Seite 6 von 31
Re: Wasser im Innenraum!!!
Verfasst: 31. Mai 2013, 22:56
von Henry2
Wo endet der Ablauf? Im Randkasten? Kommt man vielleicht von der anderen Seite ran?
Verfasst: 1. Jun 2013, 19:36
von Musikuss
ja aber das bedeutet Rad abbauen und min die Kotflügelabdeckung abnehmen. Da ist der andere Weg einfacher
Verfasst: 1. Jun 2013, 23:06
von Kartoffel
Mir rollt es jetzt schon die frischgeschnittenen Fußnägel nach oben wenn ich nur daran denke das es jederzeit passieren kann mit dem wassereinbruch. Zur Zeit regnet es bei uns ununterbrochen stark und es ist schon zur Routine geworden das ich bei jedem einstieg das bodenfach öffne und erleichtert aufatmen wenn ich meine trockene warnweste + bodenfach spüre. Auch das parken macht mit diesem Gefühl des bewässerns keinen spass ... ich muss in nächster Zeit mal die Abläufe kontrollieren und ggf reinigen.
!!! Tip vom freundlichen immer mal wieder mit der gießkanne die Abläufe checken und möglichst nicht unter bäume, Sträuchern ect parken..... wow :-/ !!!
Verfasst: 1. Jun 2013, 23:48
von arno42
@Kartoffel und ein Hallo nach Sachsen, meine Heimat.
Deine sogenannte Routine ist bei mir seit einem halben Jahr schon zum Ritual geworden. Ehrlich gesagt: ES NERVT........
Der GS3 ist zwar ein tolles Fahrzeug, aber mit den wiederholten Wassereinbrüchen hat mein Vertrauen an Renault etwas an Wert verloren.
Diese Probleme hatte ich mit der Baureihe 1 und 2 definitiv NICHT!
Meine Renault-VWs hat jetzt die unteren Stopfen ausgebaut. Entgegen allen Vorschriften für einen Neuwagen (wegen der Garantie)!
Habe dies Bezüglich auch nichts unterschreiben müssen.
... und das mit der Gießkanne ist ein Mythos.
Verfasst: 1. Jun 2013, 23:59
von Kartoffel
arno42 hat geschrieben:... und das mit der Gießkanne ist ein Mythos.
Ach ehrlich. Wie kann man es sonst kontrollieren?
Ich bin ehrlich gesagt begeistert von der Technik und den ungewöhnlichen formen sowie den kleinen fächern usw der Fahrzeuge aber bei vielen Dingen sollten DIE sich nochmal an das zeichenbrett setzten.
Ps was bewirken diese stopfen? und gibt es die auch beim S2
Verfasst: 2. Jun 2013, 19:29
von Musikuss
genau um diese Checks nicht machen zu müssen habe ich diese Abläufe nach dem Wagenkauf bearbeitet und die Wischerarmachsen abgedeckt:=> siehe Projekt.
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewt ... 0&start=20
Danach ist ruhe.
Verfasst: 4. Jun 2013, 19:04
von arno42
Kartoffel hat geschrieben:
Kommt auf die Verstopfung der Kanäle an. Wenn Du immer wieder sauberes Wasser auf Deinen Scénic schüttest, spülst Du die Diese u. U. nur durch. Ist dann nur Wasser - Verschwendung :roll: , und das wollen wir ja nicht :D
Nach meinen Erfahrungen treten die Verstopfungen spontan im Alltagsbetrieb auf.
Hallo Sachsen!
Verfasst: 4. Jun 2013, 20:15
von thomas70
Ich stelle mir die Frage, ob es Konstellationen gibt, die dieses Phänomen provozieren? Im Stile von Parken unter Bäumen etc. Vielleicht wird dadurch ersichtlich, bei wem "es" eher vorkommt als bei anderen?
Ich fange mal an: Ich bin Parkhaus-und Garagenparker wenn ich nur kann. Mein Auto steht höchst seltenst (also eigentlich nie) unter Bäumen oder draussen. Keine Probleme mit Wasserablaufverstopfung.
Verfasst: 5. Jun 2013, 07:50
von Fischbrötchen
meist sind es ja nicht die Blätter von den Bäumen - sind dazu zu groß um rein zu kommen, meist sind es Teile von Blügen Knospen oder Blättern. Diese werden schön vom Fahrtwind bewegt und gelangen so überall hin. Kenne einen Garagenparker (huhu Papi) bei den sind die Wasserabläufe auch verstopft.
Verfasst: 5. Jun 2013, 20:25
von arno42
Huhu Fischi...,
damit hast Du Recht! Es kann jeden treffen.
