Scheibenwischerkosten
Bei Nigrin gibt's soweit ich sehe gar keine für die neueren Renaults. Nur für Scenic 1 und sogar nur für Espace 1 (bis Baujahr 1991).
Ich vermute stark, dass RENAULT selbst dahinter steckt und Nachbau der Scheibenwischer verhindert. Es kann sonst doch nicht sein, dass - vielleicht von einer einzelnen Ausnahme abgesehene - niemand es für die neueren Modelle macht!
hier eine Übersicht:
http://www.nigrin.de/fileadmin/template ... nliste.pdf
Tatsächlich steht der Scenic II nicht drin.
Aber mit dem Muster unterm dem Arm lässt sich die entsprechend Länge leicht finden.
Und das neueste Renault Modell welches in der Liste steht ist der Modus ab 09/04.
Grüsse
tomruevel
Grüsse
tomruevel
Jaja, Anfänger hat heute schon ein paar komische Formulierungen :D
In der Liste von BOSCH (<- PDF) steht übrigens nur der Scenic 2 05.03 - 11.04 drin. Was ich persönlich nicht glauben kann!
wenn ich das bei Nigrin richtig verstanden habe, sind da alle möglichen Adapter beigelegt, für alle bekannten Befestigungen.
Es sind sogar Halterungen vorhanden für die Wischerarme, die vorne U-förmig gebogen sind.
Ansonsten kenne ich von Scenic nur die Halterung wo ein runder Stift rechtwinklig am Wischerarm angebracht ist.
Grüsse
tomruevel
Grüsse
tomruevel
Nun ist Herbst 2007 längst rum und lt. Boschliste und ATU gibt es die Aerotwins immer noch nicht für meinen S2PH1 (06/2006).
Nun habe ich die Wahl zwischen den vergoldeten Renault-Originalen oder den (bereits hier geposteten) SWF Visioflex bei ebay. Stutzig macht mich allerdings der Zusatz der Verkäufers:
<schnipp>
Lieferumfang:
Wischerblatt Set
(Nur zu verwenden bei bereits serienmäßig verbauten Aerotwin- oder Visioflexwischerblättern!)
<schnapp>
Wieso sollen die sowohl-als-auch passen? Die Original-Aerotwins gibt's doch nur bis 11/2004 und danach muss doch irgendwas an der Befestigung/Länge geändert worden sein, oder?
Hat einer von euch die Teile schon im Einsatz? Taugen die was? Normalerweise habe ich die Renaultwischer immer so 2 Jahre drauf und die machen bis dahin auch nie Probleme. Boschwischer hatten auf anderen Fahrzeugen nie so lange gehalten.
Schönen Tag noch,
Oliver
<schnipp>
Lieferumfang:
Wischerblatt Set
<schnapp>
Schönen Tag noch,
Oliver
