Tuning by motorpower.ch
hi
also die geben 5 jahre garantie auf die software. will heissen, wenn ich ein werkstattupdate machen lassen muss, z.b.: beim service, dann programmieren die mir kostenlos das file wieder drauf. denn wenn die werkstatt ein update macht, sind die daten weg.
man kann ne versicherung abschliessen auf motor und getriebe. er empfielt es aber nicht, da die turbo's nicht bis an die grenze getunt werden. möglich wären 220ps, aber das machen sie nicht. (hat er mir gesagt).
ausserdem wenn man den thread um den turboschaden gelesen hat, weiss man, oder denkt man zu wissen wie man mit einem turbo umzugehen hat. sprich langsam warm fahren, nachdem man ihn "getreten" hat nicht sofort ausschalten, da der turbo nach läuft.
ich hatte ja schon audi s3 mit chip und hatte überhaupt keine probleme.
motorpower gibt jedem die möglichkeit, dass sie das optimieren machen und wenn es einem nicht gefällt, laden sie wieder die original daten drauf. blöd ist nur, wenn man es mal hat, dann will man es nicht mehr her geben :)
das mit dem anpassen der software vom megane RS funktioniert nicht. habe ich schon in einem anderen forum abgeklärt :)
Zuletzt geändert von befu1 am 8. Jun 2007, 20:40, insgesamt 1-mal geändert.
Ich denke Scenicexception meinte das mit Bezug auf Softwarerückspielung bei Motorschaden.
Das ist nämlich wahrhaftige eine Grauzone. Wenn das Renault mitbekommt das erst die Software zurückgespielt bevor man mit dem Schaden zur Werkstatt geht, dann kann man hier auf den Schaden sitzen bleiben. Zumindest solange bis sich die Gerichte einig sind, wer definitiv bezahlen muss. Und das wird mit Sicherheit dauern.
Allerdings würde mich auch interessieren ob Du die Daten vom Prüfstand hast. Die sind nämlich Fahrzeugspeziefisch und werden bei guten Tunern immer erstellt. Somit sieht man den Vorher-Nachher-Vergleich.
Also, wenn Du den hast -->> her damit. Unbedingt zeigen (zumindest auszugsweise)!
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Der Antriebsstrang ist meist mit wesentlich mehr Newtonmeter belastbar, als das Fahrzeug hat. Daher ist das eher zu vernachlässigen. Es ist ja nicht so das hier ein Veyron mit 1001PS getuned wird.
Was das Spritsparen angeht: Wie gesagt hängt das auch von einem selbst ab. Wenn man die freigewordene Leistung auch immer abfragt, dann ist eben nichts mit Sprit sparen. Wenn man sein Fahrverhalten jedoch beibehält, dann ist es tatsächlich spürbar.
Hi!
Ich habe mir für meine 1,9dci den ein Chip von INMOTION Tuning für 157 Euro zugelegt. Mal schauen wie sich das Teil auswirkt. Werde aber erst ende des Monats dazu kommen den Chip einzubauen.
Link zu Ebay
Gruß Patriz
Link zu Ebay
Gruß Patriz
Leider beim IIer Scenic und auch beim "normalen" Megane eher nicht.Der Antriebsstrang ist meist mit wesentlich mehr Newtonmeter belastbar, als das Fahrzeug hat.
Selbst bei den Benzinern sind "ausgefranste" Antriebswellen keine Seltenheit.
Da sind beim "alten" JM-Getriebe selbst die standardmäßigen 300 Nm absolute Obergrenze.
>>>begebe Dich in Gefahr und Du kommst darin um<<<
nabend bin hier neu im forum und habe noch keine beiträge muss mal langsam anfangen
also alle sind gegen die power box für dieseltuning aber ich muss euch mitteilen das ich eigentlich begeistert bin der hat nun 23ps/ 50nm und 7km/h in der endgeschwindigkeit mehr und die merkt man . mein kumpel hat ne laguna mit dem gleichen motor und er hat null chance gehabt . achja und bei normaler fahrweise von meiner frau ,liegt er zwischen 4,9und 5,4l auf 100km bei mir etwas mehr:-)
schöne grüße an alle aus NRW
mal ne frage an befu gibt es auch fürn vernünftigen kurs ein Gewinde fürn scenicII meld dich mal wäre nett
