Lenkung knackt ... Spurstange defekt?
Sceniclover
Scenicmodell: Scenic 1 Ph 2
Kurzbeschreibung: Typ JA, Motortyp F9Q, Klimaautomatik, 205000 KM
Ausstattung: Expression
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Sceniclover »
Beim letzten TÜV im März 2010 wurde Spiel im Bereich der linken Spurstange festgestellt.
Fahrzeug ist aber noch überm TÜV gekommen.
Ich hab das dann zuhause selbst noch einmal kontrolliert. Der Spustangenkopf ist ok.
Wenn ich mit der Hand am Rad wackel (aufgebockt), merkt man das da etwas Spiel drin ist.
Beim genauen Überprüfen muss der Fehler wohl innerhalb der Manschette zum Lenkgetriebe liegen.
Desweiteren bemerke ich seit kurzem ein lautes Knacken beim Lenken, hauptsächlich im Stand oder beim
Einparken.
Kann der Fehler "nur" an der Spurstange liegen?
Habe hier im Forum auch etwas von gewissen Schrauben gelesen, die wohl nachgezogen werden müssen.
Wer kann mir dazu was näheres posten?
Habe auch schon einige Beiträge diesbezüglich im Forum gelesen.
Wenns nur die Spurstange wäre würde ich sie ja selber wechseln.
LG Matse
Scenic 1 Ph 2 , BJ 2002 1,9 DCI 102 PS
Holgi1
Scenicmodell: 3 PH 3
Re: Lenkung knackt ... Spurstange defekt?
Beitrag von Holgi1 »
Hallo. bei meinem waren es die Axialgelenke unter den Manschetten die waren ausgeschlagen bei 35000 Km ist wahrscheinlich Baumarkt Qualität.
Gruß Holgi1
Sceniclover
Hmm, werde mich in nächster Zeit mal drunter begeben ... eine neue Spurstange habe ich mir mal bei ebay bestellt.
koscht ja net viel. Holgi ..werde mal das mit den Axialgelenken unter die Lupe nehmen. Danke erst enmal für den reply.
Gruß Matse
Dirk
Scenicmodell: Scenic 1 Ph1
Beitrag von Dirk »
Was ist das Ergebnis des Austausches?
Ich habe das selbe Problem und mein Schrauber war mit dem Brecheisen an der kompletten Vorderachse zugange und konnte nichts finden.
Gruß Dirk
scenic1334
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: Kurzer Scenic,TCe 130, Bi-Xenon, Confort-Paket, Relax-Kopfstützen, Tikal-grün,
Vordersitze beheizbar, bestellt am 16.09.2009, zugelassen am
04.11.2009
Beitrag von scenic1334 »
bein meinem Megane waren die Federn gebrochen. Beim Lenken sind die dann zurückgeschlagen und ich hatte das Knacken. Hatte meine Werkstatt mir so erklärt.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
Ausstattung: Dynamiqe
spritmonitor.de:
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
@ Dirk .. nen Ph1? habt ihr die Federn geprüft? Brechen gerne auf den Fedtellern.
Dirk
Beitrag von Dirk »
Ja Danke für den Tipp, Federn und Stoßdämpfer sind im Frühjahr getauscht worden.
Hatte im Winter einen Federbruch.
Jetzt knackts wieder, aber anders als nach dem Federbruch.
Und mein Schrauber findet nichts.
Technik Admin
Technik Admin
Motor: TCe
spritmonitor.de:
Kanckt es wenn er belastet ist oder auch wenn er auf der Bühne steht ( auf den Tellern an den Stützpunkten )?
Desarek
Beitrag von Desarek »
Schau mal nach den Traggelenken. Wenn man einlenkt bewegen die Sich auch, weil das ganze Bein nicht 100%ig gerade ist, sondern einen leichten Sturz nach innen hat ;-) Eventuell ist Dein Traggelenk hin ;-)
Sceniclover
Habe mal die Spurstangen überprüft - beim Wackeln kein Spiel ... Manschentten abgezogen und etwas nachgefettet, auch die Zahnstange der Lenkung ... aber immer noch ein Knacken .. Man spührt es förmlich am Lenkrad, wenn es knackt.
Ich werd nochmal beknackt :-)
