Seite 1 von 2
Lautsprecher und Kabel
Verfasst: 30. Aug 2010, 21:25
von big m
ich habe mir letzte Woche einen Scenic 1 PH1 gekauft und habe daran gleich meinen Autoradio mit Wechsler verbaut.
Nun habe ich das Problem das der bauseitige Lautsprecheranschluss (der Block der in den Radio rein geht) voll belegt ist obwohl ich bisher nur zwei Lautsprecher orten konnte die sich aber leider anhören wie Ar... und Friedrich.
Ich habe auch gesehen das am Armaturenbrett Lautsprechergitter sind was mich nun zu meinen Fragen bringt:
1. Wie bekomme ich die Abdeckungen am Armaturenbrett und an der vorderen Türe ab ohne was kaputt zu machen?
2. Was für Lautsprecher (Größe) kann ich in die vordere Türe und Armaturenbrett verbauen und muss ich hier auf was bestimmtes achten z. B. Weichen die iwo verbaut sind?
3. Was für eine Größe von Lautsprechern könnte ich hinten an den vorhandenen Stellen (li. u. re. der Hutablage) verbauen?
So das waren nun einige Fragen, ich bin absoluter Neuling im Bereich Renault Scenic also bitte nicht lachen wenn ihr die Fragen lest
Edit: Sorry das ich das hier rein gepostet habe nur leider habe ich jetzt erst gesehen das es hier ein eigenes CarHifi Forum im Board gibt :sorry:
Re: Lautsprecher und Kabel
Verfasst: 3. Sep 2010, 18:00
von motte
Hi
Ich hab Hifonics im Wert vom über 500€ im Auto .. der Klang wird kaum besser da die "großen" ( 13 cm ) Bässe sehr weit unten sitzen ... und von der Größe nicht viel her geben, dazu fängt bei den teuren, wie bei den originalen schnell die Verkleidung it an zu schwingen ( in den Türen mal ebend 3 Schichten ) ... übrigens sind im scenic sehr gute LS vom Philips verbaut!
Tieftöner in den Türen
Hochtöner im AT
Das öffnen der Gitter ist easy,
AT: seitlich mit dem Fingernagel unter das Gitter ( am besten von der Türseite ) und dann nach oben hebeln, schon löst es sich.
Tür: wenn du von der Schanierseite schaust da sind kleine rechteckige Öffnungen an der Abdeckung, kleiner Schlitzdreher, dein und etwas drücken schon springen die auf.
Font ( hinten ) passen auch nur 13er .... nim da am besten ein "Mehrwege in einem System"
Verfasst: 4. Sep 2010, 17:03
von Jojo
Oft ist für das Radio mit den verbauten Lautsprechern im Auto gar nicht die Ursache für die schlechte Qualität, die wir da zu hören bekommen.
Die Qualität der Musik hängt sehr von der Technik ab. Was heute so an Müll produziert wird, schreit zum Himmel.
Hinzu kommt die Qulität, mit der die Radiosender ihre Daten auf den Weg schicken.
Meine Empfelung an alle, die mal gute Stücke hören und die Qualität der im Scenic verbauten Technik hören wollen:
Aktuelle Ausgabe der Zeitschrift "AUDIO" kaufen - da gibt es eine CD mit Stücken vom Allerfeinsten. Auch die Ausgabe mit einer CD von der Gruppe "YELLO" ist bestimmt noch beim Verlag zu bestellen.
Da wird so mancher staunen!
Viel Spaß beim hören.
Jojo
Verfasst: 4. Sep 2010, 18:27
von big m
So danke schonmal für die Tips habe heute mal am Armaturenbrett aufgemacht und da war nix drin auser Jungfräuliche Stecker und in den Türen vorne hat der Vorbesitzer stattliche Mitteltöner mit 7cm Membran verbaut hab mir bei dem Elektrohändler meines vertrauens dann noch schnell ein 13er MB Quart system gekauft und dieses verbaut jetzt kommt da endlich was aus den Lautsprechern raus. Hinten wurde ein System der MArke ESX verbaut sowie meine gute alte Basskiste mit Verstärker von HiFonics das is jetzt ein richtig geiler Klang in dem guten alten Autolein.
Wie gesagt danke nochmal an alle für eure Hilfe.
Verfasst: 4. Sep 2010, 19:12
von motte
Wo hast du denn die Endstufe versteckt?
Verfasst: 5. Sep 2010, 09:33
von big m
Die hängt an meiner Basskiste seitlich dran.
Verfasst: 9. Sep 2010, 10:12
von reaper1982
Ich könte mir vorstellen das durch Dämmung in den Türen den Druck in den Türen schon etwas steigern könnte... Ich verfolge schon länger den Plan die Türpappen mit Hilfe von GFK (und jemandem der damit umgehen kann ) die Lautsprecheraufnahme auf 16er umzubauen... Könnte machbar sein ;-)
Verfasst: 9. Sep 2010, 17:54
von motte
nein ... denn auch der Ausschnitt in der Tür lässt nur die kleinen zu.
Verfasst: 10. Sep 2010, 14:45
von Thomas80
Also in meinen Ph.2 sind vorne 16er seit damals eingebaut, ging mit etwas anpassen ohne größere Schwierigkeiten rein :!: Habe elektr. Fensterheber.
Verfasst: 11. Sep 2010, 09:55
von reaper1982
Was nich passt wird passend gemacht *lol*
