Seite 4 von 7
Re: H7 LED OSRAM
Verfasst: 7. Mär 2023, 14:01
von Annonym4000
Wie gesagt: Mir fehlt leider noch die Zulassung. Ich warte mit jeder Neuerung bei OSRAM darauf, dass meine Prüfnummer bzw mein Scenic-Typ mit aufgeführt is.
Re: H7 LED OSRAM
Verfasst: 8. Mär 2023, 06:45
von Annonym4000
Re: H7 LED OSRAM
Verfasst: 8. Mär 2023, 08:23
von Banditonkel
Linsenscheinis?
Re: H7 LED OSRAM
Verfasst: 8. Mär 2023, 08:26
von Annonym4000
Nee die "normalen" ;)
Zur Info: beide Bilder sind Abblendlicht! Rechtes Bild ist nur bei trockener Straße und mein Handy meinte länger zu belichten
Re: H7 LED OSRAM
Verfasst: 8. Mär 2023, 08:52
von Banditonkel
Ich hab auch die normalen und mein Licht sieht genau so aus!
Re: H7 LED OSRAM
Verfasst: 9. Mär 2023, 14:40
von Matic
Hallo zusammen, habe einmal einen Vergleich angestellt. Zur Zeit fahre ich die Osram Nightbreaker 200. Diese haben 3.700 Kelvin, Osram H7 LED haben 6.000 Kelvin. Das müsste sich doch "sichtbar" bemerkbar machen oder seht ihr das anders. Übrigens gibt Philips für die Ultinon Pro6.000 -5.800 K an. Noch ein kleiner Unterschied. Leistung: Osram 19 Watt und Philips 15 Watt
Re: H7 LED OSRAM
Verfasst: 10. Mär 2023, 07:40
von Bongo Bong
Schade, unser Renault Grand Scenic III 1.6 dCi ist laut der Schlüsselnummer nicht dabei, obwohl er die Linsenscheinwerfer hat.
Ich hab das direkt auf der Osam Seite eingegeben.
Dirk
Re: H7 LED OSRAM
Verfasst: 10. Mär 2023, 08:18
von Annonym4000
Bongo Bong hat geschrieben: ↑10. Mär 2023, 07:40
Dirk
Schau mal auf den Scheinwerfer, da müsstest du die Exxxxx Nummer finden. Wenn die überein stimmt, dann Hast du die Genehmigung auch für deinen.
Die Scheinwerfer-Genehmigung is wichtig, nicht unbedingt das Auto. Aber das steht glaube ich unter der Tabelle auf der OSRAM Seite.
Re: H7 LED OSRAM
Verfasst: 10. Mär 2023, 10:02
von Matic
Dirk
Hallo Dirk, welche Schlüsselnummer meinst Du denn.
Es geht um die Scheinwerfer-Genehmigungsnummer.
Diese Nummer ist:
E9 6621 steht auf deinem Scheinwerfer oder auch nicht
Re: H7 LED OSRAM
Verfasst: 10. Mär 2023, 11:46
von Bongo Bong
Danke euch beiden.
Ich hab die Schlüsselnummer (die vom Fahrzeugschei) auf der Osram Seite hier eingegeben:
https://www.osram.de/apps/gvlrg/de_DE
Darüber wurde mir keine LED vorgeschlagen.
Ich werde dann mal unter die Motorhaube schauen was dort steht.
Dirk
