Seite 4 von 12
Verfasst: 6. Mär 2006, 08:11
von markus
ich kenn mich nun nicht mehr aus...
fahr ich letztens zu einem freundlichem wird mir gesagt: kosten ca. knapp über 70 EUR.
naja, denk ich mir, die gibts sicher im nachbau auch un wesentlich billiger.
naja, nicht wirklich...nachdem die wischerblätter nicht mehr starr sondern biegsam sind kosten die auch entsprechend. selbst im zubehörhandel gibts eben nur die von bosch, aber die kosten auch etwas mehr als 70 teuronen.
nicht gerade billig denk ich mir, oder? alternativen gibts keine dafür (wohl auch deswegen, weil ich die eigentlich alle eineinhalb jahre tauschen sollt => jaja, die laterndlparker, die die scheibe net komplett enteisen (wozu hab ich denn die folie) und dann mit dem wischer teilweise über das eis rubbelt :oops: )
Verfasst: 6. Mär 2006, 09:07
von McLach
Baerli0123 hat geschrieben:ch hatte das Problem das auf der Beifahrerseite der Wischer gerubbelt hat. Alle Reinigungsversuche waren fehlgeschlagen.
Das "rubbeln" bei einer Bewegung in eine Richtung, also nur wenn sie z.B. "rauf" gehn, ist meist eine Einstellungs-Sache der Wischer-Arme!
Der Neigungswinkel der Arme ist dann nicht optimal. So schafft es die Wischerlippe nicht bei der Bewegung umzuklappen. Man kann das durch verdrehen der Wischerarme mit entweder spez. Werkzeug erreichen, oder nimmt 2 Rohrzangen, schüzt die Wischerarme und hebelt selber ein bisschen rum.
Aber Achtung - nur für geübte Bastler!! Nicht zu viel drehnl! Es sind oft nur "Nouacen"! Und auf die richtige Richtung achten! Bei nasser scheibe dann wieder ausprobieren und evtl. weiderholen.
Verfasst: 6. Mär 2006, 09:12
von Roberino
Bei mir wurde aufgrund des Rubbelns das gesamte Wischergestänge einschließlich Wischerblätter getauscht, da das Gestänge zu viel Spiel hatte! :D
Und nu ist seit Wochen ruhe!
Rob
Re: Scheibenwischerkosten
Verfasst: 6. Mär 2006, 14:51
von det-happy
scenicfan hat geschrieben:hallo.
hat schon wer erfahrung mit austauschwischer?
was kosten die? bei ebay hätte ich welche um 40.-
Visioflex
Für den Scénic I Ph1 nur 31,80 inkl. Versand :D *klick*
Hab die grade erst bestellt... Erfahrungsbericht folgt ASAP...
http://www.swf-autoteile.de/visioflex/index.htm
Verfasst: 6. Mär 2006, 15:06
von chain
Ich habe die auch, wischen gut, Fahrerseite rubbelt beim runterfahren aber manchmal an der Innenseite. Ich werde mal versuchen durch verbiegen besser einzustellen.
Verfasst: 8. Mär 2006, 11:16
von shotokan-man
Habe mir auch jetzt diese:
Aerotwin 957S Bosch (Original) Renault Scenic II (JM) Artikelnummer: 8044435856 für 29,90 plus 4.90 Versand bei Ebay gekauft, sind um die Hälfte billiger als bei Renault aber mind. genau so gut wenn nicht besser.
Bin sehr zufrieden damit, ist auch Original Bosch.
Verfasst: 13. Mär 2006, 11:32
von det-happy
det-Happy hat geschrieben:[...]
So, habe nun ca 800km mit den Visioflex-Wischern verfahren...
Die Montage ist Kinderleicht. Einfach einhaken und festklemmen.. Von der Optik kommen die Wischer auch gut rüber.. :nicken:
ABER:
Das Wischergebniss.. An den Stellen, wo der Wischer richtig aufliegt, ist das Ergeniss Super!!! Aber da ist auch der Knasus Knacktus... Irgendwie bekommt der Wischer nicht überall genügend Druck.. Sprich bei mir bleibt ein Keil, der gar nicht gewischt wird... Trotz mehrfachen testen und leichten Nachbiegen.. Sowohl im Stand, inner City oder auffer Autobahn. Und als ich die Tage dieses "Salz-Wasser-Gischt" drauf hatte, haben die Wischer das angetrocknete/angefroene Zeugs gar nicht wegbekommen.. :nono:
Das nächste Mal doch lieber die Konventionellen Wischer... :|
Verfasst: 21. Mär 2006, 15:40
von motte
LOL es kommt noch viiiel besser olli.... die dinger frieren fest!!!
jetzt nicht an der scheibe.... aber wenn du die nicht nutzen musst und fährst im winter, dann friefen die in der "ruhestellung" ein und wenne die dann nutzen musst... kommt nix.... denn die wischermembrane wird nicht auf die scheibe gerückt^^
macht übrigens auch die boschgeschichte!
ich bleibe bei meinem SWF (serienwischern mit verschleißanzeige)
Verfasst: 21. Mär 2006, 16:04
von det-happy
@Motte: Es waren SWF-Wischer!
Naja, hab z.Z. eh noch nen Gutschein für ATU...
Verfasst: 21. Mär 2006, 16:59
von motte
aber nicht die "normalen" vondern diese flexieblen
mach ma icq
