Seite 12 von 66
Re: Instrumententafel Scenic II JM
Verfasst: 31. Mär 2011, 16:42
von HorstLuehrsen
Der Sicherungskasten sitzt im Innenraum auf der linken Seite unter den Schaltern für Leuchtweitenregulierung / ASR / Helligkeitsregelung der Instrumentenbeleuchtung. Am besten, Du wirfst einen Blick in das Handbuch, wo die Belegung der Sicherungen erklärt ist.
Möglicherweise sind noch weitere Sicherungen im Motorraum ... ich habe leider weder mein Fahrzeug noch die Bedienungsanleitung dabei.
Gruß, Horst
Verfasst: 31. Mär 2011, 19:45
von Timmey83
Danke. Habe ich gefunden. Die Sicherungen waren es nicht :(
Werde das Display nun einschicken und hoffen, dass alles wieder gut wird. Was diese Displaykrankheiten anbelangt, sollte man die Fa. Renault verklagen, wenn so viele diese Fehler haben und Ersatz dann auch noch so sauteuer ist.
Verfasst: 2. Apr 2011, 15:56
von leo74
Heute habe ich auch erwischt, bei Start die Uhr ist immer auf "0".
Kennt jemand eine Fa. in der nähe von Hamburg?
Ist bei Reparatur bei kfzpix.de oder tachopix.de "Einstellung des Kilometerstandes" immer notwendig ist?
Hat jemand Erfahrung mit www.pixelfehler-hh.de ?
Danke.
Verfasst: 3. Apr 2011, 10:08
von grande-mike
Hallo leo74.
Nö kenn ich leider nicht.Aber wenn die Firma in deiner Stadt ist und du selber hinfahren kannst warum nicht.es sind sehr oft eh nur kalte Lötstellen.deshalb sind die auch nach einer stunde schon fertig. viel erfolg
Verfasst: 4. Apr 2011, 15:25
von leo74
Ich habe ein Angebot aus St. Petersburg - 125€ (Erfahrung mit ca. 80 Scenic 2 Tacho's)
Verfasst: 4. Apr 2011, 21:05
von Desarek
Na dann hoffe ich das das Angebot auch seriös ist. Selbst wenn es versichert dorthin geschickt wird kann man Dir nicht garantieren das Du Dein Geld oder den Tacho wieder bekommst! Da ist es innerhalb Deutschlands schon sicherer.
Verfasst: 4. Apr 2011, 21:20
von volker1234567890
Ich habe nun, da ich Elektroniker bin u. eine Computerfirma habe, nun auch schon für zwei meiner Kunden (Renaultwerkstätten) ca. 15 Tafeln repariert (Totalausfälle und welche mit Aussetzern). Alle Anbieter, die wesentlich mehr als 100€ für diese Reparaturen verlangen, sind für mein Empfinden zu teuer. Klar, ein gewisser Aufwand ist das schon, jedoch sollte man es nicht übertreiben.
Verfasst: 5. Apr 2011, 10:54
von leo74
Desarek hat geschrieben:Na dann hoffe ich das das Angebot auch seriös ist. Selbst wenn es versichert dorthin geschickt wird kann man Dir nicht garantieren das Du Dein Geld oder den Tacho wieder bekommst! Da ist es innerhalb Deutschlands schon sicherer.
Meine Kollege fliegt nächste WE dahin und nach paar Tage zurück. Die Frage ob eine 70€ Preisunterschied sich lohnt abzuwarten und sorge machen ob bei Flüg was kaputt geht und Garantie aus St. Petersburg zwar auch gibt, aber dann wieder schiwierig zu erreichen.
volker1234567890 hat geschrieben:Ich habe nun, da ich Elektroniker bin u. eine Computerfirma habe, nun auch schon für zwei meiner Kunden (Renaultwerkstätten) ca. 15 Tafeln repariert (Totalausfälle und welche mit Aussetzern). Alle Anbieter, die wesentlich mehr als 100€ für diese Reparaturen verlangen, sind für mein Empfinden zu teuer. Klar, ein gewisser Aufwand ist das schon, jedoch sollte man es nicht übertreiben.
volker1234567890, wenn Du meine reparieren kannst, könntest Du mir eine PM mit Tel.Nummer zuschicken. Danke.
Verfasst: 5. Apr 2011, 15:26
von Desarek
Irgendwie werd ich aus Deinem Satz nicht schlau. Check den mal und schreib es nochmal :lol:
Verfasst: 5. Apr 2011, 16:45
von leo74
Bei der Fa. www. pixelfehler-hh .de kostet das Reparatur 198 Euro (mit 2 Jahre Garantie).
In St. Petersburg (Russland) kostet das Reparatur 125 Euro (mit 2 Jahre Garantie).
Meiner Arbeitskollege fliegt am nächte WE nach St. Petersburg und kann meine Instrumentaltafel mitnehmen und in St. Petersburg reparieren lassen.
Preisunterschied ist 73 Euro ohne Risiko bzw. meine Sorgen das bei dem Flüg der Tacho beschädigt wird.
Und im Fall einen Garantiereparatur brauche ich nicht wieder nach Russland fliegen.
Plus in Russland, dass der Person viel Erfahrung hat und macht z.B. eine zusätzliche Kühlung an der Transister.
