreserve-Warnton leiser machen
- Scenicmodell: VW Touran
Hm :gruebel: ich habe mal meine Unterlagen gewälzt und nix über die Einstellmöglichkeit des Warnsignals gefunden.
Ich glaube auch, das dies gar nicht gehen wird, denn es wird ja nur ein Warnsignal (=Lautsprecher) in der Armaturentafel geben, die nicht nur meldet wenn der Tank leer ist, sondern auch für div. BC (Bordcomputer) Meldungen aktiviert wird.
Ciao
Rob
Ciao
Rob
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Roberino hat geschrieben:Ich glaube auch, das dies gar nicht gehen wird, denn es wird ja nur ein Warnsignal (=Lautsprecher) in der Armaturentafel geben, die nicht nur meldet wenn der Tank leer ist, sondern auch für div. BC (Bordcomputer) Meldungen aktiviert wird.
Ich glaube schon, dass dieser Lautsprecher softwaregesteuert verschiedene Lautstärken und Töne erzeugen kann, denn zumindest Blinkergeräusch und Gurtwarner kommen anscheinend aus dem gleichen System. Mein Sc II jedenfalls kann nicht gleichzeitig ein Blinkgeräusch und eine Gurtwarnung erzeugen, wie ich letztens zufällig beim Rangieren auf der Garagenauffahrt festgestellt habe. Also vermute ich mal, dass der entsprechende Lautsprecher unter Softwarekontrolle steht, die zugehörige Task aber nur einen Ton zur Zeit erzeugen kann.
Da das Blinkergeräusch eindeutig um Größenordnungen leiser ist als der Gurtwarner, vermute ich weiterhin, dass Lautstärkeregelung bzw. Erzeugung verschieden lauter Töne durchaus von der Hardware unterstützt wird, im Prinzip also möglich wäre. Ob die entsprechende (Um-)Programmierbarkeit des Tankwarntons allerdings tatsächlich gegeben ist, das steht auf einem anderen Blatt...
Gruß, Martin
So, die Antwort von Renault ist da. Es gibt für das Problem keine Lösung.
Werde also mal schauen, was ein Schaumstoff vor dem entsprechenden Lautsprecher bewirkt.
genereller Tipp für Probleme:
Meine Werkstatt meinte, wenn genug technische Anfrage zu einem Thema kommen, wird sich Renault damit beschäftigen müssen.
Das bedeutet, wenn alle, denen die Lautstärke nicht passt, sich bei Ihrer Werkstatt melden und diese eine techn. Anfrage starten, dann muss Renault reagieren.
Das sollten wir als Forum gerade bei wichtigen Problemen eventuell bewusst anstoßen. Den künftigen Scénic-Käufern zuliebe.
Maik
Maik
