Bei eingerissenen Querlenker , klappern?
- Scenicmodell: Infiniti EX 30 D
- Ausstattung: Black Premium
Re: Bei eingerissenen Querlenker , klappern?
Wahrscheinlich hast Du irgendwo 'ne leere Konservendose rumliegem :lol:
Schön wäre es..Rentnerkutsche hat geschrieben: ↑28. Apr 2018, 20:06 Wahrscheinlich hast Du irgendwo 'ne leere Konservendose rumliegem :lol:
Ausgeschlagen Gummis machen sich meistens bei kleinen, schnellen Schlägen bemerkbar.spencerhill hat geschrieben:Also ich habe mal selber an den koppelstangen gerüttelt, nichts, sind bombenfest. Ok muss dazu sagen das ich den wagen nicht aufgebockt habe. Das komische ist,das wenn ich über tiefe Unebenheiten fahre wo der wagen richtig federt, hört man nichts, fahre ich aber über kleine Unebenheiten wo nur die Räder hüpfen kommt das schlagen,klappern aber nicht immer gleichzeitig auf beiden seiten, sondern mal rechts, dann mal links aber fast zeitgleich.
Könnten es eventuell auch die Bremsbeläge sein? Habe sowas schon mal im anderen forum gelesen.
Ob es die Beläge sind, kannst du doch leicht testen. Wenn das Geräusch kommt, einfach leicht bremsen, dann müsste es ja weg sein. Halte es aber für unwahrscheinlich, das es die Beläge sind.
Mfg
Cyrano
Ja stimmt, werde es mal morgen testen. Habe am 4.4. Ein termin bei der Werkstatt, mal sehen was die sagen, der tüv sagte das es auch das Lenkgetriebe sein könnte, renault sagt das es sehr unwahrscheinlich ist das es das Lenkgetriebe ist.der rütteltest beim tüv hat nichts zu tage gebracht. Da kam kein geräusch.Cyrano83 hat geschrieben: ↑29. Apr 2018, 20:09Ausgeschlagen Gummis machen sich meistens bei kleinen, schnellen Schlägen bemerkbar.spencerhill hat geschrieben:Also ich habe mal selber an den koppelstangen gerüttelt, nichts, sind bombenfest. Ok muss dazu sagen das ich den wagen nicht aufgebockt habe. Das komische ist,das wenn ich über tiefe Unebenheiten fahre wo der wagen richtig federt, hört man nichts, fahre ich aber über kleine Unebenheiten wo nur die Räder hüpfen kommt das schlagen,klappern aber nicht immer gleichzeitig auf beiden seiten, sondern mal rechts, dann mal links aber fast zeitgleich.
Mfg
Cyrano
So nun ist es erledigt, es waren tatsächlich beide koppelstangen die jeweils an beiden buchsen pro seite ausgeschlagen waren. Habe sie ausprobiert und man konnte sie sehr leicht bewegen.
Die Stabilisatorgummis sind noch sehr gut erhalten und die Lenkgetriebebuchse wo der tüv gesagt hat es könnte defekt oder locker sein ist auch vollkommen ok.
Gruss
Gruss
Zuletzt geändert von spencerhill am 5. Mai 2018, 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
... Klapperstangen. Schön das es erledigt ist.
Gruss
Gesendet von meinem STF-L09 mit Tapatalk
Gruss
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Gerne, deswegen ist doch auch ein forum da um sich gegenseitig zu helfen. Und für jeden eine hilfe wenn man am ende weiss was der fehler war.
Gruss
Gruss
Ja das kannst du laut sagen, hab schon fast nächtliche Albträume gehabt.
Gruss
