Zusammenstellung des 1. Knowledge [Großprojekt für alle]
Tatanka
Beitrag von Tatanka »
crossposting edit
hier gehts weiter
Tatanka
Ok, danke für die Umleitung!! :D
Hab hier nochwas im Web gefunden zu Steckerbelegungen und Schaltungen.
http://www.radioadapter.josefscholz.de/ und
http://www.selfmadehifi.de/
P.S.: Ich hoffe das gehört nicht wieder in nen anderen Thread. :?: :gruebel:
kirby27
Scenicmodell: Scenic1 Ph2
Kurzbeschreibung: OMVL Gasanlage, K4M Motor mit 79KW
Beitrag von kirby27 »
also ich habe in meinem Scenic 1Ph2 ( 08.2001 Originalradio war ein Tunerlist 22DC279/62P) ein Sony MEX BT5000 mit einem Connects2 Display- & Lenkradfernbed.adap. (SONY -> RENAULT ab Bj. 2000) im Einsatz. Display und Lenkradfernbedienung funktionieren einwandfrei. Beim MP3 CD läuft der ID3-Tag einmal durchs Display und bleibt dann bei den letzten Zeichen stehen. Ebenfals werden bei Tunerbetrieb Dinge wie AF und Trafic angezeigt. Das einzige was manchmal nicht geht ist wenn man im Tunerbetrieb die Lautstärke verstellt bleibt das Renaultdisplay auf SEEK stehen und springt nicht zurück zum Sendernamen. Ansonsten sind alle Funktionen gegeben.
VG Olaf
janosch79
Re: Zusammenstellung des 1. Knowledge [Großprojekt für alle]
Beitrag von janosch79 »
Hallo, ich habe ein Tunerlist im 1/PH2 Bj2002. Der serienmäßige Wechsler ist ein Alpine (ohne Typenbezeichnung, steht nur noch zusätzlich Renault drauf.)
Nun habe ich in der Knowlage Base gelesen ->
Auszug: hat geschrieben:Im Renault Scenic 1/2 und RX4 gab es dann ein Radio mit Frontlader CD-Laufwerk.
Radiomodelle:
Philips Radiosat 6000 4X15W mit CODE. RDS, 6 Montierten LS 1) 2) 3)
Philips Gamme Radiosat 6000 4x15W CD-Radio mit CODE. RDS, 6 Montierten LS 1) 2) 3)
Philips Radiosat 6010 4X15W mit CODE. RDS, 6 Montierten LS 1) 2) 3)
1) Lenkradfernbedienung
2) Display im Amaturenbrett,
3) Anschluss für CD-Wechsler
1. Erstmal taucht da das Tunerlist garnicht auf. Ist bei mir aber in der Elyseé Ausstattung ab Werk dabei! .
Verbaut ist es in Kombination mit diesem Alpine Wechsler. Da gibt es eigentlich auch nirgends Infos oder Kompatibilitätsnagaben. Es ist immer nur von VDO oder Phillips die Rede.
2. Naiv wie ich bin, habe ich dann das mit dem Blaupunkt TravelPilot RNS 149 wörtlich genommen und ein solches gebrauchtes erstanden. Nur ist es aber "nicht" mit der Lenrkadfernbedienung kompatibel, alleine die Steckerbelegung passt schon nicht. :cross:
Bitte dann wenigstens in der Knowledgebase mit einem * für Adapter erforderlich markieren.
Ausserdem habe ich einen Dauertelefonanruf auf dem RNS 149 bei Verbindung mit dem ISO Stecker. (Pinbelegung ist ebenfalls unterschiedlich!)
Desweiteren habe ich nicht vor, noch mal Hunderte von € in irgendwelche obskuren Adapter zu stecken.
Ein solches Chaos wie bei den Renault Werksradio Angaben habe ich selten erlebt. :(
Irgendwie müssen die jeden Monat was anderes verbaut haben...
Hat da denn niemand mal konkrete Infos. (Danke!)
Ich bin lagsam soweit den Lenkradsatellit auseinanderzunehmen und die Kontakte einzeln herauszuführen.
Bei Audi & VW ist alles immer klar.... sorry aber ich bin etwas geladen....
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Moin, deine Erregung kann ich dann gut verstehen. Für unklare Formulierungen entschuldige ich mich schon mal vorab.
Bezüglich der Radioangeben:
KB hat geschrieben: Philips ARC 399 RDS
Blaupunkt Paris RCM 169
VDO Dayton CD 3200
Blaupunkt München RDM 169
Sony MEX BT5000 -> mittels Adapter*
- Liste soll stätig erweitert werden -
* Connects2 Display- & LFB Adapter
Es sind Angabe welche ich direkt aus den Scenic 1 Ph2 Prospekt habe, da werden keine Hinweise zu Adaptern gemacht!
janosch79
Das war ja nicht böse oder verurteilend gemeint. Lediglich zur Information.
Nur ärgerlich ist es halt trotzdem. Insesondere wenn's alles so verwirrend ist.
Was ich noch probieren könnte, ist die LFB direkt ohne Display an das RNS anzuschließen. Das kam mir vorhin.
Das Display ist mir eingentlich schnurz... auf die LFB kommts mir halt an.
Desarek
Ausstattung: Expression
Beitrag von Desarek »
janosch79 hat geschrieben:2. Naiv wie ich bin, habe ich dann das mit dem Blaupunkt TravelPilot RNS 149 wörtlich genommen und ein solches gebrauchtes erstanden. Nur ist es aber "nicht" mit der Lenrkadfernbedienung kompatibel, alleine die Steckerbelegung passt schon nicht.
Du warst nicht naiv, Du hast nicht richtig gelesen! Denn unter Zubehörradios steht:
Für Manche Radiohersteller muss ein Adapter erworben werden.
Warum steht das bloß da? Ich könnte mir vorstellen dass das einen tieferen Grund hat. Vielleicht auch weil das TravelPilot einen solchen Adapter benötigt? Das es nicht extra dahinter steht hat damit zu tun, das wir hierzu keine genauen Angaben machen können. Sorry.
[EDIT]
Schau mal hier: [ebay=390136899310]LFB Adapter Blaupunkt Renault[/ebay] für 56 Euro + 4,90 euro Versand.
Oder auch [ebay=370307040217]für knapp 52 inklusive Versand[/ebay]
janosch79
Hallo Desarek.
Danke für den Tipp. :v: Den 52€ Adapter hab ich mal fix gekauft, denn der rote Stecker (siehe Verkaufsbild) der LFB ist mir tatsächlich heute bei meiner "Suchaktion" untergekommen.
Bis BJ 01/02 passt zwar nicht ganz, aber no risk no fun. Mein Fahrzeug ist 3 Monate älter.
Der Rest der Artikelbeschreibung könnte passen.
Desarek hat geschrieben:Warum steht das bloß da?
:lol:
Ich habe ganz einfach gedacht: Alle mit Stern wie das SONY sind Rezept... ähAdapterpflichtig, ohne Stern geht serienmäßig auch so.
Der Mini-Isostecker lässt sich zur Not auch reinpfriemeln. Natürlich ohne eine Funktion.
PS Ich hab einen 4 Monate alten Sohn, da hab ich z.Z. einfach keinen Nerv für irgendwelche Bastelaktionen.
Zuletzt geändert von janosch79 am 26. Feb 2010, 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
janosch79
So, der Adapter ist da, nur arbeitet er mit dem RNS149 nicht zusammen. Da unterscheidet sich wohl das Protokoll mit aktuellen Blaupunkt Produkten. Ein Test mit einem etwas neuerem Augsburg RC80 vierlief nämlich positiv.
Was soll ich sagen, wieder einmal Zeit und Mühe verschwendet.
Inzwischen werkelt halt das Tunerlist wieder im Familienauto.
Die nicht mehr erhältliche RC06 Fernbedienug von Blaupunkt ist übrigends laut BP Hotline die einzige LFB die mit den RNS149/150 Navis zusammenarbeitet. Ein orginal Blaupunktadapter ist für ca. 80€ erhältlich. Das ist mir dann aber auch zu Viel.
Vielleicht fällt mir noch was ein. Oder ein Vögelchen kann mit das Protokoll flüstern.... Im Netz der Netze habe ich bis jetzt nichts gefunden.
naja in diesem Sinne!
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
folglich sollte das BP Travelpilot aus der Liste gestrichen werden?
Zurück zu „Sonstige“
