Kabelbaum nach Wasserschaden reparieren
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Kabelbaum nach Wasserschaden reparieren
Der Kabelbaum wurde von uns jetzt in die B Säule umverlegt damit er nicht wieder ins Wasser fällt... Das Dach haben wir nicht mehr ans laufen bekommen... Nach den Schaltpläne zu Folge ist es auch nicht über den Stecker R2 geführt...
- Scenicmodell: Scenic II
Bevor die Abläufe kontrollierst, kontrolliere die Geheimfächer unter den Fußmatten!!!! Wenn da der Teppich feucht ist, ist es zu spät!
An die Abläufe dran zu kommen musst du die scheinenwischer und die Kunststoffabfeckung unter der Windschutzscheibe abmontieren. Wenn du ein Schwimmbad begegnest, sind die Abläufe dicht und dann läuft das Wasser über die Lüftung in den Innenraum.
Viel Glück und Erfolg!!!
Wenn der Wagen trockengelegt ist, ist es ein wunderschönes Auto ;)
- Scenicmodell: II Phase 2
- Kurzbeschreibung: Alles Serie
- Ausstattung: Dynamic
Hallo an alle,
ich bin noch relativ neu hier. Da ich bisher immer zu allen Problemen eine passende Antwort gefunden habe, musste ich bisher wenig schreiben. Nun ist aber die CAN Kommunikation zum PDC-Steuergerät gestört. Da ich vermute, dass auch diese CAN-Leitung über den Stecker geht, werde ich mir den demnächst anschauen müssen. Ich wollte jedoch auch gleich die Wasserzuführung unterbinden. Die Abläufe kontrolliere und reinige ich regelmäßig selbst. Jedoch habe ich eine Bemerkung in dem Beitrag gelesen, dass es trotzdem möglich ist, dass Wasser in den Innenraum eindringt. Zu den betreffenden Stellen wurden auch Fotos versprochen, die ich leider nicht finden konnte. Ich bitte Dich Somercenk, diese noch einzustellen, dass würde mir viel Arbeit mit der Suche ersparen.
Ansonsten mach weiter so.
P.S. weis zufällig jemand wo sich das Steuergerät der Serienmäßigen Einparkhilfe befindet?
Hat wer zufällig mal die Passenden Schaltpläne zu dem Stecker R2 ?
- Scenicmodell: Scenic II JM
- Kurzbeschreibung: Der Scenic ist das Familienauto für Mama,
Papa fährt 2003er Peugeot 206 SW und
Alfa Romeo 1750 GTV Bj 1970 - Ausstattung: Dynamique
Hallo Zusammen,
da bei unserem Scenic II Phase I auch die Handbremse laut Display defekt sein soll ( sie funktioniert aber anstandslos ), wollte ich mich auch mal um den ominösen Stecker kümmern. Meine Frage - muss ich dafür auch dieses großen Stecker unterm Sitz bearbeiten ODER hat die Handbremse ihren "eigenen" Stecker ? Falls sie ihren eigenen hat ( habe hier schonmal was von einem grünen Stecker gelesen ) - wo befindet sich dieser ?
Danke im Voraus
sascha
PS: Und noch die Frage wie man den Hebel / Schalter ( links vom Armaturenbrett ) der Handbremse ausbaut, ohne Schalter oder Armaturenbrett zu beschädigen. Denn die Platine wollte ich mir auch mal anschaue und ggf nachlöten.
Danke im Voraus
sascha
Hallo Driver,
Die Feststellbremse soll hinten eine eigene Box haben, wo die meisten Probleme verursacht werden. Die Ecke würde ich auch im Auge behalten.
Viel Erfolg und schöne Grüße aus Bedburg
Somer
Somer
Somercenk hat geschrieben:Hallo Driver,
Somer
Hallo Somer,
Danke, das möchte ich ja auch machen. Weisst Du denn wie ich den Schalter / Hebel ausgebaut bekomme ? Ist der nur eingesteckt oder muss ich da irgendwie von unten / hinten ran ?
Den Schalter von der Feststellbremse habe ich noch ausgebaut. Es tut mir leid.
In ausgebautem Zustand sieht er so aus. Ich glaube teilweise unten verschraubt!!! Schau mal unten!
http://autos-ersatzteile.de/product_inf ... cts_id=346
Somercenk hat geschrieben:Den Schalter von der Feststellbremse habe ich noch ausgebaut. Es tut mir leid.
Stimmt, das sieht aus als ob unten Schraublöcher sind. Ich tauche mal ab ins Armaturenbrett. Danke für den link.
