Kabelbaum nach Wasserschaden reparieren
Cristian
Scenicmodell: Scenic II
Kurzbeschreibung: EZ: 27.07.2006
Ausstattung: Avantage
Re: Kabelbaum nach Wasserschaden reparieren
Beitrag von Cristian »
Ne, konkret hat es mich nicht weiter gebracht, das ist schon richtig, aber es bestätigt meine Position, mehr Möglichkeiten bei der Suche nach Ursache und Lösung zuzulassen; gerne auch ein bischen phantasievoller an die Sache heran zu gehen.
Cristian
So, mit der neuen Batterie ist das Auto ohne Meckern angesprungen. An den Kabel habe ich nix geändert. Somit habe ich immer noch folgende drei Fehlfunktionen:
1. Handbremse zieht manuell an, lässt sich aber nicht manuell lösen.
2. Die Innenraumbeleuchtung geht nach dem Absperren des Autos kurz aus und dann wieder an.
3. Der Fensterheber der Fahrertür klackert. Alle Fensterheber sind aber neu initialisiert und laufen flüssig hoch und runter.
Gesendet von meinem Nexus 6 mit Tapatalk
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
3. Heber vorne kommen von R1 unten links im Fussraum
2. Vielleicht ein Kontaktschalter der Bodenfächer
1. Nicht korrekt?
Cristian
Nicht korrekt trifft es in allen drei Fällen. Die Steckpläne weichen von meinen Kabelfarben ab. Eine erneute Zuordnung der Kabel zu den ursprünglichen Steckplätzen ist nicht mehr möglich. Schätze, ich gebe dann auf und schaue, was aus der Karre dann wird.
Im Moment lässt sich das Fenster der Fahrertür gar nicht öffnen und das Fenster hinten rechts geht vom Schalter der hinteren Tür aussschlich zu, egal wie der Schalter bewegt wird. Und vom Schalter der Fahrertür geht er ausschließlich auf, egal wie der Schalter bewegt wird.
Alles andere ist unverändert.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Warum lässt sich das nicht mehr zuordnen??
Cristian
Weil die Beschriftungen zum Teil schon verschwommen sind durch die ganze Fummelei. Außerdem waren sie für den untere Seite des Steckers, die im Wasser lag, eh nur geraten.
Cristian
Update: der hintere Rechte Fensterheber läuft wie er soll. Hab die richtigen Kabelpaare gerade gefunden.
Bleibt also noch das Problem der Fußraumbeleuchtung und der Handbremse sowie des Fahrerfensters
Cristian
Und noch eine wichtige Ergänzung: die Innenraumbeleuchtung geht nur dann wieder an, wenn ich das Auto abschließe. Also:
- alle Türen zu, aber nicht abgeschlossen = Innenraumbeleuchtung geht und bleibt aus;
- alle Türen zu und abgesperrt = Innenraumbeleuchtung geht aus und nach einigen Sekunden wieder an.
Schätze, ich muss mir die Kabel anschauen, die mit der Zentralverriegelung zu tun haben.
Cristian
Gerade fällt mir auf, dass die Heckklappe nicht unabhängig vom Rest des Autos entriegelt werden kann.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Also hast du noch was falsch oder die Kabel waren noch zu sehr vergammelt an der Stelle die du repariert hast, aber du bist auf einem guten Weg
