Instrumententafel Scenic II JM
FG_Fuzax
Scenicmodell: Grand Scenic II P1
Kurzbeschreibung: - Grand Scenic in Blau
- 2l Benziner /99 KW
Re: Instrumententafel Scenic II JM
Beitrag von FG_Fuzax »
Hi All,
kurzes Feedback. Die Tafel geht wieder dank volker1234567890. Super schnelle Abwicklung, keine Probleme, alles Bestens! Auch der Einbau - das Einklipsen der ausgebauten Teile - ist super einfach.
Von Preis und Leistung her ist die Arbeit von Volker nicht hoch genug zu bewerten! Ich bin begeistert.
FG
geronimo35
Scenicmodell: 2005
Beitrag von geronimo35 »
Auch wir hatten leider einen Totalausfall. Aber dank Volker ist nun wieder alles in bester Ordnung. Und das innerhalb von 4 Tagen, Wahnsinn. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an Volker. Wir wissen jetzt, wo wir uns hinwenden müssen.
Gruss
geronimo35
FränkyG
Scenicmodell: Grand Scenic Phase2
Ausstattung: Exception
Beitrag von FränkyG »
Hallo Zusammen,
kann mir mal einer sagen welche Scenic2 Baujahre dies betrifft ?????
Oder ist jeder einmal dran :(
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ausstattung: Avantage
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Hallo FränkyG,
irgendwann erwischt es Jeden. Das ist aber kein alleiniges Renault-Problem. Johnson-Controls-Anzeigen (wie im Scenic) Jäger-Displays u.a. findest Du bei allen Auto-Herstellern. Auch BMW, Mercedes, VW & Co. erwischt es. Jetzt hatte ich auch mal eins vom Iveco Daily zur Reparatur.
FränkyG
Danke für die Info.
Gut zu wissen wer es reparieren kann ;-)
keumax
Scenicmodell: Scenic II JM 1.Ph.
Kurzbeschreibung: Panoramglasdach, Keyless-...., abnehmbare AHK, Klimaautomatik,
HU !!!!!! Und noch so vieles, welches mich am Anfang so glücklich machte.
Beitrag von keumax »
Als erstes möchte ich mich kurz bei den Autoren dieses Forums bedanken. Mir wurden die Augen bezüglich meines Pkw's geöffnet und ich konnte hier schon viel Wissenswertes erfahren. Insbesondere, wen man um Hilfe bitten kann (kompetente).
Ich bin zwar schon länger im Forum angemeldet, sah aber keine Notwendigkeit meinen "Senf" auch noch dazuzugeben.
Jetzt hat mich mal wieder ein Problem erwischt und ich hoffe ich kann mir eine teure Austauschaktion hierdurch sparen.
Bei mir liegen die Preise des Displays bei 840 Euro (neu) und ..... die Reparatur (ich schreibe den Preis nicht rein, damit dieser nicht in ungeahnte Höhen steigt :D ).
Ich werde erstmal das Display demontieren und sehen, was ich machen kann. Andernfalls würde ich gerne die Hilfe von volker12345.... in Anspruch nehmen!!!
Nur mal so ne Frage ans Forum: Irgendwer hatte irgendwann geschrieben, dass der Fehler auch durch eine schwache Batterie ausgelöst werden kann und dieses nicht einfach durchaufladen zu beheben ist.
Meine Batterieleistung war bei 50%, wurde aber durch die Werkstatt wieder aufgeladen und auch nachträglich für gut befunden!!
Reicht das ?????
HorstLuehrsen
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Scenic Paris Deluxe 1.6 16V 110
Ausstattung: Paris Deluxe
Beitrag von HorstLuehrsen »
keumax hat geschrieben:Irgendwer hatte irgendwann geschrieben, dass der Fehler auch durch eine schwache Batterie ausgelöst werden kann ...
es hat meines Wissens schon Fälle gegeben, bei denen das Display durch Spannungsspitzen bei der Starthilfe zerschossen wurde. Wenn Du die Batterie heraus nimmst und auflädst, sollte das dem Display nicht schaden dürfen ...
Gruß, Horst
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
@keumax,
wenn die Batteriespannung zu gering ist, kann jede Elektronik mal spinnen. Aber Du merkst ganz schnell, ob es in Deinem Fall wirklich an der Spannung lag, oder das Display schon einen "Schuss" weg hat. In dem Fall kannst Du Dich natürlich gern melden.
Volker
Reser
Scenicmodell: II
Kurzbeschreibung: Scenic 1,9 dCi
Ausstattung: deluxe
Beitrag von Reser »
Also ich hab das Problem mit der Anzeige jetzt vor 1 1/2 Wochen zum erstem Mal gehabt (nach Austausch der Lichtmaschine bei 165.000km). Hab dann gegoogelt, bin auf dieses Forum gestoßen und war natürlich froh dass es so hilfreich war. Sind echt super Tipps
Hab dann gleich Volker012345678 angeschrieben, am gleichen Tag Antwort erhalten, Anzeige weggeschickt und nach 4 Tagen zurück bekommen (und selbst das lag nur an DHL). Funktioniert wieder einwandfrei und der Kontakt war mehr als zufriedenstellend und zuvorkommend.
Kann ihn nur empfehlen vor allem weil die Reperatur wesentlich billiger war als beim Wucher-Renault-Service.
Volker, nochmals vielen Dank.
Der Ausbau ist wirklich ein Kinderspiel und das schafft jeder der einen großen Schlitzschraubendreher und einen 20er-Torx zur Hand hat. Das Youtube-Video im Post ist da ja eine super Hilfe
Viel Glück wen´s erwischt und Danke an alle die so gute Forum am Leben erhalten.
:D
Pensionaer06
Ausstattung: Dynamic
Beitrag von Pensionaer06 »
Meine Instrumententafel ging innerhalb einer Woche vom ganz kurzzeitigen Ausfall, (Uhr steht blinkend auf 0.00) bis zur totaler Finsternis. Dank diesem Forum kam ich auf Volker1234567890 welcher mir prompt und zuverlässig die Tafel reparierte und das auf Rechnung. Ganz herzlichen Dank, kann Volker nur empfehlen.
