Instrumententafel Scenic II JM
leo74
Scenicmodell: Grand Scenic 2 Ph1
Kurzbeschreibung: 1,9 dCi 120PS nachgerüstet HJS© DPF
Ausstattung: Luxe Dynamique
Re: Instrumententafel Scenic II JM
Beitrag von leo74 »
Also, die Entscheidung ist getroffen.
Ich habe bei http://www.pixelfehler-hh.de repariert. Eine professionelle und zuverlässigen Arbeit. Ich kann nur empfehlen.
linuxuser1962
Beitrag von linuxuser1962 »
Hallo zusammen , mein Senic hat es jetzt auch erwischt.
Renault Megane Senic 2
Baujahr April 2005
Km 74000
VF1JMRG0633753721
Diesel 1,9 dci
Problem Instrumenten-Tafel /Display komplett ausgefallen
Auffälligkeiten .
Außen: Alle Lampen, Blinker, Bremslicht , funktionieren.
Innen:
Beim Radio hört man , wie er nach CD sucht , Radio selbst geht nicht. ( kein Ton)
Wenn Auto abgeschlossen wird , leuchtet das rote Wegfahrsperre- Birnchen.
Sicherungen scheinen ganz zu sein.
Nach Abklemmen der Batterie 15 Min fällt mir auf, dass die elektrischen Scheiben beim Öffnen oder schließen nur noch ruckeln.
Leider kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ob dieses Problem vor dem abklemmen schon war .
Vor Display Problem gingen elektrische Fensterheber problemlos.
In den Foren beschreiben viele, das Display geht ab und an wieder, oder es gibt Akustische Pieptöne. Dies ist bei meinem Senic 2 nicht der Fall .
Meine Frage: Wenn ich die Platine zum wegschicken ausbaue , funktioniert dann ohne Platine alles wie gehabt, oder fallen noch einige Verbraucher aus. Die Platine ja sicher 1 -2 Wochen weg und ich würde in dieser Zeit wenigsten noch einkaufen fahren können. :-(
Gruß Andreas
HorstLuehrsen
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Scenic Paris Deluxe 1.6 16V 110
Ausstattung: Paris Deluxe
Beitrag von HorstLuehrsen »
Die Fensterheber musst Du neu initialisieren: In der oberen Position den Schalter fünf Sekunden nach oben ziehen. Dann laufen sie wieder normal. Das ist (wie die Eingabe des Radiocodes) nach dem Abklemmen der Batterie nötig.
Gruß, Horst
HorstLuehrsen
Im Thread Ausfall Kombiinstrument wurde erläutert, dass man technisch auch ohne fahren könnte, laut StVZO aber ein Tacho vorgeschrieben ist ... also ist es nicht erlaubt.
Gruß, Horst
Desarek
Ausstattung: Expression
Beitrag von Desarek »
Grundsätzlich sollte ja schon klar sein das jedes Auto einen Tacho benötigt. Hat man keinen hat man auch kein Auto mit BE. Somit sollte jedem klar sein wenn er sein Auto dennoch bewegt das er sich straffällig macht. Auch wenn es nur zum einkaufen ist. Ich würde dann doch lieber im Bekanntenkreis oder bei Familienangehörigen nachfragen ob sie einem fahren können ;-) Ich selbst hab das auch schon gemacht. Ist nicht immer schön, aber besser als erwischt zu werden. Meist erwischt es einem ja in solch blöden Situationen...
leo74
Beitrag von leo74 »
linuxuser1962 hat geschrieben:Meine Frage: Wenn ich die Platine zum wegschicken ausbaue , funktioniert dann ohne Platine alles wie gehabt, oder fallen noch einige Verbraucher aus. Die Platine ja sicher 1 -2 Wochen weg und ich würde in dieser Zeit wenigsten noch einkaufen fahren können. :-(
Ich habe 4 Tagen ohne Problem gefahren, für Tacho habe ich Navi gebracht. Funktioniert alles, nur dass du bei blinken nicht hörst, aber Lampen ausen blinken richtig. Es gibt sogar ein Vorteil, Kmstand bleibt :)
Und selbstverständlich sollst du voll tanken.
Zuletzt geändert von leo74 am 9. Apr 2011, 19:20, insgesamt 1-mal geändert.
HorstLuehrsen
Aber wie Desarek bereits schrieb, erlischt ohne Tacho die Betriebserlaubnis und dann hat man im Zweifelsfalle keinen Versicherungsschutz - d.h. bei einem Unfall bleibt man schlimmstenfalls auf den Kosten sitzen und die Versicherung ist fein raus. In Deutschland ist alles etwas bürokratischer ... da ist man weniger pragmatisch als in Russland ... :)
Gruß, Horst
leo74
Beitrag von leo74 »
Dann empfehle ich dir kein Unfall zu machen :)
Ramzes13
Scenicmodell: 1.9dci
Kurzbeschreibung: hatte Grand Scenic 2 Ph 1 Diesel 1,9 dci Bj.2004
Ausstattung: Luxe Privilege
Beitrag von Ramzes13 »
Ich empfehle allen die Problemme mit Tacho haben Seite www.el-cars.pl aus Polen.
Kosten für Reparatur in Deutschland 198 Euro + Versand und in Polen 200-250 zloty (50-65 Euro) + Versand
Bei Korespondenz (Übersetzungen) kann ich gerne helfen.
linuxuser1962
Hallo zusammen.
Danke für die schnellen Infos.
Gruß Andreas
