Scheibenwischer Quietscht...
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 20 Mal
Re: Scheibenwischer Quietscht...
Ja die Kratzer habe ich auch auf der Scheibe. Die neueren Aerotwins sind bei mir etwas leisser, aber dafür machen die ab und an leichte Schlieren :(
Welche Wischer hast du genau?
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Das mit den Wischern ist jetzt vorbei, also das Quitschen bei Regen. von einen Tag auf den anderen hat es aufgehört. Kann nicht sagen woran es lag, also ich habe die gleichen wischer seit 2016 drauf, bis jetzt noch nicht getauscht und durch den tüv bin ich auch problemlos gekommen. Vielleicht müssen die Wischer immer eine weile benutzt werden. damit das Quitschen weg geht. Keine Ahnung.
Grüsse
Grüsse
- Motor: 1.5 dCi
Scheibenwischer aus China
Die zweiten Bosch-Wischer, die ich vor 5 Monaten montiert hatte, haben mich seitdem immer wieder geärgert, starkes Klacken beim Richtungswechsel.
Habe jetzt in China ein Paar Wischer über Ebay bestellt (ca. 10 + 4 €). Waren nach einer Woche zollfrei da und nichts klackert mehr. Bosch würde ich nicht mehr kaufen.
Die China -Wischer passen genau. Nur auf der längeren Seite fehlen 2 cm Wischerlänge, dürfte aber kein Problem sein.
Re: Scheibenwischer aus China
Lass mich raten, bei Wish gekauft? Falls ja, könntest mir mal den link senden? Würde es auch mal probieren.Kunz hat geschrieben: ↑16. Mai 2018, 23:11 Die zweiten Bosch-Wischer, die ich vor 5 Monaten montiert hatte, haben mich seitdem immer wieder geärgert, starkes Klacken beim Richtungswechsel.
Bei mir ist halt noch das problem wenn die wischer zurück in die ausgangsposition wischen, das kurz vor ende des wischens eine Art schleifen, kratzen zu hören ist.habe schon geschaut ob eventuell an der unteren scheibenhälfte irgendwas klebt, dreck oder so, aber nix.
Gruss
Hi,Kunz hat geschrieben: ↑16. Mai 2018, 23:11 Die zweiten Bosch-Wischer, die ich vor 5 Monaten montiert hatte, haben mich seitdem immer wieder geärgert, starkes Klacken beim Richtungswechsel.
Habe die wischer nun bekommen. Werde sie mal montieren und dann bescheidgeben wie sie sich bei mir verhalten.
Eins ist schon doof, am ende des wischers ist der rand gebrochen, also am ende des wischers. Habe es geklebt, mal schauen vielleicht bekomme ich ersatzwischer kostenlos, so wie immer aus china wenn was kaputt ist.
also der verkäufer hat geantwortet und schickt mir Kostenlos einen neuen Wischer.
So, ich habe jetzt 2 verschiedene Wischersätze bei WI... Gekauft. Beide laufen absolut lautlos, jedoch werden Stellen ausgelassen... Das kann man sich jetzt selbst überlegen was besser ist 😁😁
- Motor: 1.5 dCi
Bei mir wischen die chinesischen Wischer überall (sind aber 2 cm kürzer auf der Fahrerseite, der Sensor wird aber noch überwischt).
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Scenic III PH 3 - 1.5 dCi - 81 KW / 110 PS - 56.000 KM - Automatik, Erstzulassung 07 /2013, Carminat TomTom Live, Ausstattungsvariante Paris
- Motor: Diesel - 1.5 dCi
- Ausstattung: Paris
Re: Scheibenwischer Quiescht...
Ich hole diesen Thread mal wieder hoch. Habe seit dem 22.11.2018 einen Scenic III und bei dem waren die Scheibenwischerblätter verschlissen. Habe jetzt wieder Bosch AeroTwin in angeblich verbesserter Ausführung (A119S) gekauft und habe auch wieder dieses Klacken. Zuvor bei meinem beiden Scenic II war es auch so.Diamantiker hat geschrieben: ↑23. Mai 2016, 10:02Ich habe vor 2 Wochen auch Bosch Aero 119 installiert. Vielleicht habe ich noch eine alte Produktionscharge bekommen, aber das Umklappgeräusch ist bei mir vorhanden und sehr nervig.
Die Originalwischer haben fast 4.5 Jahre gehalten und mussten erst jetzt getauscht werden nachdem sich eine Macke im linken Wischer gebildet hat die einen ungewischten Streifen hinterließen.
Ich war mit den originalen alten Wischer sehr zufrieden, die haben über 4 Jahre gehalten (55Tkm) und haben bis auf den letzten Monat gut gewischt. Außerdem waren sie viel leiser.
Bei den beiden Scenic II fand ich das Klacken aber nicht so intensiv wie jetzt beim Scenic III.
- Motor: 1.5 dCi
Inzwischen klackern die chinesischen Wischer auch sehr stark und der Gummi ist unter 0°C hart. Habe mal wieder paar neue bei "Al... und den 40 Chinesen" bestellt, mal sehen...
Manchmal ist es für das Funktionieren des Regensensors auch besser, wenn die Wischer doch die originale Länge haben. Mal sehen, wie die nächsten Exemplare sind.
