Radiosoftware - Version 3.0.0.xxx First Premium
Fischbrötchen
Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
Panorama Glas-Schiebedach
Motor: dci 130
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Radiosoftware - Version 3.0.0.xxx First Premium
Beitrag von Fischbrötchen »
Bernd hat geschrieben: . . . sich auschaltet.
dann wieder hochfährt, wieder aus, wieder hoch.
Irgendwann bleibt es dann stabil.
Glaub hängt mit Verbinden mit dem Telefon per Bluetooth zusammen.
No, Weder meine Frau noch ich haben Bluetooth und wir haben auch laufend diese Abstürze. Wenn ich mal auf Pause gehe fragt mich meine 2 jährige gleich immer ob das Radio wieder abgestürzt ist :lol:
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Beitrag von Kunz »
Ich habe jetzt testhalber mal die original-TomTom-SD-Karte verwendet, und darauf allerdings auch die Europa-Ost-Teilkarte über TT-Home aktualisiert.
Da habe ich gefühlt weniger Abstürze. Vielelicht liegt es doch am Einlesen der Kartendaten beim Start des Navigationsgerätes. Hier mal ein Auszug aus einem Beitrag eines TomTom-Offiziellen:
MikkoK hat geschrieben:On Carminat the most common cause of rebooting is a corrupt map. Instructions to re-download it can be found here [support FAQ Re-download map].
The best way to insure you're rid of any corrupt data is to format your device/memory card. To insure you get a fresh download of everything do the following before restoring your device (you need a valid map download on your TomTom account):
- Close TomTom HOME from the Windows notification area.
- Rename the TomTom folder in Documents
Formatting instructions can be found here [support FAQ Restoring device]. Please, note the following exceptions! I would always recommend you to make a manual backup [support FAQ Manual backup] of your device/memory card.
On TomTom Blue & Me there are two folders called carlink and reflection which contain information that is not recovered by TomTom HOME.
On Carminat and Mazda you should backup the VAutoTTS folder containing the computer voices as they cannot be re-downloaded. Also note, that you need to insert the memory card into the device after formatting as well as (in between) application updates.* Wait until the device shows the map or No maps found, turn off the car, wait for 5 seconds and remove the memory card.
Und hier der Link aus dem Zitat:
Redownload Map
Leider lässt mich TomTom seit Tagen die Europa-Karte nicht neu herunterladen, da kann ich es nicht vollständig ausprobieren.
Ich werde mal die Navigation ganz ausschalten oder die SD-Karte entnehmen, mal sehen, ob es dann auch noch Reboots gibt.
Headbanger4
Scenicmodell: Phase III 2013
Ausstattung: BOSE
Beitrag von Headbanger4 »
Hallo Gemeinde,
Hab den Scenic Phase III Bose Edition 04/2013 (den mit den "Hörnchen" an der Frontpartie).
Ich verfolge diesen Thread schon geraume Zeit, da mir die Bedienung der Telefonfunktionen auf den Zeiger ging. Ich hatte bis gestern die 2.0.0.1 first Premium drauf, war gestern beim Freundlichen, der hat mir die 3.0.0.24 first premium aufgespielt mit dem Hinweis, es sei die neueste Version (Wenn ich hier also von 3.027 lese....) Ich denke mir allerdings, es gibt vllt Unterschiede zwischen R- Link und der alten Carminat Version.
Bisher: Keine Abstürze, auch die Telefonkontakte lassen sich scrollen per LFB, aber nicht anwählen. Also immer noch Hand vom Lenkrad und am Radio Knopf drücken. Schade! Sonst hab ich bisher keine Veränderungen feststellen können.
Der Druckschalter am Drehregler hat bisher noch nie eine Funktion gehabt (anders als in meinem alten 2er Scenic), vllt ist der gar nicht angeschlossen?
Bernd
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Samoa-Blau
Beitrag von Bernd »
Hab erst gestern wieder mal am Radio gespielt.
und weil ich selbst gezweifelt habe,noch mal nachgesehen.
Da steht definitiv
3.0.0.27
Hilft mir aber auch nicht weil die Probleme
auch bei dieser Version vorhanden sind.
Gruß Bernd
oer2000
Scenicmodell: JZ
Beitrag von oer2000 »
Also nach einigen tagen Test kann ich sagen: Bisher keine Abstürze oder Neustarts mit der 3.0.0.24. Selbst bei Vollast (Navi navigiert, Bose musiziert und Handy streamt über Bluetooth). Scheinbar hat sich wirklich was verbessert.
Kunz
Motor: 1.5 dCi
Beitrag von Kunz »
Bei mir gibt es auch mit der 3.0er version immer noch Neustarts, diesmal gleich nach dem Starten. Die Karten fürs TomTom habe ich alle neu runterhgeladen und verschiedene Daten und SD-Karten getestet, daran scheint es nicht zu liegen. Vermutlich gibt es da doch Probleme mit Bluetooth-Kopplung und das ist ja wieder auch vom Phone abhängig. Da hat man gegenüber renault schlechte Karten, wenn das phone nicht auf der freigabeliste steht.
Auf jeden Fall ist die sonstige Radiobedienung mit der neuen Software deutlich besser.
Bernd
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Samoa-Blau
Beitrag von Bernd »
Ich hab auch das Gefühl es liegt an der Bluetooth-Kopplung
Werd das mal testen und Handy nicht automatisch verbinden
Gruß Bernd
Fischbrötchen
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Motor: dci 130
Kann ich mir nicht vorstellen, denn wir haben ja keine Blauzahngeräte und bei uns kommt es auch immer zu den abstürzen
Bernd
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Samoa-Blau
Beitrag von Bernd »
Es vergeht kaum ein Tag wo das Radio nicht mindestens zwei mal startet.
O.k. macht ja alles automatisch und irgendwann hat es sich beruhigt und es läuft.
Mehr oder weniger.
Mal reagiert das Rädchen an der Fernbedienung zum Tietel-Vor, oder zurück.
Mal nicht,
Gestern hab ich am "Radchen" an der Fernbedienung um einen Tietel
nach vorn zu wählen, springt die Wiedergabe aus dem aktuellen Album raus
und fängt beim ersten auf dem stick von vorn an.
So wie, wenn der Stick neu eingesteckt wird.
Alles sehr merkwürdig
Gruß Bernd
blechbanane
Scenicmodell: JZ
Beitrag von blechbanane »
Diese "zickenden" Radios sind ja wirklich mist!
Folgender Gedanke:
Ich selbst fahr ja eine Österreich-Bose, d.h. Bose aber ohne Navi.
Die Version der Radiosystemsoftware ist die 3.xxx.24.
Bisher noch keinerlei unnormale Erscheinungen.
Auch nutze ich Blauzahn sowohl fürs Telefon als auch manchmal für Musik über eine Ipod.
Ich kann mit dem Radio (aber nicht mit der LFB) sowohl das Telefon als auch den Iopd bedienen.
Weiterhin habe ich einen 32GB USB Stick mit massig Unterordnern voll mit MP3.
Auch hier prima scrollen und das System merkt sich das gerade gespielte Lied, sogar wenn ich den USB Stick entferne und später wieder anstecke.
Die Bedienung des Radios ist sicher nicht optimal (der große Drehknopf fasst sich bescheiden an), aber alle beschriebenen Funktionen sind problemlos ausführbar.
Nun habe ich ja wiegesagt kein Navi.
Vielleicht sollte man mal in die Richtung der Navi Firmware/Software forschen.
Vielleicht könnte ja das Navi möglicherweise Ursache der Probleme sein.
Tatsache ist, dass durch die CAN-BUS Vernetzung eine gegenseitige Beeinflussung theoretisch möglich ist.
