LED Tagfahrlicht
- Scenicmodell: Infiniti EX 30 D
- Ausstattung: Black Premium
LED Tagfahrlicht
Da die Beiträge zu diesem Thema schon etwas älter sind und sich die Technik in der Zwischenzeit weiterentwickelt hat, möchte ich noch einmal neu starten:
Weil immer mehr Länder die Lichtpflicht am Tage eingeführt haben und teils drastische Strafen (Dänemark!) bei Nichtbeachtung verhängen, möchte ich gerne die von mir so gut wie nie benutzten Nebelleuchten durch LED Tagfahrleuchten ersetzen lassen.
Hat irgendjemand aus dem Forum das schon gemacht ?
Was ist dabei zu beachten? Gibt es passende LED Lampen mit Zulassung?
Ist vielleicht schon eine TFL Schaltung im Fahrzeug "versteckt" und lässt sich leicht aktivieren? (Bei Xenon Leuchten gibt es ja TFL dazu).
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Re: LED Tagfahrlicht
Gerade im Falle von Dänemark helfen Dir LED-Tagfahrleuchten allerdings nicht, den drastischen Strafen zu entgehen. Die dänische Lichtpflicht verlangt nämlich Abblendlicht!
Gruß, Martin
Gruß, Martin
- Scenicmodell: GS2 Ph.1
- Kurzbeschreibung: Exterieur: Platin-Grau metallic, Panorama-Glasdach,
Alufelgen 'Kubera' 16"
Leistungsdiagramm 105kW/143PS - Ausstattung: Avantage 2
mir sind zwar die maße der nebelscheinwerfer nicht bekannt aber es gibt von hella und von dectane jeweils led-tagfahleuchten im runden gehäuse (zumindest bei dectane auch mit steuergerät für positionslicht-funktion)..
im urlaub in ländern mit lichtpflicht ist es uns doch außerdem schwer gemacht das licht einschalten zu vergessen - das abblendlicht geht ja aus wenn die zündung abgeschaltet wird (also karte raus und tür auf z.B.) und direkt wieder an wenn der motor gestartet wird...
Danke für den Hinweis zu Dänemark, dann sind dort sicher auch eingeschaltete Rückleuchten vorgeschrieben??
Habe dort gerade 510,- Dkr (~68,-€) für eine nicht ausgelegte Parkscheibe gelönt!!!
zumindest der S III mit Xenon hat Tagfahrlicht eingebaut.
Es werden die inneren Schweinwerfer genutzt.
Es gibt von in-Pro runde Tagfahrlichtleuchten die passen könnten.
Das ist sozusagen der Mindestsatz für dänische Knöllchen. Als bewusster Verbraucher kann man sich dann überlegen, ob man zu diesem Preis ein faires Angebot mit ein Bisschen Spass wahrnimmt (z.B. etwas zu schnell fahren) oder den gleichen Preis nur in langweilige Banalitäten investieren möchte (Parkscheibe nicht ausgelegt, falsch geparkt, etc.). Zum Thema Parkscheibe sollte man übrigens noch wissen, dass in Dänemark die Parkscheiben viertelstundengenau -und nicht, wie bei uns, halbstundengenau- einzustellen sind. Übrigens habe ich letztlich 83 Euro gezahlt für siebenminütiges Halten in Kopenhagen um 7.11Uhr morgens auf einem gebührenpflichtigen Parkplatz. Habe das Auto kurz verlassen und mich direkt daneben gestellt, um meiner am gegenüberliegenden Straßenrand wartenden Familie durch Winken klarzumachen, wo sie das Auto und mich finden. Und schon war's Parken! Aber das Knöllchen ist lesenwert: Es heißt da (natürlich auf Dänisch) "Zeitraum des Verstoßes: 07:11 bis 07:18"!Rentnerkutsche hat geschrieben:Habe dort gerade 510,- Dkr (~68,-€) für eine nicht ausgelegte Parkscheibe gelönt!!!
Zu den Schlussleuchten kann ich Dir nichts Definitives sagen, gehe aber davon aus, dass die Abblendlichtpflicht tatsächlich Rundumbeleuctung impliziert.
Gruß, Martin
Zuletzt geändert von martinf am 4. Feb 2010, 08:26, insgesamt 1-mal geändert.
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
...so entstand ja auch der Landesname:
...den ´ne Mark un den ´ne Mark... :lol: :lol: :lol:
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Sollte nicht. Hatte mal einen Megane (Re-Import aus Dänemark) und der hatte auch nur das Abblendlicht vorne automatisch an, hinten nicht.Rentnerkutsche hat geschrieben:dann sind dort sicher auch eingeschaltete Rückleuchten vorgeschrieben??
Meine Sc-II, mitgebracht nach zwei Jahren Leben in Dänemark, hat stets normales Abblendlicht an, inklusive Schlussleuchten. Ist aber auch egal: Die Schlussleuchten halten trotzdem ewig und der Mehrverbrauch wg. der gut 10W elektrischer Leistung dürfte selbst messtechnisch kaum erfassbar sein, da im Bereich von einem Promille. Um die Schlussleuchten sollte man sich also wirklich keine Sorgen machen...
Gruß, Martin
Gruß, Martin
Macht das doch so wie hier.
TFL in.pro am Scenic III 01
TFL in.pro am Scenic III 02
TFL in.pro am Scenic III 03
Link zum Angebot
MfG
Fratom
Link zum Angebot
MfG
Fratom
