Hallo Profis, ich habe ein Problem mit meinem Scenic II bj.2003 1,9 dci F9Q. Ersteinmal war der Turbolader defekt jedoch ist jetzt ein neuer eingebaut worden von einem Freund (freie Werkstatt). Alles fertig eingebaut und angeschlossen läßt sich das Auto nicht mehr starten die Zündung geht an ganz normal man drückt auf den Start knopf anschliessend kommen ein Paar Meldungen im BC die Kontroll Lampe von der Wegfahrsperre leuchtet auf und nix geht mehr. Haben es auch mit dem Zweitschlüssel ausprobiert nix geht, fehler Meldungen der Handbremse haben mich auf die Idee gebracht das vielleicht jemand den HEbel hinten im Kofferraum betätigt hat um die Handbremse zu lösen jedoch pustekuchen auch die ist in Ordnung. Wer hat erfahrung und eventuell den richtigen richer um mir zu helfen bin dankbar für jeden Tip.
Vielen Dank und Gruß
Habi
Scenic II springt nach wechsel des Turboladers nicht an
- Scenicmodell: Grand Scenic III 2.0
- Kurzbeschreibung: Schwarz met. / Pack Luxe / getönte Scheiben / MSW Alus für den Sommer
Re: Scenic II springt nach wechsel des Turboladers nicht an
Ich kann dir zwar nicht helfen aber wenn du deine Frage unter Scenic 2 und nicht bei Scenic 3 einstellst bekommst du bestimmt eher eine Antwort!
Gruss odin72
Gruss odin72
