Hallo Dirk,
wenn du den Knopf drückst (und hälst) dann Blinkt die LED, je länger du hälst desto mehr Blinker...
Drücken und halten bis 1 mal blinken und länger drücken bis 2 mal blinken und noch länger drücken bis 3 mal blinken.
Ist echt nicht so einfach das zu erklären.
Wenn du den Code richtig eingeben hast leuchet die LED dauerhaft auf und der Motor kann gestartet werden.
Achtung diese Erklärung funktioniert beim Scenic 1, beim Scenic 2 bin auch ich überfragt (bisher).
Rainer
wegfahrsperre geht nicht mehr raus
wenn es dir aber gelingen sollte, nach drei falschen versuchen das auto wieder mit der fernbedienung zu öffnen, ist auch wieder alles ok. also muss nicht abgeschleppt oder so werden.Minirockfan hat geschrieben:Es gibt aber nur 3 Versuche.
Danach ist die Kiste so verrammelt dass sie nur noch abgeschleppt werden kann.
Wenn es allerdings einmal richtig war und die Lampe konstant leuchtete hast Du wieder 3 neue Versuche
