Zentralverrieglung - Probleme, oder nicht?
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ausstattung: Avantage
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Vielleicht eben doch ein zeitweiliger Plattenschluß der Batterie? So einen ähnlichen Effekt hatte ich einmal mit dem R19. Nach Tausch der Batterie war alles wieder iO.. Evtl. kannst Du mal eine Batterie borgen u. dann mal schauen....
ScenicTuning
Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Beitrag von ScenicTuning »
Gute Idee Volker :nicken:
Nur wer leiht mir seine Batterie?
Könnte recht schwierig werden, da ja auch die Schraubanschlüsse passen müssen. :wall:
Gruss
Chris
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Sachsen ist leider so weit weg von Dir, sonst würde ich Dir helfen. Vielleicht ist Deine Werkstatt mal so nett. Fragen kostet ja nix. Weil sie Dich als Kunden auch weiterhin haben möchten, ist so manches möglich...
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ach so: Eine Spannungsmessung ohne nennenswerte Last u. Bewegung des Wagens bringt nichts, Chris. Selbst eine Batterie, die am Ende ist, kann ohne Last noch fast volle Spannung bringen. Außerdem, wenn eine Platte in der Batt. lose wäre (wie damals bei mir) bekommst Du es u.U. ohne dabei zu fahren auch kaum mit.
Fezzo66
Beitrag von Fezzo66 »
volker1234567890 hat geschrieben:Ach so: Eine Spannungsmessung ohne nennenswerte Last u. Bewegung des Wagens bringt nichts, Chris. Selbst eine Batterie, die am Ende ist, kann ohne Last noch fast volle Spannung bringen. Außerdem, wenn eine Platte in der Batt. lose wäre (wie damals bei mir) bekommst Du es u.U. ohne dabei zu fahren auch kaum mit.
seh ich nicht so. Eine gute Batterie kommt ohne Last auf > 12,6 V, unter 12,2 ist schon bedenklich. Messen kann man auch den Spannungsabfall beim Starten.
:hello: Walter
Scenicmodell: keiner mehr
Beitrag von Anfänger »
Kennzeichen einer "noch guten" Batterie ist, dass sie auch bei einer niedrigen Leerlaufspannung (auch unter 12V) noch eine ordentliche Leistung (also kein Einruch der Spannung) über längere Zeit bringen kann. Eine alte verschlissene Batterie zeigt (wenn voll geladen, was sie ja bei einer geringen Restkapazität sehr schnell ist) durchaus "normale", hohe Leerlaufspannungen an, bricht aber dann bei Belastung sehr schnell ein. Speziell bei einem höheren Strom (z.B. Zündung + Gebläse auf max. Stufe).
Abgesehen von einem offensichtlichen Plattenschluss gibt leider die LEERLAUFSPANNUNG keinerlei Auskunft über die Qualität/Kapazität einer Batterie; sie zeigt lediglich (und das korrekt auch nur nach zumindest kurzer vorheriger Belastung) den LADEZUSTAND an.
Wir werden jetzt aber ganz schön abschweifend ("offtopic").
Ein Bosch-Dienst kann sicherlich Qualität und Zustand der Batterie feststellen. Das kostet aber, sofern man(n) dann nicht dort die neue (überteuerte?) Batterie kauft. Da würde ich dann schon lieber das Geld gleich in eine neue, ggf. leistungsfähigere (Anlage!) Batterie investieren.
@Scenic Tuning: Wie alt ist denn Deine Batterie?
Ist das eine "normale", oder eine dieser superteueren Gelbatterien für "unter dem Beifahrersitz"?
ScenicTuning
Laut der Beschriftung auf der Batterie ist es die erste. Das heisst ca. 8 Jahre alt/ jung.
Ja die Bat. ist unter dem Beifahrersitz. Weil die etwas mehr Kosten, will ich mir nicht unnötig eine kaufe. Kaufe ich mir eine neue und das war nicht der Fehler, ärgere ich mich.
Gruss
Chris
Fezzo66
ScenicTuning hat geschrieben:
Gruss
Chris
du solltest dich nicht ärgern, dass du eine Neue brauchst, sondern freuen, dass die Alte so lange gehalten hat :wink:
:hello: Walter
century
Beitrag von century »
Fezzo66 hat geschrieben:
:hello: Walter
stimmt! unsere erste hat nur 4 Jahre gehalten. die zweite ist jetzt auch so alt, macht aber hoffentlich noch länger mit. :nicken:
VST-Scenic
Scenicmodell: Scenic III kurz
Kurzbeschreibung: Geburtstag 06/09
1.9 dci 96KW
Dynamique
Confort-Paket
Navigation Carminat TomTom
Licht- und Regensensor
Relax-Kopfstützen
Graphit-Schwarz
17" Leichtmetallfelgen
Beitrag von VST-Scenic »
:respekt: 8 Jahre ist ein stolzes Alter :nicken:
Meine hat nur 2,5 Jahre gehalten :(
