Seite 10 von 32
Verfasst: 9. Jun 2015, 09:42
von Twister4711
Habe von einem freundlichen Spender hier aus dem Forum auch First 3.1.06 aufgespielt. Titel werden an der Stelle weitergespielt wo man abgeschaltet hat. Radio startet vom Gefühl her viel schneller als vorher. Bis jetzt noch keine Abstürze oder Neustarts. Danke noch mal dem Spender!!!
Verfasst: 9. Jun 2015, 13:12
von Kunz
Twister4711 hat geschrieben:Habe von einem freundlichen Spender hier aus dem Forum auch First 3.1.06 aufgespielt. Titel werden an der Stelle weitergespielt wo man abgeschaltet hat. Radio startet vom Gefühl her viel schneller als vorher. Bis jetzt noch keine Abstürze oder Neustarts. Danke noch mal dem Spender!!!
Bitte mal um Hilfe! Habe die ZIP auf einen USB-Stick entpackt, es entstehen 2 Ordner swldv2 und swldv3. Ich habe den Stick dann an den USB des Radios gesteckt, es passiert nichts. Muss man evtl. nur einen Ordnerinhalt auf dem Stick haben? Habt Ihr den Stick bei laufendem Radio eingesteckt?
Verfasst: 9. Jun 2015, 13:44
von Twister4711
Ich habe auf meinen USB-Stick den entpackten Ordner mit den beiden unterordneten auf den Stick geschoben und zusätzlich die beiden Unterordner noch mal in das hauptverzeichniss vom usb-Stick kopiert. Gerät eingeschaltet und Stick mit Software in Gerät gesteckt. Radio hat noch kurz gefragt ob ich updaten will. Nach Bestätigung am größeren Drehknopf von Radio hat Update gestartet.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Verfasst: 9. Jun 2015, 20:00
von DerMarodeur
Ich kann das Update ebenfalls als erfolgreich bestätigen. Mein Scenic EZ 09/13 hat das Update ohne Zicken angenommen und hat jetzt 3.1.0.6 drauf.
Vielen Dank an den edlen Spender! :green:
Verfasst: 9. Jun 2015, 22:08
von Kunz
Jetzt hat es bei meinem GS Phase 2 von 02/13 auch geklappt, ich habe das Verzeichnis im Ganzen auf einen Stick kopiert.
Vielen Dank! Wer die Datei noch braucht, kann mir auch eine PN schreiben.
Das ganze dauert etwa 60 s, hier ein Bild.
Verfasst: 10. Jun 2015, 08:04
von DVS
Hallo @all,
gibt es denn auch optische Änderungen, die das Update mit sich bringt? :green:
Verfasst: 10. Jun 2015, 11:16
von DVS
Hallo @all,
und ich schon wieder.
In welchem Format ist Euer USB Stick vorhanden?
Bei mir kommt immer im Display die Fehlermeldung "USB-Fehler".
Werde jetzt alle Formatierungen Step for Step durchprobieren und hoffen, dass es irgendwann past. :shock:
Verfasst: 10. Jun 2015, 13:57
von Kunz
FAT32....
Also die Formatierung, die der USB-Port auch sonst "frißt". Gab dazu auch Threads hier
Verfasst: 10. Jun 2015, 15:16
von DVS
Hallo Kunz,
mit der richtigen Formatierung klappt das natürlich deutlich besser :lol:
Vielen Dank für die geduldige Unterstützung.
Hoffentlich sind jetzt die Abbrüche passé :shock:
Verfasst: 10. Jun 2015, 15:33
von Jacques
Bei mir kommt leider nur *PÖÖHP* USB-Fehler.
- Der Stick ist frisch FAT32 formatiert und zunächst leer
- Ich habe die beiden Ordner entpackt und in die Root vom Stick kopiert
- Ich habe zuerst den Stick gesteckt, dann das Radio gestartet - nix passiert
- Ich habe zuerst das Radio gestartet, dann den Stick gesteckt - *PÖÖHP* USB-Fehler
- Mit 2 verschiedenen Sticks die gleiche Symptomatik
Hat jemand einen Tipp?
PS
Vielen Dank für die flotte Zusendung der Dateien.
