Instrumententafel Scenic II JM
Re: Instrumententafel Scenic II JM
Ich hab leider keinen Fahrzeugbrief, sondern Zulassungsbescheinigung I und II (entspricht wohl dem früheren Fahrzeugbrief, hat jedoch nur 1 Seite, ohne Hinweise auf Vermerke des Herstellers o.ä.) einen vierstelligen Code bzw. Zahl konnt ich nicht entdecken.
Gruß, Bernhard Herr
Gruß, Bernhard Herr
- Scenicmodell: JM
- Ausstattung: Privilege
Hallo - habe mich durch den Thread gelesen, bin mir aber unschlüssig, was ich machen soll. Bei meiner Instrumententafel ist fast bei jedem Neustart der Tageskilometerzähler auf 0 und die Uhr blinkt, das geht jetzt seit 4 Wochen. Der Rest funktioniert einwandfrei, noch - oder ist das der Anfang vom Ende ? Dazwischen war die Batterie mal komplett am Ende, habe sie aber ersetzt, weil ich keinen Zusammenhang vermutete, war auch ne kalte Nacht und die Batterie schon älter. Tageskilometer und Uhr sind für mich eher nebensächlich, sollte ich trotzdem das Display jetzt schon reparieren lassen ? Und warum leidet die Batterie ?
mfg
C.F.
mfg
C.F.
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 3 Mal
@mg760: Unbedingt. Es droht ein baldiger Totalausfall, bei dem noch einiges mehr sterben kann. Dann ist die Reparatur auch aufwändiger.
Ich habe inzwischen bei meinem Renault-Händler, Auto Bayer in Friesenheim, angerufen und den Code 3 min später tel. durchgesagt bekommen.
Gruß, Bernhard Herr
Gruß, Bernhard Herr
- Scenicmodell: JM
Das lief ja wie am Schnürchen - Tafel samstags ausgebaut, an Volker geschickt, mittwochs war sie wieder voll funktionsfähig da. Wenn man jetzt noch mit einrechnet, wie lange DHL das Teil herumkutschiert...Ich bin begeistert ! Und zu dem Preis ! Nochmal herzlichen Dank an Volker !!!
Ich möchte mich hier im Thread auch bei Volker bedanken.
Hatte ja am letzten Sa. auf meiner Geocachingtour mitbekommen das das Display nicht i.o. und gleich mal hier im Forum geschaut.
Die ersten Preise warfen mich ganz schön :( um bis ich was von Volker lass :v: .
Also Kontakt aufgenommen das "blöde Teil" in 4H ausgebaut verpackt und am Die. zur Post gebracht.
Heute war es wieder da. Habe es in 10min eingebaut gehabt und fertig. Kurze Spritztour zum testen und Geocachen gemacht und alles für super befunden.
3x Daumen hoch für die Arbeit, Schnelle & nochmal 3x für den Preis.
Der Kontakt zwischen Volker und mir war die ganze Zeit 1a :v:
Achso habe 4h zum Ausbau gebraucht da ich den grauen Stecker (links) nicht abbekam :x: und mich immer wieder nach jeweils 5-10 min probieren abreagieren musste. Sonst werde ich rabiat und es geht meist was kaputt :? . So habe ich nebenbei Stromleitungen im Keller gelegt und geklemmt. Hätte ich sonst bestimmt noch nicht fertig :lol: :idea:
Zu guter Letzt weil der Stecker nicht raus wollte und der Seitenschneider schon in der Nähe lag habe ich es nochmal mit einen KLEINEN Schraubendreher versucht. Habe diesen zwischen Klammer/Klemme und Stecker gedrückt und so die Klemme vom Stecker gelöst. Und der Stecker ging raus. Klemme wieder draufgesteckt und gut. Bei Einbau war der Vorgang nicht nötig.
Also nochmals vielen Dank Volker :v:
Mfg Steven
Mfg Steven
- Scenicmodell: Grand Scenic II P1
- Kurzbeschreibung: - Grand Scenic in Blau
- 2l Benziner /99 KW
- - Hat sich bedankt: 0
Hi All,
hab dasselbe Problem - eine echte Frechheit, dass Renault sich nahezu nichts davon annimmt. Die Instrumententafel ist schon ausgebaut, ich warte nur jetzt mal ab wohin ich das Teil zur Reparatur schicken kann.
FG
FG
- Scenicmodell: Grand scenic 2
Re:
Probier mal hier:http://www.youtube.com/watch?v=DkzYfunG ... lf=mh_lolzDieselknecht hat geschrieben:na meiner ist halt schon 5 Jahre alt und auf Kulanz wird wohl nichts mehr zu machen sein. Ich wollte eigentlich keine 1000 Euronen mehr investieren. Tendiere
eher dazu mich selbst auf die Fehlersuche zu machen.
Deswegen auch meine Frage wir ich das Display ausbauen kann. Hoffe mal das es
nur eingeclipst ist und ich nocht das ganze Auto auseinanderbauen muß.
Jemand eine Idee??
