Radiosoftware - Version 3.0.0.xxx First Premium
oer2000
Scenicmodell: JZ
Ausstattung: Bose Edition
Re: Radiosoftware - Version 3.0.0.xxx First Premium
Beitrag von oer2000 »
Also nach einem Monat mit der 3.xxx.24iger Firmware läuft es bisher ganz gut. Es gab ein einziges Mal einen Neustart des Radios / Navis - allerdings im Radiomodus und ohne aktivierte Routenführung. Inzwischen hab ich einige längere Touren (>400km) mit Navigation und Musik via Bluetooth gemacht und es funktioniert prima. Bei mir hat das Update also scheinbar echt geholfen - ich werds natürlich weiter beobachten.
Bernd
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Samoa-Blau
Beitrag von Bernd »
Kann es sein?
Habe festgestellt wenn kein USB Stick eingelegt, startet
Das Radio und Navi wesentlich schneller (ca.2 Sekunden)
und keine Abstürze. (seit drei Tagen)
Mit USB 16GB start etwa 10 Sekunden, dann bricht ab und stürzt ab
mit wiederholtem Neustart. manchmal mehrmals.
Gruß Bernd
Webboy4
Scenicmodell: Grand Scenic
Kurzbeschreibung: - EDC
- Anhängerkupplung
Ausstattung: Limited Deluxe
Beitrag von Webboy4 »
hatte auch die Probleme mit Hängen und Abstürzen bei meinem Bose. Habe es gestern in der Werkstatt angezeigt und die haben mir die 3.0.0.27 First Premium aufgespielt. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt besser wird. Werde auch mal testen, ob das Verhalten unterschiedlich ist bei verknüpften und unverknüpften Handy via Bluetooth.
Bernd
Bernd
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Samoa-Blau
Beitrag von Bernd »
@Bernd
Ich habe die 3.0.0.27,
und ich habe trotzdem diese Probleme.
Ich glaub eher es liegt am USB
Hab ich 16 Gb drinn = viele Abstürze, (getestet)
8 GB = wenig Abstürze (getestet)
kein Stick = keine Abstürze ( muss ich noch über längere Zeit probieren)
Soweit die Theorie
Gruß Bernd
Bernd
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Samoa-Blau
Beitrag von Bernd »
Also wenn kein Stick drinn steckt startet das Radio sehr schnell und keine Abstürze.
Mit Stick und um so größer braucht das Radio entsprechend Größe immer mehr Zeit
zum hochzufahren.
-Beim 16GB vergehen schon bis zu 10 Sekunden und dann kommt das Radio oftmals
gar nicht, dann bricht ab und startet neu.
-Wie schon gesagt beim 8 Gb schneller ca. 5 Sekunden und Abstürze nicht so oft.
-Ohne Stick keine Probleme, starten in 1 bis 2 Sekunden keine Abstürze
Datenmenge waren auf dem 8 GB und auf dem 16GB die gleiche Menge und die gleichen Dateien
Gruß Bernd
Bernd
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Samoa-Blau
Beitrag von Bernd »
Also, bei mir
Abstürze mit anschließendem Neustart treten nur auf wenn
-Auto gestartet wird mit eingelegtem USB Stick.
Der Startvorgang des Radios dauert dann extrem lang und bricht dann ab
keine Abstürze wenn
-aus dem standby, z.b. wenn Motor nur kurzzeitig aus
oder Radio aus mit Taste und ein mit Taste
-kein USB Stick eingelegt.
Habe mehrere Sticks getestet.
Bei einem der nie einen Absturz verursachte fiel mir auf das der
nicht mit Standard-Clustergröße (Zuordnungseinheiten) sondern mit 16 Kilobytes
formatiert war.
Ich hab jetzt meinen 16 GB-Stick mit Clustergröße 64 Kilobytes formatiert
und 11 GB Musik drauf.
Das Radio beim Motorstart, mit eingelegtem Stick, startet extrem schnell.
So als wenn kein Stick stecken würde.
Keine Abstürze
seit 10 Tagen
ChristianB
Scenicmodell: Grand Scenic PH III
Kurzbeschreibung: Grand Scenic PH III EDC
Beitrag von ChristianB »
ich klinke mich mal auch ein. Ich habe mein Radio bereits gewechselt bekommen. Software Version 3.0.0.24 Premium First
Symptome vor dem Wechsel :
Lenkrad-Satellit nimmt sporadisch keine Befehle an. (Senderwechsel, etc.).
OK Taste gibt es gar nicht.
Radio stürzt ab, bootet neu bis hin zum Speicherverlust. Ein Zusammenhang mit USB-Sticks ist deutlich erkennbar.
Symptome nach dem Wechsel :
Softwareversion 3.0.0.24 Premium First
Mit gleichem Stick sind die Symptome deutlich weniger geworden. Abstürze kommen nur noch selten mit dem gleichen USB-Stick vor.
Die RWS hat auch den Satellit gewechselt, der jetzt mit OK Taste ausgerüstet ist (Gut so).
Der Satellit klappt aber immer noch nicht ordentlich.
Ich fahre Grand Scenic nun in der 3. Generation und ich muss sagen, es ist der technisch am besch... Renault den ich je gefahren habe.
- Radio nicht ok
- Parkbremse löst manchmal nicht
- EDC ruckelt
- Gas wird manchmal nicht angenommen
- Abstandswarner vorne spinnen, wenn andere Renaults vor oder neben mir stehen
Und alles was man von der RWs hört oder sieht ist Achselzucken. Wir können nicht finden und daher auch nichts machen. :( :( :(
Grüße Chris
assinger
Scenicmodell: Grand Scenic 3 Bose
Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3, Samoa-Blau, paar Extras
Beitrag von assinger »
Bernd hat geschrieben:
....Habe mehrere Sticks getestet.
formatiert war.
und 11 GB Musik drauf......
Hallo Bernd,
warum hast Du den 16 GB Stick, dann nicht auch auf 16 Kb formatiert? Welche Clustergröße hatte der 16 GB Stick denn vorher?
Viele Grüße!
Bernd
Bose Edition
City Plus-Paket
Komfortsitz-Paket
Samoa-Blau
Beitrag von Bernd »
@ assinger
vorher Standard 4000 Bytes.
Jetzt wollt ichs genu wissen deshalb so hoch, gleich auf 64 Kb.
Abstürze sind jetzt definitiv weg.
Die "lame" oder oft "nicht funktionierende" Fernbedienung
ist damit aber auch nich weg.
Ab und zu springt das Titelführung auch mitten im Album einfach raus,
zurück auf den ersten Titel des Stick.
Wenigstens die Absürze sind weg.
Ich versteh nich wie man so einen unausgereifen Sch...
unter die leute bringen kann.
Gruß Bernd
Ich hab da mal Bose Kontaktiert.
Die Antwort:
Zitat:
Wir bedauern jedoch Ihnen keine konkrete Auskunft geben zu können, da Bose nur Lautsprecher und die Audioelektronik (Verstärker/Equalization/etc.) liefert. Die Radiogeräte- sowie die weiteren Abspielgeräte der von Renault modular aufgebauten Audioanlagen sind jedoch von anderen Zulieferern der Automobilindustrie und wir kennen daher die von Renault angebotenen Geräte und Schnittstellen nicht im Detail.
Wir bitten Sie daher, Ihren nächsten Renault Händler zu kontaktieren oder über die Technische Hotline von Renault einen entsprechenden Ansprechpartner zu erfahren.
assinger
Vielen Dank für die Antwort! Da bin ich mal gespannt - wenn mein neuer da ist - wie es sich bei mir verhält.
