Seite 13 von 66
Re: Instrumententafel Scenic II JM
Verfasst: 6. Apr 2011, 11:48
von leo74
Also, die Entscheidung ist getroffen.
Ich habe bei
http://www.pixelfehler-hh.de repariert. Eine professionelle und zuverlässigen Arbeit. Ich kann nur empfehlen.
Verfasst: 9. Apr 2011, 17:08
von linuxuser1962
Hallo zusammen , mein Senic hat es jetzt auch erwischt.
Renault Megane Senic 2
Baujahr April 2005
Km 74000
VF1JMRG0633753721
Diesel 1,9 dci
Problem Instrumenten-Tafel /Display komplett ausgefallen
Auffälligkeiten .
Außen: Alle Lampen, Blinker, Bremslicht , funktionieren.
Innen:
Beim Radio hört man , wie er nach CD sucht , Radio selbst geht nicht. ( kein Ton)
Wenn Auto abgeschlossen wird , leuchtet das rote Wegfahrsperre- Birnchen.
Sicherungen scheinen ganz zu sein.
Nach Abklemmen der Batterie 15 Min fällt mir auf, dass die elektrischen Scheiben beim Öffnen oder schließen nur noch ruckeln.
Leider kann ich nicht mit Sicherheit sagen, ob dieses Problem vor dem abklemmen schon war .
Vor Display Problem gingen elektrische Fensterheber problemlos.
In den Foren beschreiben viele, das Display geht ab und an wieder, oder es gibt Akustische Pieptöne. Dies ist bei meinem Senic 2 nicht der Fall .
Meine Frage: Wenn ich die Platine zum wegschicken ausbaue , funktioniert dann ohne Platine alles wie gehabt, oder fallen noch einige Verbraucher aus. Die Platine ja sicher 1 -2 Wochen weg und ich würde in dieser Zeit wenigsten noch einkaufen fahren können. :-(
Gruß Andreas
Verfasst: 9. Apr 2011, 17:47
von HorstLuehrsen
Die Fensterheber musst Du neu initialisieren: In der oberen Position den Schalter fünf Sekunden nach oben ziehen. Dann laufen sie wieder normal. Das ist (wie die Eingabe des Radiocodes) nach dem Abklemmen der Batterie nötig.
Gruß, Horst
Verfasst: 9. Apr 2011, 17:56
von HorstLuehrsen
Im Thread
Ausfall Kombiinstrument wurde erläutert, dass man technisch auch ohne fahren könnte, laut StVZO aber ein Tacho vorgeschrieben ist ... also ist es nicht erlaubt.
Gruß, Horst
Verfasst: 9. Apr 2011, 18:44
von Desarek
Grundsätzlich sollte ja schon klar sein das jedes Auto einen Tacho benötigt. Hat man keinen hat man auch kein Auto mit BE. Somit sollte jedem klar sein wenn er sein Auto dennoch bewegt das er sich straffällig macht. Auch wenn es nur zum einkaufen ist. Ich würde dann doch lieber im Bekanntenkreis oder bei Familienangehörigen nachfragen ob sie einem fahren können ;-) Ich selbst hab das auch schon gemacht. Ist nicht immer schön, aber besser als erwischt zu werden. Meist erwischt es einem ja in solch blöden Situationen...
Verfasst: 9. Apr 2011, 19:19
von leo74
linuxuser1962 hat geschrieben:Meine Frage: Wenn ich die Platine zum wegschicken ausbaue , funktioniert dann ohne Platine alles wie gehabt, oder fallen noch einige Verbraucher aus. Die Platine ja sicher 1 -2 Wochen weg und ich würde in dieser Zeit wenigsten noch einkaufen fahren können. :-(
Ich habe 4 Tagen ohne Problem gefahren, für Tacho habe ich Navi gebracht. Funktioniert alles, nur dass du bei blinken nicht hörst, aber Lampen ausen blinken richtig. Es gibt sogar ein Vorteil, Kmstand bleibt :)
Und selbstverständlich sollst du voll tanken.
Verfasst: 9. Apr 2011, 19:33
von HorstLuehrsen
Aber wie Desarek bereits schrieb, erlischt ohne Tacho die Betriebserlaubnis und dann hat man im Zweifelsfalle keinen Versicherungsschutz - d.h. bei einem Unfall bleibt man schlimmstenfalls auf den Kosten sitzen und die Versicherung ist fein raus. In Deutschland ist alles etwas bürokratischer ... da ist man weniger pragmatisch als in Russland ... :)
Gruß, Horst
Verfasst: 9. Apr 2011, 20:31
von leo74
Dann empfehle ich dir kein Unfall zu machen :)
Verfasst: 9. Apr 2011, 22:24
von Ramzes13
Ich empfehle allen die Problemme mit Tacho haben Seite
www.el-cars.pl aus Polen.
Kosten für Reparatur in Deutschland 198 Euro + Versand und in Polen 200-250 zloty (50-65 Euro) + Versand
Bei Korespondenz (Übersetzungen) kann ich gerne helfen.
Verfasst: 10. Apr 2011, 14:28
von linuxuser1962
Hallo zusammen.
Danke für die schnellen Infos.
Gruß Andreas
