Scenic 3
- Scenicmodell: 3
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic dCi 160 FAP Dynamique
Schwarz metallic , 118 kW (160 PS), Schaltgetriebe,
Klimaautomatik, Umweltplakette 4 (Grün) noch kein Haken dran,
Radio das bei Lautstärke 15 immer wieder anfängt und nur bis 32 geht - Ausstattung: Dynamique
Scenic 3
habe eine Frage wegen Tempopilot und Kühlwasseranzeige.
Ich fahre viel mit Tempopilot, dabei kann ich leider die Kühlwassertemperaturanzeige nicht sehen. Ist das normal so?? ich kann doch nicht in bestimmten Abständen den Tempopiloten ausschalten um die Kühlwassertemperatur zu sehen. Da hat Renault die Hausaufgaben nicht richtig gemacht.
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Re: Scenic 3
scenicfan hat geschrieben:ist normal.
aber kühlwasseranzeige ist eh nicht interessant
Da hast Du recht.
Nicht solange bei 200 Schluss ist :blink2:
- Scenicmodell: GS 3 Ph1
- Kurzbeschreibung: komplett, incl. Carminat 3
- Ausstattung: Luxe, 7-Sitzer
Re: Scenic 3
Hallo Quelle24,
bei meinem 3er kann ich zwischen verschiedenen Tachoansichten auf dem TFT-Display wählen. Je nach gewählter Ansicht erscheinen auch mehr oder weniger Informationen (z.B. MIT Drehlzahlmesser oder OHNE, etc.) und der 'Stand' auf dem Display ändert sich auch zum Teil. Soweit ich es hier, im Büro sitzend, in Erinnerung habe, ist bei mir die Kühlwassertemperaturanzeige meist rechts oben, der Hinweis auf den eingeschalteten Begrenzer, bzw. Tempomat jedoch links oben auf dem Bildschirm.
Gruss, Lutz
Gruss, Lutz
- Scenicmodell: 3
Re: Scenic 3
dann ist dein Erinnerungsvermögen nicht al zu groß, oben rechts ist die Außentemperatur, dann der Radiosender zu sehen, die Kühlwassertemperatur ist links und wird vom Tempopiloten überschrieben.
Quelle24
Quelle24
Re: Scenic 3
Quelle24 hat geschrieben:...dann ist dein Erinnerungsvermögen nicht al zu groß, oben rechts ist die Außentemperatur, dann der Radiosender zu sehen, die Kühlwassertemperatur ist links und wird vom Tempopiloten überschrieben.
Quelle24
Hallo Quelle24,
bevor ich das Erinnerungsvermögen meiner Mitforisten in Zweifel ziehe, suche ICH in der Regel vorher nach Alternativen. Gerade war ich noch im Auto und es ist bei mir so, wie ich es oben beschrieben habe. Und tatsächlich scheint die Lösung darin zu liegen, dass Du wohl eine andere Ausstattung hast als ich. Bei mir wird der Radiosender nicht dort angezeigt, sondern im Navi-Display. Dafür ist dort die Kühlwassertemperatur. Die Außentemperatur gibt's bei mir zweimal.
Grüsse, Lutz
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Re: Scenic 3
deine radioanzeige ist im tomtom?
das würde ja dann mit dem manual übereinstimmen!
wann hast du dein fahrzeug bekommen?
renault sagte mir,das die radioanzeige im grossen display nur beim Megane,Clio ist.
wäre echt interessant was du für eine ausgabe hast.
Re: Scenic 3
scenicfan hat geschrieben:...deine radioanzeige ist im tomtom?..
Hallo scenicfan,
eben, das ist es ja, ich habe nicht das tomtom, sondern das Carminatdingens! :wink:
Viele Grüsse, Lutz
