vielleich kann mir jemand hier weiterhelfen.
Mein Scenic Bj. 2003, 1,9 dci zieht den Strom aus der Batterie auch wenn der Wagen abgesperrt ist.
Nach ca. 2 Tagen ohne Betrieb ist die Batterie nur auf 3 Volt.
Nach mühsamer Suche und einer neuen Batterie habe ich herausgefunden, dass er an der 70 A Sicherung
im Motorraum Strom zieht obwohl der Wagen abgesperrt ist und keine Verbraucher aktiv sind. Mit dieser Sicherung ist der Sicherungskasten im Fahrerraum abgesichert.
Nach weiterer Suche wurde festgestellt dass die Sicherung R und N (beide 20 A)aktiv sind.
Bei rausziehen beider kein Problem. Sobald eine Sicherung steckt ist der Strom in 2 TAgen weg.
Die Beschreibung was alles an den Sicherung hängt ist sehr mager.
Eine Renault Werkstatt konnte mir nicht helfen.
Hat jemand schon ein ähnliches Problem gehabt oder weiß jemand wo ich Schaltpläne für dieses Baujahr bekommen kann.
Vielen Dank im Voraus und ich hoffe auf eure Hilfe, denn momentan überlebe ich ich seit 2 Monaten indem ich die Klemme von der Batterie über Nacht wegnehme, was mir wiederum einige Fehler im Bordcomputer gebracht hat ( sprich Parkbremse Fehlfunktion, obwohl sie funktioniert).
Al
Stromverlust auch bei abgesperrtem Wagen
Re: Stromverlust auch bei abgesperrtem Wagen
Die Elektronik geht auch bei abgestelltem Auto nicht in Ruhestellung, wenn ein mit Sensor Überwachtes Teil defekt ist. Auch wenn keine Fehlermeldung erfolgt kann etwas defekt sein, z.B. Phasenversteller der Nockenwelle (da macht der Motor beim Anlassen ein Geräusch wie ein Diesel). Der Stromverbrauch liegt bei etwa 1,5 Ampere. Du musst das defekte Teil finden.
Parkbremse vor dem Batterie abklemmen lösen, dann gibt es auch keine Fehlermeldung.
Bitte schreibe ein paar Zeilen, wenn du das defekte Teil gefunden hast.
- Kurzbeschreibung: 1,9 dCi 120PS nachgerüstet HJS© DPF
- Ausstattung: Luxe Dynamique
Sicherung N - Coupe Conso - 20A
Sicherung zur Verbraucherunterbrechung:
- Instrumententafel
- Radio
- Schaltereinheit Außenspiegel
- Steuergerät Diebstahlwarnanlage
- Entriegelungsmotor Mittelkonsole
Sicherung R - Alim UCH - 20A
- Sicherung UCH (ZENTRALELEKTRONIK)
- Klima-Steuergerät
- Versorgungsrelais 1 der Sicherungen C, F, G, H und T der Platine 260. (260 -SICHERUNGSKASTEN/STROMVERTEILERPLATTE FAHRGASTRAUM)
- Instrumententafel
- Radio
- Klima-Steuergerät
Vorab sorry für mein Deutch; bin Holländer.
Habe ich auch gehat. Bei mir war es die löschungdiode in ein relais für die innenausrüstung. Wenn du die sicherungsbox öffnest is da oben die sicherungen eine orange relais (die ober wenn da 2 sind (bei mir eins)). Die ziehen und das stromverbauch war normal. Relais geöffnet diode ausgeschnitten (orientation beachten) und normales 1N4007 diode eingelötet. Beachte die sperrrichtung!
€0,08 fix und problem war weg!
