Kabelbaum nach Wasserschaden reparieren
Cristian
Scenicmodell: Scenic II
Kurzbeschreibung: EZ: 27.07.2006
Ausstattung: Avantage
Re: Kabelbaum nach Wasserschaden reparieren
Beitrag von Cristian »
Taucht auf CD als Bauteil im Gegensatz zu den anderen Steckern nicht auf.
Gesendet von meinem Nexus 6 mit Tapatalk
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Jup, er ist nur eine Verbindung nach hinten, gilt als Kabelbaum zum r2
Cristian
Sooo,
lustig, dieses Auto... Seit einer knappen Woche funktioniert mein Fensterheber auf der Fahrerseite wieder. Ich habe daran aber nichts und rein gar nichts getan. Auf einmal fing der an zu klackern und tut dies nach jedem Motorstart bzw. immer wieder während der Fahrt. Höchstens wenn ich den Schalter betätige hört das Klackern auf - aber nur bis das Auto dann erneut gestartet wird. Der Fensterheber hat seine kleinen Aussetzer (reagiert z.B. nicht sofort auf den Schalter oder muss immer wieder mal neu angelernt werden), aber vorher hat er ja gar nicht gewollt. Ich vermute, dass das Temic-Modul nen Knax hat. Die Kabel - ich hatte die Kabel in der Tür schon inspiziert gehabt - sind in Ordnung. Muss mich also um Ersatz kümmern.
Zeitgleich mit der wundersamen Wiederbelebung meines Fensterhebers-Fahrerseite aber hörte mein Display auf dunkler zu werden, wenn das Licht angeht. Nach den Erfahrungen in der Elektrik des Wagens schließe ich gar keine Zusammenhänge mehr aus...
Seit dem dieser Fensterheber aber wieder läuft, bekomme ich keine Stromschläge mehr vom Auto. Schätze also, dass Kabel 39 (OBD-Verbindung der Handbremse im R2-Stecker) war dann wohl nicht dafür verantwortlich.
Meine Fehlermeldungen sind aber alle noch da und begrüßen mich sofort: "Einspritzer prüfen", "Abgassystem defekt" und "Handbremse Fehlfunktion" (diese funktioniert aber wie sie soll, soweit ich das beurteilen kann). Am Freitag hatte ich das Motorsteuergerät ausgebaut. Lag mindestens ne Stunde draußen (hatte den Tip bekommen, ihn mit dieser Methode zu reseten). Leider nichts gebracht, denn, wie gesagt, dei Meldungen sind alle da.
Ich bin offen für die Zukunft.
Cristian
Hallo wieder,
wollte mich mal wieder kurz melden, denn eines meiner Probleme habe ich lösen können: Die Stromsschläge, von denen ich berichtet hatte, kamen von dem kaputten Temic-Modul des Fahrerfensters. Seitdem ich das Ding ausgestauscht habe, sind die Stromschläge weg und das Fenster fährt auch wie es soll hoch und runter.
Meine Kabel unter Fahrersitz sind zwar immer noch nicht verlötet (keine Zeit dafür gehabt) aber alle Funtkionen sind vorhanden und Auto läuft.
Die beiden Fehlermeldungen mit dem Einspritzer und dem Abgassystem sind mit hoher Wahrscheinlichkeit auf das kaputte Motorsteuergerät zurück zu führen. Da jetzt sowieso Zahnriemen und TÜV dran sind, werde ich zu meinem Lieblings-Renault-Doktor fahren. Er darf dann mal ohne Auslesen der Motorsteuerung (weil das ja eh nicht geht) die häufigsten Ursachen für die beiden Fehlermeldungen überprüfen: Glühkerzen und dieses Abgasrückführ-Dingen. Oder anders formuliert: prüfen, ob in dem Bereich was kaputt ist. Vermutlich nicht, da ja sonst das Auto nicht normal laufen dürfte.
Das Motorsteuergerät werde ich dann wohl auch irgendwann mal reparieren lassen, wenn ich 300-400 € auf der Straße finde, oder so...
Allseits gute Fahrt,
Cristian
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Das freut mich soweit. Wie bist du auf das themicmodul gekommen?
Cristian
Nun ja, die Kabel unterm Sitz waren richtig verbunden. Dass von dort was an Strom zu viel oder zu wenig oder an die falsche Stelle fließt konnte ich also ausschließen. Andere offensichtliche Schäden/Probleme in der Elektronik gab es nicht. Das einzige, was nicht ordnungsgemäß funktionierte war der Fensterheber-Fahrerseite; der hatte sein Eigenleben. Nachdem ich die Tür mehrmals auseinander gebaut hatte, um mir die Kabel anzuschauen, konnte ich mit Sicherheit sagen, dass diese intakt waren. Ein Kabelbruch konnte also die Stromschläge und das Eigenleben des Fensterhebers-Fahrerseite nicht erklären. Es blieb also nur noch das Temic-Modul als Übeltäter übrig. Und weil ja bekannt ist, dass diese Teile bei diesem Auto anfällig sind, habe ich mir einen Ersatz bestellt (das billigste was ich in der Bucht finden konnte; aber nicht diese Box, sodnern ein regelrechtes Temic-Modul; rund 33,-€). Also zum 5. Mal Tür auseinander gebaut, Modul ausgestausch und seit dem läuft das Ding und die Stromschläge sind weg.
Cristian
Hallo allerseits,
Da der TÜV-Termin nun greifbar nahe ist, habe ich letzten Samstag die Kabel unterm Fahrersitz verlötet. Schön und vor allem ordentlich sieht anders aus, aber die scheinen zu halten und Funktionsstörungen habe ich bis jetzt auch keine feststellen können (400 km seit dem gefahren).
Dank euch allen nochmal für die Hilfe und den Beistand!
Cristian
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201707 ... 3ef491.jpg
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Der Beitrag in der Knowledgebase ist wieder erreichbar:
app.php/knowledgebase/article?k=39
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
@Skystar die Bilder sind wieder da!
Alex30
Scenicmodell: JM
Ausstattung: Priveleg
Beitrag von Alex30 »
Hallo liebe Leute ich habe genau das gleiche Problem aber bei mir sind alle kabel leider schon frei ein Kumpel von mir hat den Stecker entfernt ohne die Kabel zu markieren leider muss ich dass jetzt zusammen flicken ich habe die Themen durch gelesen und ich fand es mega hilfreich leider fand ich kein schaltpläne .
Ich werde sehr dankbar wenn jemand die noch hat und mir die schicken kann.
Danke im voraus Leute diese Forum ist Goldwert.
