Bremsscheiben und Klötze vorn wechseln lassen, was darf das kosten?
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Scenicmodell: Scenic IV
Ausstattung: Intens
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Bremsscheiben und Klötze vorn wechseln lassen, was darf das kosten?
Beitrag von Jacques »
Rene hat geschrieben:Der Tempomat drückt mit Sicherheit nicht auf die Bremse!
Also falsch gelernt.
G
Sehr schön, besten Dank. Is gestrichen... :v:
Cyrano83
Scenicmodell: Scenic 3
Beitrag von Cyrano83 »
Was man in den Kasseler Bergen auch gut ausprobieren kann. Dort wird man kommt man nämlich recht schnell über die eingestellte Geschwindigkeit.
Mfg
Cyrano
-RS-
Scenicmodell: JA04
Kurzbeschreibung: Franzose halt ...
Ausstattung: RXE
Beitrag von -RS- »
Weil ich das Thema "Bremsen" mit der letzten HU im Jan. 17 auch gerade erst abarbeiten durfte, kann ich hier vielleicht auch etwas beitragen.
Bei meinem Scenic I waren die Bremsen rundum fällig, inkl. Scheiben. Hätte beim Renault-Partner meines Vertrauens ganz grob geschätzt mit ~700,- € eingeschlagen. Schlußendlich habe ich die Teile über ebay bei "autopartsonline.de" erworben und 149,90 € (Radlager hinten inkl.) dafür hingelegt. Aufgrund besonderer Umstände bei der Abwicklung des Bestellprozesses (Stornierung/Neubestellung) konnte ich Dank eines PayPal-Gutscheins den Betrag von 149,90 € um 15,- € reduzieren und so einen zu zahlenden Gesamtbetrag von 134,90 € erzielen. Der Einzelkämpfer (freie Werkstatt um die Ecke) hat für das Gesamtpaket Bremsenwechsel, Austausch Mittelschalldämpfer, Motorölservice und Durchführung der AU nebst Dekra-Nachprüfung ~170,- € auf die Hand bekommen.
Den Kauf von Autoersatzteilen im Internet kann man natürlich immer in Zweifel ziehen. Ich höre von verschiedenen Leuten immer wieder mal, dass sie mit ihrem Interneterwerb so richtig in die Minustüte gegriffen haben. Ich hingegen habe mit Internetkäufen bisher immer recht gute Erfahrungen machen dürfen. Man muß halt genau hinschauen, was man kauft und vor allem auch wo man kauft.
Nach meinen Erfahrungen verbaut bspw. die Billigkette "A.T.U." oft sehr schlechte Qualität, was die Ersatzteile betrifft. Da wird das Billigste vom billigen herbeigekarrt. Keine Ahnung über welche dunklen Kanäle die Kette den Krempel bezieht.
Fazit zum Thema "Bremsentausch vorn komplett":
Man kann nur "Markenqualität" verbauen oder verbauen lassen und dementsprechend tief in die Tasche greifen müssen oder man wagt das Risiko und kauft "gut und günstig" im Internet.
merlin667
Scenicmodell: keiner mehr
Motor: DW10
Ausstattung: Exception
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von merlin667 »
Da ich öfters auch für bekannte schaue und Fahrzeuge mache kann ich folgende Teilepreise nennen:
Bremsscheiben + Beläge hinten fürn Scenic III 1.6 DCI von ATE inkl. allen Teilen ca 125€, fürn Espace IV habe ich 180€ alles gezahlt, auch wiederum ATE (in diesem fall sogar die Ceramic beläge).
Hatte am Espace mal "günstige" drauf für ca 140€ alles in allem: nach 25tkm Beläge und Scheiben auf der Hinterachse durchgerockt. die Vorderen hingegen waren davor schon 30tkm drauf, dort waren nur die Beläge fällig.
Insoferne kann man um 200-250€ ohne probleme inkl. Arbeit gutes Zeug auf den Bremsen erhalten, in einer stunde sind die Scheiben und Beläge bei vernünftiger Arbeitsgeschwindigkeit auf den Renaults immer gewechselt, soferne vor allem hinten die Mutter am Achsstummel aufgeht.
lg
rundmc
Motor: M9R 110 KW
Ausstattung: Luxe
Beitrag von rundmc »
Inkl. Radlager? Kann ich mit ehrlich gesagt kaum vorstellen. Belehre mich bitte eines besseren
merlin667
Motor: DW10
Gerade nochmal geschaut: das waren die Preise für vorne, habe mich vertan.
für hinten bist bei ca 136€:
https://www.motointegrator.de/artikel/1 ... 0108-01182
https://www.motointegrator.de/artikel/1 ... 0460-27402
Sind natürlich die Scheiben mit Radlager, ABS Ring, Mutter und Schutzkappe.
rundmc
Motor: M9R 110 KW
Ausstattung: Luxe
OK gleich mal notieren
