Seite 1 von 3
Fensterheber
Verfasst: 11. Nov 2009, 12:54
von Quelle24
Frage :
ist es normal das ich die Fenster nur öffnen / schließen kann, wenn ich die Karte in das Lesegerät stecke oder die Karte in der Tasche habe und den Motor laufen lasse?
sollte es nicht auch gehen wenn ich einmal auf START drücke damit die Zündung an ist?
ich will doch nicht jedes mal den Motor starten oder die Karte einführen wenn ich nur mal das Fenster bewegen will.
beim Scenic II ging das.
Danke für eventuelle Antworten
Re: Fensterheber
Verfasst: 20. Nov 2009, 09:17
von LuK
Quelle24 hat geschrieben:Hallo,
Frage : ist es normal das ich die Fenster nur öffnen / schließen kann, wenn ich die Karte in das Lesegerät stecke oder die Karte in der Tasche habe und den Motor laufen lasse? sollte es nicht auch gehen wenn ich einmal auf START drücke damit die Zündung an ist?
Hallo Quelle24,
nein, das ist nicht normal. Bei meinem 3er geht es immer, wenn die Zündung an ist:
- Karte steckt im Slot.
- Karte steckt in der Hosentasche, START-Knopf drücken.
und (Trommelwirbel)
- Motor läuft. :mrgreen:
Allerdings kommt mir der Fensterheber etwas lahmarschig vor. Beim 2er ging das imho schneller.
Viele Grüsse, Lutz
Re: Fensterheber
Verfasst: 20. Nov 2009, 09:23
von tomruevel
nur die Karte in das Lesegerät stecken reicht beim S2 auch nicht.
Es muss auch der Start Knopf einmal gedrückt werden. Ohne Kupplungs- bzw. Bremsenbetätigung.
Dann springt der Motor auch nicht an.
Re: Fensterheber
Verfasst: 20. Nov 2009, 14:52
von LuK
tomruevel hat geschrieben:...nur die Karte in das Lesegerät stecken reicht beim S2 auch nicht.
Dann springt der Motor auch nicht an...
Aber genau das hat sie doch geschrieben, die quelle24, dass es bei ihr halt nicht funktioniert, wenn sie auf START drückt (ohne Bremse). :?:
Und, - wie Du selbst sagst, bei Deinem 2er geht das, bei meinem ging's auch und beim 3er ebenso.
Viele Grüsse, Lutz
Re: Fensterheber
Verfasst: 20. Nov 2009, 16:04
von tomruevel
nach dem sounsdovielten Lesen habe ich jetzt auch begriffen, dass der letzte Nachsatz zu dem vorletzten Satz des vorherigen Absatzes gehörte.
Re: Fensterheber
Verfasst: 21. Nov 2009, 19:20
von Carlo
Nach dem verlassen des Fahrzeugs und verschließen mittels Fernbedienung (Karte) nochmals etwas länger auf den Schließpunkt (nicht Muskel) drücken, Fenster fahren dann automatisch hoch.
Re: Fensterheber
Verfasst: 21. Nov 2009, 20:05
von Käpten Blaubähr
Quelle24 hat geschrieben:ist es normal das ich die Fenster nur öffnen / schließen kann, wenn ich die Karte in das Lesegerät stecke oder die Karte in der Tasche habe und den Motor laufen lasse?
das scheint "normal" zu sein.
Hab es heute selbst ausprobiert: Mit "hands free" und der Karte in der Tasche kann ich zwar problemlos losfahren. Aber wenn ich einsteige und nur mal das Fenster aufmachen will weil ich z.B. auf jemanden warte, dann muss ich die Karte aus der Tasche fummeln und in das Lesegerät stecken oder den Motor starten.
Vermutlich hat da der selbe Programmierer seine Finger drin, der für diese suboptimale Lösung ( ich wollte Scheiß schreiben, habs mir dann aber verkniffen) verantwortlich ist:
Temperaturanzeige nur ohne Tempomat
Re: Fensterheber
Verfasst: 22. Nov 2009, 11:59
von Quelle24
Tach,
noch jemand der mit den Fensterhebern auf Kriegsfuß steht. Wie läßt sich das ändern, ich habe in der Werkstatt zur Antwort bekommen das sei so der Standart, und ändern können die das nicht.
Also bleibt es so.
Quelle24
Re: Fensterheber
Verfasst: 22. Nov 2009, 16:44
von LuK
Hallo Käptn und Quelle24,
geht das bei Euch wirklich nicht: Im Auto sitzend, Karte in der Tasche. START-Knopf drücken, ohne zu bremsen - Zündung geht an und damit auch die elektr. Verbraucher wie z.B. Radio, etc.. Jetzt sollten damit auch die Fensterheber funktionieren.
Viele Grüsse, Lutz
Re: Fensterheber
Verfasst: 22. Nov 2009, 17:33
von Quelle24
so wie es beschrieben wird, bei meinem Scenic 3 laufen die Fenster nur rauf und runter wenn der Motor läuft, oder wenn ich die Karte in den Kartenleser stecke und dann die Zündung anmache.
Quelle24
:wall:
