Seite 16 von 32
Verfasst: 8. Okt 2015, 15:36
von Jacques
Oh, es gehen schon Files rum? Die hätte ich auch gerne, da mein Freundlicher die noch nicht kennt und das Scrollrad an Satellit eine Katastrophe ist. E-mail gerne per PN.
Verfasst: 8. Okt 2015, 15:59
von Arie
elpi007 hat geschrieben:Hallo nochmal,
Und danke an Kunz für die Update-Datei!
Mein Test war gestern erfolglos. Konnte aber nicht vieles testen. Ich habe mein Stick gerade anders formatiert, und ein paar Sachen anders drauf gespeichert. Und werde es später direkt probieren.
Aber nur um sicher zu sein, funktioniert das Update auf dem GS 3 Phase 1?
Danke
Sie haben ein Tunepoint Radio, es gibt dafür ein Update von Version 2.30 auf Version 2.42.
Leider habe ich keinen Deutsche Link, nur die niederländische.
http://www.renault.nl/onderhoud-en-serv ... ction-box/
Download:
http://web.renault.nl/downloads/service ... te-acb.zip
Grüsse aus die Niederlande,
Arie
Verfasst: 8. Okt 2015, 18:27
von elpi007
und danke für den Link, es sieht wirklich danach wie meine aus! Sobald meine Frau mit dem Auto kommt, werde ich es sofort probieren!!
Verfasst: 8. Okt 2015, 20:23
von Arie
Siehe auch auf Deutsch:
http://www.m3.meganeboard.de/viewtopic.php?f=10&t=13271
Verfasst: 8. Okt 2015, 23:27
von elpi007
Guten Abend und danke an alle!
Bei mir war es tatsächlich diese Version die installiert werden musste.
Es hat erst nach ein paar Versuch geklappt, aber installiert ist es! Jetzt hoffe ich nur, dass meine paar Probleme damit weg sind.
Verfasst: 9. Okt 2015, 11:07
von udogigahertz
Kann denn jemand mal schreiben, welche Software-Version nun mit dem Bose-Radio einwandfrei und stabil läuft? Mit welcher Version funktionieren alle Funktionen einwandfrei?
Gibt es eine solche Version überhaupt? Und wenn ja, welche wäre das?
Udo
Verfasst: 14. Okt 2015, 10:09
von R4L
Also ich habe das R-Link TomTom LIVE. Ich konnte bis jetzt keine Probleme feststellen, vielmehr läuft alles stabil, auch beim Verbinden via Bluetooth etc.
Über den R-Link Store lese ich ja die Karte ein, dort sagt er das alles aktuell wäre, was aber nicht heißen muss das es so ist.
Ich kann über die Versionsanzeige im Fahrzeug unter Anwendung folgende Nummer erlesen:
11.318.1700774-5014
MfG Olli
Verfasst: 14. Okt 2015, 11:33
von Kunz
R4L hat geschrieben:Also ich habe das R-Link TomTom LIVE. Ich konnte bis jetzt keine Probleme feststellen, vielmehr läuft alles stabil, auch beim Verbinden via Bluetooth etc.
R-Link ist ein ganz anderes Thema, da andere Hardware und komplett anderer Ansatz (und im übrigen gab es da in den Anfangsjahren auch heftige Probleme). Die aktuelle Kartenversion ist 955.xxx, also sollte sie beim R-Link irgendwo bei 945-950 liegen (5er-Schritte entsprechen einem Vierteljahr, R-Link ist immer hinterher).
@Udo: Die neueste Software ist meist die beste, also 3.1.0.7. Fehlerfreie Software gibt es nicht, aber die Fehlerrate sinkt exponentiell bei guter Pflege (durch den Hersteller). Auf zwei oder drei beseitigte Fehler kommt meist ein neuer oder einer, der erst durch die Abwesenheit anderer Fehler Auswirkungen hat.
Verfasst: 14. Okt 2015, 11:44
von R4L
@Kunz
das hab ich mir nach meiner Antwort auch gedacht, dass das R-Link hier vielleicht nicht mit reinspielen könnte. Für alle die es dennoch interessiert - R-Link läuft nun stabil - Thema Kaufentscheidung.
Grüße aus DD nach DD :D
MfG Olli
Verfasst: 14. Okt 2015, 13:24
von udogigahertz
Kunz hat geschrieben:
Danke dafür. Dann werde ich mal meinen Händler bitten, mir diese Version aufzuspielen. Oder kann man das selbst machen? Und wenn ja, woher bekommt man dieses Update?
Udo
