Seite 4 von 5
Re: Trekkies fahren jetzt auch Scenic!
Verfasst: 5. Aug 2010, 21:05
von JLPicard2111
Der eigentliche Grund soll voraussichtlich am 29.01. kommen. :P
Ich hab übernächste Woche Urlaub, dann wollen wir mal schauen, ob wir nicht nen Rundumschlag hinbekommen und mal endlich fertig werden. ^^ Uns grauts noch etwas vorm Batteriekabel, weil wir absolut keine Ahnung haben, wo es in den Innenraum geht.
Die A-Säulen sind übrigens schon fertig.. jetzt muss ich nur noch nen schönen Stoff finden, der optisch zum Rest passt.
Verfasst: 16. Aug 2010, 19:32
von JLPicard2111
Es geht voran.. ich hab Urlaub, mein Kumpel mit Werkzeug und Platz hat Zeit für mich und es hat heute fast gar nicht geregnet (auch wenns eigentlich die ganze Zeit so aussah, als würde es jede Sekunde anfangen).
Was wir geschafft haben:
- Stromkabel verlegt
- Lautsprecherkabel Fahrerseite verlegt
- Fahrertüre gedämmt
- Endstufen hinten verkabelt
Hier die Bilder dazu:
Am anfang suchten wir erstmal einen Weg in den Innenraum.. dafür haben wir alles, was im Weg war, ausgebaut (und was kurzfristig auseinanderzubauen war):
http://pics.twingotuningforum.de/pics/t ... 09-pcR.jpg
Da wir aber einfach nichts fanden, haben wir hinterher den Wagen aufgebockt, Rad runter und Innenradhausverschalung abgenommen. Und siehe da: Massig Platz für Kabel ^^ (na gut.. es war scheissendrecken eng!!). Da geht das Kabel jetzt lang:
http://pics.twingotuningforum.de/pics/t ... 36-xF2.jpg
Mittlerweile siehts von oben so aus:
http://pics.twingotuningforum.de/pics/t ... 46-pXl.jpg
Dann wurden die Kabel nach hinten gelegt, wofür wir die ganzen Sitze ausbauen mussten, um an die Bodengruppe ranzukommen:
http://pics.twingotuningforum.de/pics/t ... 33-6JG.jpg
Während mein Kumpel vorne die LS Kabel durch die Tülle tüddelte (was ne Satzkreation :D ), hab ich hinten die Endstufen verkabelt.. allerdings muss ich noch das Remote Kabel und die LS Kabel machen.. im Bereich der Zusatzbatterie siehts momentan so aus:
http://pics.twingotuningforum.de/pics/t ... 10-sFm.jpg
Morgen werden wir dann, sofern wir Zeit finden und das Wetter es zulässt (und ich meine Finger wieder bewegen kann), die A-Säulen mit Stoff beziehen und die Verkabelung zuende machen. Dann gehts quasi "schon" nach wenigen Monaten endlich mal ans Probehören. :)
Und schönen Gruss an Z_Extreme.. ich hoffe, dein Burger hat noch geschmeckt :D :D
edit------------------------------------------
Wäre es nicht sinnvoll, die Boardsoftware an die heute normal gewordenen Widescreen Bildformate anzupassen?? Dann würden die Bilder auch nicht abgeschnitten werden.. da fehlen überall so nen paar cm. :(
Verfasst: 16. Aug 2010, 19:57
von scenic1334
Unglaublich was ihr da macht. Ich hätte Angst, dass die Murmel abbrennt.
Verfasst: 16. Aug 2010, 20:19
von Z_extreme
ja danke der nachfrage, burger haben geschmeckt^^
ich hoffe, du hast dich vom "schrecken" wieder gut erholt ;)
schaut auf den bilder ja noch enger aus, als es so beim erzählen rüberkam...
und dank deinem sicherungshalter wirst du jetzt in noch größere probleme kommen,
wenn du eine birne wechseln willst xD
wo geht denn das zweite (also das linke) kabel an der zusatzbatterie hin?
rechts zum stromverteiler ist klar, aber das rechte?! ich steh grad glaub ich
ziemlich aufm schlauch xD
dann morgen nochmal frohes schaffen euch beiden =)
Verfasst: 16. Aug 2010, 20:56
von JLPicard2111
Jo.. hab mich erholt.. das Husten hat nach 10 Minuten wieder aufgehört.. :P
Na die Zusatzbatterie benötigt doch Strom.. das linke Kabel ist der EINGANG (Kommt von der Hauptbatterie vorne) und das rechte Kabel ist der AUSGANG zum Verteiler. ^^
@scenic1334:
Was soll da abbrennen? Allein zwischen Haupt- und Supportbatterie befinden sich 2 Sicherungen fürs Kabel (vorne 100 A, hinten 60 A). Jede Änderung des Kabelquerschnitts wird neu abgesichert (daher der Verteiler). Selbst wenn es einen kurzen geben SOLLTE, wird erstmal eine der Sicherungen wegschmelzen, bevor IRGENDWAS brennt. ;)
Verfasst: 16. Aug 2010, 21:50
von Z_extreme
aso, ja, stimmt, hab ja gesagt, ich steh aufm schlauch xD
konnt aufm normelen pc nicht erkennen, dass das ne sicherung ist die da dran hängt^^
aber aufm netbook seh ichs dann doch ziemlich deutlich ;)
und masse müsst ihr auch noch vorne und hinten ordentlich legen xD
Verfasst: 17. Aug 2010, 17:27
von Thomas80
Da würde ich aber noch schnellstens das Massekabel auch in dem Querschnitt verstärken den das Pluskabel hat :!: :!:
Verfasst: 17. Aug 2010, 18:19
von JLPicard2111
Öhm ja.. ist erledigt.. Anlage läuft. Masse ist 35er an der Zusatzbatterie und an der Hauptbatterie. Gibt nachher Bilder, aber will jetzt erstmal was futtern. :D
Erstes Fazit, ohne was einzustellen: Subwoofer ist zu laut, kommt aber (für nen Bassreflexgehäuse) super knackig daher. Ansonsten schöne Bühne mit den Hochtönern und die Andrians freuen sich über die 100 W pro Kanal. :)
Nachher (oder morgen früh) werd ich dann noch das Radio auf 3-Wege-Betrieb umschalten und die serienmässigen Hochtöner abklemmen.
Verfasst: 17. Aug 2010, 20:20
von JLPicard2111
So.. hier die Bilder :D :D
Kofferraum, noch etwas die grossen Flächen gedämmt mit Alubutyl:
http://pics.twingotuningforum.de/pics/t ... 37-CtQ.jpg
Kofferraum mit Subwoofer (werde morgen noch schauen, wie ich den genau im Boden festmache)
http://pics.twingotuningforum.de/pics/t ... 27-bEz.jpg
Und jetzt noch die fertigen A-Säulen (danke dafür an Hurricane!):
http://pics.twingotuningforum.de/pics/t ... 12-zp3.jpg
http://pics.twingotuningforum.de/pics/t ... 48-d9J.jpg
Der Stoff hat nicht ganz die richtige Farbe, aber es war das beste, was zum Innenraum harmonierte.. Kunstleder wäre einfach ein Bruch gewesen zum restlichen Auftreten.
Man konnte jetzt beim groben Probehören schon feststellen, dass da enormes Potential schlummert. :) Endlich wieder ordentlich Musik hören. *G*
Verfasst: 18. Aug 2010, 17:49
von Z_extreme
na fein^^
aber irgendwie würd mich das bläuliche grau der a-säulen schon stören...
subwoofer... jaor... aus was für nem material bzw wie stabil ist denn der boden
im kofferraum? der gs hat ja nur son teppich der drüber liegt wegen den notsitzen^^
vielleicht n zweiteiliges brett mit scharnier reinmachen und schwarzen teppich draufmachen?
und für den subwoofer dann winkel oder so draufschrauben?
