Seite 2 von 3
Verfasst: 29. Feb 2008, 13:59
von Thomas80
Die Feder wird oben auf einem Federteller gehalten, vom Stoßdämpfer so wars zumindest beim 1er Scenic und auch beim Laguna 1 :wink:
Verfasst: 1. Mär 2008, 18:49
von Huite
Wahrscheinlich wird’s beim Scenic und Megane ähnlich sein:
http://www.xs4all.nl/~huite/Renault/meggifahrwerk.pdf
Ciao, Huite
Verfasst: 2. Mär 2008, 09:30
von blackboy
Fahre selbst nen Scenic bj 2003, habe vor kurzem gewechselt von orginal auf H&R Federn bin damit sehr glücklich ! Sie sind ordentlich straff aber noch nicht bretthart , vorne must du das komplette federbein entfernen (Stoßdämpfer und feder sind ein komplettpacket wie du sagst durchs Domlager oben zusammengehalten ) hinten wird die feder nur eingestegt es reicht also wenn du den Stoßdampfer nur an der untereseite von der achs löst um die feder zu wechseln , must aber wahrscheinlich beide hinteren räder bzw. stoßdämpfer lößen da du ja auch wahrscheinlich eine Starachse verbaut hast !
Verfasst: 2. Mär 2008, 19:43
von TweetyFluff
Na das sind gute Infos!!!!
Dankeschön!
Werde wohl auch HR Federn nehmen kosten 161Euro bei Reichhard,der Preis ist auch okay.
Werde mir jetzt nur noch wegen der Spurverbreiterung gedanken machen. 50mm mit Schrauben 130Euro. Weiß nur nicht wie das vorne aussehen wird,mit den Sommer Alus von Renault (17).
Aber ich kann mich jetzt erstmal freuen auf Donnerstag,da bekommt er nämlich die Scheiben getönt in Midnight Reflex bei Carglass in Krefeld. 305Euro
Und die Federn,Spurverbreiterung,lackierte Bremssättel kommen dann in den Osterferien.
Das wird ein schöner März.
Habt Ihr Spurplatten drauf bekommen und wenn welche Breite?
Danke!!!
Verfasst: 2. Mär 2008, 22:01
von blackboy
jo vorne glaub ich 30 mmm hinten 50 mm mit 8,5 x 18
Verfasst: 2. Mär 2008, 22:55
von TweetyFluff
Aha na das klingt Doch schon mal gut! Also die 50er werde ich mir dann auf jeden Fall schon mal besorgen. Für hinten!
Vorne muss ich dann die 50er mal ausprobieren,mals chauen wieviel er vorne verträgt!
mfg
Ich
Verfasst: 3. Mär 2008, 16:01
von Icebear006
Also ich würde dir die tieferlegung von elia empfehlen. Trotz ich nur 35mm federn drin habe kommt er gut runder und man hat ein sehr gutes fahrgefühlt noch. nicht zu hart nicht zu weich genau richtig wenn man 18 drauf hat. Ich habe im sommer vorne 8,5x18 und hinten 9x18 mit je 255/40 R18 drauf. Echt top.
In diesem Sinn
Icebear
Verfasst: 4. Mär 2008, 22:29
von TweetyFluff
Also das ich mir Deinen Wagen noch ansehen muss,steht ja fest!
hihi!
Verfasst: 5. Mär 2008, 07:51
von renault1977
Moin Moin,
Ich würde sehr gerne mal Bilder von dem Scenic des Icebaer006 sehen.
Bitte Bitte :shock: :? :)
MFG
Jan
Verfasst: 5. Mär 2008, 19:07
von Icebear006
Ok kann ich machen, sobald ich weis wie man die Bilder einstellen kann. Kann aber auch aktuelle Bilder dann einstellen mit Winterreifen.
In diesem Sinn
Icebear
