Kalte Luft durch Lenkradhöhenversteller | zu kalte Heizung
Re: Kalte Luft durch Lenkradhöhenversteller | zu kalte Heizu
Ok ok, auch ich liebe Scherze...
Habe daniel 160 schon eine PN geschrieben und um Aufklärung gebeten, aber offenbar liest er nicht mehr mit, da sein Problem gelöst ist.
- Scenicmodell: Scenic 3 dci 160
Sorry habs jetzt erst gelesen - die haben die Luftzufuhr zum Handschuhfach unterbrochen , wo genau weiß ich auch nicht , aber jetzt ist warm.
zur Zeit nervt mich das Problem mit der Kaltluft auch wieder. Dass es mit der Handschuhfach-Kühlung zusammenhängt, wurde ja schon geklärt. Mich würden nun die Zusammenhänge interessieren. Deckel im Handschuhfach drauf bringt wohl nix. Da entsteht nur ein höherer Druck in der Kaltluftleitung, so dass sich das Problem eher verschlimmern dürfte. Es muß aber irgendwo ein Bypass sein, wo die Luft austritt und die Knie und Füße dauerkühlt. Oder ist es so, dass die Luft aus dem Handschuhfach durch Ritzen austritt? Sie muß ja irgendwo hin. Wo was reingeblasen wird, muß auch was rauskommen...
Falls jemand neue Erkenntnisse hat, bitte raus damit. Danke!
demnächst habe ich den 60' Kundendienst, da werde ich auch nachfragen, falls ich hier keine schöne Lösung bekomme :) .
Hat sich erledigt (siehe Beitrag unten)
Zuletzt geändert von Anfänger am 28. Dez 2013, 14:32, insgesamt 1-mal geändert.
braathoven hat geschrieben: Falls jemand neue Erkenntnisse hat, bitte raus damit. Danke!
Danke für den Hinweis, Braathoven.
ich hatte versehentlich auf die erste Seite geantwortet und so die Erkenntnisse der Seiten 2-4 ignoriert. :shock:
[Das kleingedruckte wie Datum geht in meinem Alter leider nicht mehr so gut - sollte aber trotzdem nicht pasieren.
Gut dass du aufgepasst hast!)
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 20 Mal
Huhu,
während unserer Weihnachtsfahrten musste wir auch immer wieder etwas zugige kaltluft feststellen. Nicht unbedingt ein rumesblatt für Renault
- Scenicmodell: JZ
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic dci150
- Motor: 2.0
wir sind auch dabei.
Im Nov/Dez wurde der innenliegende Lüfter getauscht, da defekt :( . Seit dem haben wir auch kalte Luft hauptsächlich von dem Bereich um den Lenkradhöhenverstellhebel.
Ich war auch schon in der Werkstatt aber die haben nix gefunden. :shock:
Jetzt habe sie eine Anfrage an Renault geschickt.
Wir rufen morgen mal wieder an - ob Renault seiner Werkstatt schon geantwortet hat.!?!
Ich melde mich dann wieder.
Feedback hilf jedem - auch mir.!
Bei meinem wurde deswegen neulich die Kalibrierung der Klima neu eingestellt (software?). Bis jetzt konnte ich keine "unmotivierte" Kaltluft mehr feststellen. Ich bin mir aber nicht sicher, dass das Problem nun weg ist, da unter ca. 5 Grad Außentemp. der Effekt nicht da war, nur wenn wärmer. Und eine längere Fahrt über 5 Grad hatte ich noch nicht. Ich hoffe aber....
- Scenicmodell: JZ
- Motor: 2.0
Am Montag haben wir wieder einen Termin beim Freundlichen.........
Renault hat sich aber nicht beim Freundlichen gemeldet. Schade eigentlich.
Ich frage ob sie Fotos machen bei der Suche, schau mer mal.
