Seite 12 von 32
Verfasst: 18. Jun 2015, 08:01
von Kunz
Seeigel hat geschrieben: Hallo Kunz, vielen Dank
Vielen Dank an [user]nere[/user], der das Update mittels "Social Engineering" besorgt hat. Renault könnte das ruhig auch offiziell zum Download anbieten. Ich hatte bisher keine Abstürze und auch das Abspielen ab letzter Position scheint zuverlässig zu funktionieren.
Verfasst: 18. Jun 2015, 08:59
von Seeigel
Hm, hab die Dateien auf den Stick entpackt, beide Ordner und zusätzlich die Dateien aus SWLDv3 ins Root.
Es passiert nichts. Wenn ich am Rad am Radio drehe, wird der Radiosender geändert, aber ein Punkt "Confirm" erscheint nicht. :(
Verfasst: 18. Jun 2015, 10:07
von DVS
Hi Seeigel,
wie schon weiter oben beschrieben muß die Formatierung passen. FAT 32 mit Standard Cluster Größe. Zündung an und Radio an, erst dann den USB stecken. Bei richtiger Formatierung kommt dannt der Installationsprozess wo mit confirm ausgewählt wird.
Viel Erfolg
Verfasst: 18. Jun 2015, 11:02
von Kunz
Bei mir hat es funktioniert, als ich das ganze Archiv in einen Ordner gleichen Namens entpackt hatte und diesen ins Root eines leeren Sticks (Fat32). Ich denke mal, Seeigel braucht die v2-Version (= Phase2 ??).
Verfasst: 18. Jun 2015, 13:22
von Seeigel
Danke für die Tipps. Ich hatte es so gemacht. Hat aber nicht funktioniert. Hab jetzt einfach die Ordner auf den Musik-Stick kopiert. Dann ging es.
Danke noch mal.
Verfasst: 18. Jun 2015, 19:13
von snowbrand
Hi, hab da noch ne Frage: habe diese SW drauf, ist die aktuelle dazu kompatibel fürs Fahrzeug?
Verfasst: 18. Jun 2015, 19:16
von snowbrand
Version First 2.1.0.23 Premium
Was soll eigentlich Premium?
Besten Dank!!
Verfasst: 21. Jun 2015, 09:30
von Bernd
Bei mir hat es auch geklappt
Hab die beiden Ordner ins root und zusätzlich die einzelnen Dateien aus
SWLDv3 auch ins root.
Ich vermute es reicht die einzelnen Dateien ins root zu schieben.
Kann sein die SWLDv3 wenn die 3.0.0... vorhanden war
und die SWLDv2 wenn eine 2.0.0.......
Verfasst: 21. Jun 2015, 09:33
von Bernd
und die SWLDv2 wenn eine 2.0.0....... vorher drauf war
vorhandenen Stick raus
Radio starten, abwarten bis alles da.
Stick rein
Dann kommt Anfrage ob aktualisiert werden soll
Da dann "Confirm" auswählen und mit drücken des Drehtasters bestätigen
Verfasst: 21. Jun 2015, 09:58
von sprudel_78
Guten Morgen zusammen,
ich verfolge diesen Thread jetzt schon ne ganze Weile, da auch meine Radio-SW total rumspinnt und leider viele Funktionen inzwischen ihren eigentlichen Zweck verloren haben (Lieder beginnen immer von vorne, Knöpfe am Lenkrad-Satelit lösen völlig andere Funktionen aus als gewünscht, Abstürze über Abstürze, usw.). Auch der besuch beim Freundlichen hat nicht den Gewünschten Erfolg gebracht. Dort wurde mir anstatt die neue SW aufzuspielen nämlich ein komplett neues Radio eingebaut (Update von SW 3.0.0.24 P auf 3.0.0.27 P). Und mal ganz nebenbei angemerkt, wenn ich beim Freundlichen von Update und Radio-SW spreche, dann schauen die mich an, als wäre ich vom Mars.
Jetzt wird hier im Forum geschrieben, dass einige von euch die SW 3.1.0.6 Premium selbst aufgespielt haben und eigentlich alles wieder passt. Woher bekomme ich diese SW? Ist es möglich, dass ich die von jemandem von euch zugeschickt bekomme?
Ich sag schonmal danke vorab.
