Karossierieänderungen
Das ist ein kleines Problem. Klein deshalb, weil die originale Ansaugung ja so oder so nicht die größte ist. Jetzt muss die Ansaugung eben zusätzlich damit klar kommen, das die Luft nicht mehr von vorne, sondern von unten kommt. Der Verbrauch dürfte dadurch etwas ansteigen, aber auch nicht so viel. Denke das sich das im Rahmen von etwa 0,5 Liter hält. Ist im Prinzip nicht so schlimm als wäre der Luftfilter verstopft.
Im übrigen wer wie ich nach knapp 5 1/2 Jahren den Luftfilter mal raus nimmt wird ebenfalls sehen das der ganz schön zu ist. Und das macht sich im Verbrauch (zumindest meine Erfahrung) auch nicht so viel aus.
Zum anderen gibt es die Möglichkeit einen offenen Filter (wenn auch nicht immer legal) einzusetzen. Dort kommt auch nur die Luft in den Motor, die innerhalb des Motorraums ist. Das funktioniert deshalb ja auch. Oder man verlegt einfach die Ansaugung zum unteren Ende der Stoßstange. Gibts ja auch für Golf´er und Polo-shirtträger.
Es gibt also immer einen irgendwo einen Weg dem Motor genug Luft zu geben. Wie es jetzt endgültig gelöst ist weiß wahrscheinlich nur der Besitzer und sein TÜV :D
EDIT
Hab noch einen gefunden:
Bild von vorne
Bild von hinten
Zugegeben, der sieht (meiner Meinung nach) echt schrecklich aus. Aber so etwas gibts eben.
EDIT
Bild von vorne
Bild von hinten
