Kabelbaum nach Wasserschaden reparieren
- Scenicmodell: 2
Re: Kabelbaum nach Wasserschaden reparieren
Hallo allerseits.
Ich wollte schon lange auch mein Beitrag leisten falls es jemanden interessiert.
Ich habe letzte Woche den Stecker unter meinem Sitz ( Fahrersitz ) gekappt und die Kabel gelötet. UND MEINE HINTERE FENSTERHEBER GEHEN NACH DREI JAHREN ENDLICH WIEDER. So ob es nie was gewesen wäre. Man muss nur die kabelenden richtig sauber machen und diese sabuer verlöten. Und ich habe ein Haufen Kabel die kein Gegenstück haben aber alles funktioniert und es sind keine Fehlermeldungen da.
Ich hoffe dass mein Beitrag jemanden helfen kann.
Grüß
Carlos
Gesendet von meinem GT-I9301I mit Tapatalk
Grüß
Carlos
Zuletzt geändert von el_gordo am 30. Jul 2017, 13:41, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Ja wenn du nicht die Vollaustattung hast, dann gibt es viele Kabel die nicht weiter geleitet werden.
- Scenicmodell: 2
Ja ich habe die Avantage Variante.
- Scenicmodell: 2
Hier ein paar Fotos.
Nach dem löten. http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016041 ... ea937b.jpg
Die kabel im roten isolirband sind übrig.
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016041 ... 333c03.jpg
- Moderator
- Kurzbeschreibung: JZ
- Motor: 1,6l 131PS
@el_gordo
Mal ne ganz blöde Frage: Der Stecker schaut doch noch gut aus. Hast du den vorsorglich gewechselt oder woran hast du gesehen das hier nen ein Wasserschaden vorliegt?
Wir sehen hier auch nur dir obere Seite. Die liegt auch nicht im Wasser. Problem ist die untere Kupplung.
- Scenicmodell: 2
Motte hat es richtig erkannt, das ist die obere Seite. Die untere ist faul.
Gesendet von meinem S3-Neo
- Scenicmodell: 2
Das ist die untere Seite.
Gesendet von Oukitel U15
Zuletzt geändert von el_gordo am 22. Okt 2017, 11:07, insgesamt 1-mal geändert.
Ja so kenne ich das auch... ;-)
- Moderator
- Motor: 1,6l 131PS
Ja wie ekelig ist das denn... hab bei mir gleich noch mal nach geschaut aber bei mir schaut das unten wie oben aus wie frisch aus dem Laden.
Zuletzt geändert von dslthomas am 18. Mai 2016, 19:03, insgesamt 1-mal geändert.
