Das Optimale zum tiefer legen beim Grand Scenic
Wahrscheinlich wird’s beim Scenic und Megane ähnlich sein:
http://www.xs4all.nl/~huite/Renault/meggifahrwerk.pdf
Ciao, Huite
Ciao, Huite
Fahre selbst nen Scenic bj 2003, habe vor kurzem gewechselt von orginal auf H&R Federn bin damit sehr glücklich ! Sie sind ordentlich straff aber noch nicht bretthart , vorne must du das komplette federbein entfernen (Stoßdämpfer und feder sind ein komplettpacket wie du sagst durchs Domlager oben zusammengehalten ) hinten wird die feder nur eingestegt es reicht also wenn du den Stoßdampfer nur an der untereseite von der achs löst um die feder zu wechseln , must aber wahrscheinlich beide hinteren räder bzw. stoßdämpfer lößen da du ja auch wahrscheinlich eine Starachse verbaut hast !
Na das sind gute Infos!!!!
Dankeschön!
Werde wohl auch HR Federn nehmen kosten 161Euro bei Reichhard,der Preis ist auch okay.
Werde mir jetzt nur noch wegen der Spurverbreiterung gedanken machen. 50mm mit Schrauben 130Euro. Weiß nur nicht wie das vorne aussehen wird,mit den Sommer Alus von Renault (17).
Aber ich kann mich jetzt erstmal freuen auf Donnerstag,da bekommt er nämlich die Scheiben getönt in Midnight Reflex bei Carglass in Krefeld. 305Euro
Und die Federn,Spurverbreiterung,lackierte Bremssättel kommen dann in den Osterferien.
Das wird ein schöner März.
Habt Ihr Spurplatten drauf bekommen und wenn welche Breite?
Danke!!!
Dankeschön!
Danke!!!
Also ich würde dir die tieferlegung von elia empfehlen. Trotz ich nur 35mm federn drin habe kommt er gut runder und man hat ein sehr gutes fahrgefühlt noch. nicht zu hart nicht zu weich genau richtig wenn man 18 drauf hat. Ich habe im sommer vorne 8,5x18 und hinten 9x18 mit je 255/40 R18 drauf. Echt top.
In diesem Sinn
Icebear
In diesem Sinn
Icebear
