Fehlermeldung "Gurt Hinten Glöst"
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Scenicmodell: Scenic IV
Ausstattung: Intens
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Fehlermeldung "Gurt Hinten Glöst"
Beitrag von Jacques »
fakeplastictree hat geschrieben: 17. Okt 2017, 09:03Ich bin übrigens über eine russische Seite auf diesen Trick gekommen: Da gibt es auch sehr aufschlußreiche Bilder: https://www.drive2.ru/l/6426929/ ... mit Google Translator heute ja kein Problem mehr ...
Sehr nützliche Anleitung, vielen Dank. Dann kann ich mich ja ebenfalls ans Werk machen, denn seit ein paar Tagen spinnt meiner auch. :up:
Als Übersetzer kann ich diesen hier ---> https://www.deepl.com/translator nur empfehlen. Es gibt zur Zeit keinen kostenlosen Online-Übersetzer, der es plausibler kann. Leider kann der noch nicht russisch, soll aber bald kommen.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Kabel am Gurtschloss ab ;(
fakeplastictree hat geschrieben:Habe die Reste des Kabels im Stecker vorsichtig mit einer Säge freigelegt:
http://up.picr.de/30668622hz.jpg
Am besten an diesem kleinen Loch im Stecker ansetzen, denn dahinter (zu den losen Enden hin) sind die Kabelreste lose... zum Stecker hin sind sie im Kunststoff vergossen.
http://up.picr.de/30668623qs.jpg
http://up.picr.de/30668624an.jpg
Aber die Kabel soll es doch einzeln geben. Wenn nicht, mache ich mir nicht die Mühe zur Werkstatt zu fahren.
fakeplastictree
Kurzbeschreibung: S&S 130dci Bose Edition Bj. 2013 (Ph. 3)
Ausstattung: Privilege
Beitrag von fakeplastictree »
motte hat geschrieben: 17. Okt 2017, 09:43 Aber die Kabel soll es doch einzeln geben. Wenn nicht, mache ich mir nicht die Mühe zur Werkstatt zu fahren.
Also die Kabel, die ursprünglich an diesen Steckern waren, hängen am Kabelbaum mit der besagten Nummer... der sich online in keinem Autoersatzteilhandel finden lässt...
Woher weißt Du denn, dass es die Kabel einzeln gibt? Wäre sicher nützlich für viele, wenn man sich das Stecker-Gebastel sparen könnte...
fakeplastictree
Ok, wieder ein Stückchen weiter ... habe (wieder russisch!!) einen Renault-Teile-Katalog gefunden ...
http://renault.epc-data.com/
Dort habe ich jetzt die Renault Ersatzteilnummer des Kabelbaums ausfindig gemacht:
http://up.picr.de/30669528xn.jpg
Die Nummer ist 880190664R ... kostet online zwischen ca. 160.- und ca. 212.- Euronen ... heftig ...
fakeplastictree
Sieht dann so aus:
http://up.picr.de/30670552wa.jpg
Habs in der Bucht für rund 66.- bekommen ... ist immer noch viel für ein paar Kabel ... aber zumindest in einer Preisregion, in der ich dann stundenlanges Basteln mit unsicherem Ausgang sein lasse ... ich werde vor dem Einbau versuchen, es an den noralgischen Stellen zu verstärken.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
fakeplastictree hat geschrieben:Sieht dann so aus:
Watt???? 66 Euro??!?! Leider habe ich es nicht zur Werkstatt geschafft. Aber selbst bei 66 Euro werde ich die enden auch absägen und die Kabel anlöten, Schrumpfschlauch drüber. Oder gleich die Kabel im Schloss anlöten.
Ein bekannter der bei Renault arbeitet hatte mir das gesagt. Bestellt habe ich es nicht bei ihn, dann käme ja noch Porto dazu. Da wollte ich lieber zum lokalen Servicepunkt.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Ahso, noch ein Tipp, Ersatzteile finden einfach gemacht, http://www.scenic-forum.de/scenic/knowlegebase und dort das rote Infofeld beachten.
fakeplastictree
motte hat geschrieben: 17. Okt 2017, 20:17 Ahso, noch ein Tipp, Ersatzteile finden einfach gemacht, http://www.scenic-forum.de/scenic/knowlegebase und dort das rote Infofeld beachten.
Oh, Danke für den Tipp ... und ja, 66.- sind viel für ein paar Kabel ... aber immerhin noch die Hälfte vom Straßenpreis bzw. ein Drittel von dem, was es bei Renault kostet ...
Die Frage ist aber auch: Warum reißen die Stecker so regelmäßig ab? Gerade wenn Du es jetzt selbst in die Hand nimmst... sind da Zugkräfte am Wirken? Dann wird Dir ein Schrumpfschlauch vermutlich auch nichts bringen. Oder ist es die ständige Torsion der Gurtschlaufe?
Und wegen direkt anlöten: Das könnte fummelig werden ... das Gurtschloßgehäuse ist verklebt - das bekommt man nicht auf... aber letztendlich ist es auch so schon fummelig genug :lol: ... ich werde meinen kaputten Kabelbaum auch nicht wegwerfen, sondern bei Zeiten reparieren - dann habe ich zumindest noch einen Ersatz...
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Also beim Mittelsitz habe ich eine Vermutung, der ist ja echt schmal, sitzt dort nun wer, in unserem Fall mit Kinderlieb, werden die Schlösser sehr weit nach außen gedrückt, die Kabel werden überstreckt.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
So, ich hab es repariert. Ich habe mit einer Pfeile 2 Nute eingepfeilt und dann Einzeladern dort eingelegt, dann an den Kontakten, welche Seitlich sichtbar sind angelötet.
Dann die beiden neuen Leitungen mit dem alten Kabelbaum verlötet.
Die Einzeladern mit Schrumpfschlauch versehen, beiße zusammen mit einem größeren Schrumpfschlauch welchen ich an dem Stecker mit überzogen hab.
Den Sitz wieder zusammensetzen und einbauen. Läuft...
//uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... ab89b5.jpg//uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... 411af9.jpg//uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... fc1ac5.jpg
