Wasser im Innenraum!!!
oer2000
Scenicmodell: JZ
Ausstattung: Bose Edition
Re: Wasser im Innenraum!!!
Beitrag von oer2000 »
der Kulanzantrag lag eine Weile bei Renault. Nun hat man sich gemeldet und erstattet mir 300€ , also fast 90% der Kosten. Damit kann ich leben, auch wenn eigentlich kein Wasser in den Innenraum laufen sollte. DSelbst bei Schnee und Frost nicht.
Gibt es ähnliche Erfahrungen seitens der Renault-Kulanz?
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel »
auch wenn es für einige vielleicht schopn zu spät ist.
Die AHK wird durch vorgesehene Öffnungen in die Holme geführt.
Diese Öffnungen sind mit Alubutyl verschlossen, werden zur Montage geschlitzt und wieder angeklebt. Es gehört dann allerdinsg auch noch eine Kittnaht drumherum, um die Träger der AHK. Das stand zumindest bei den AHK dabei die ich am S/GS II und einem Megane II montiert habe. Die Situation ist identisch.
Eine andere Nettigkeit für den Wassereintritt hat sich vor ein paar Monaten bei dem SII der noch in der Familie ist herausgestellt.
Eine der Zwangsentlüftungen war undicht. Undicht deswegen, weil eine der Rastnasen , mit denen das Ding in die Öffnung geklemmt wird, angebrochen war. Austauschen kann man die indem man die entsprechende Innenverkleidung abnimmt (also keine Deomntage der Stoßstange).
DieselChris
Scenicmodell: 2011er Scenic
Kurzbeschreibung: 2011er Bose mit bisschen SchnickSchnack :)
Beitrag von DieselChris »
Altes, bekanntes Thema:
Ich habe allerdings nur beim Autowaschen mit HDR das Problem, das hinten links an der Tür etwas Wasser in den Innenraum gelangt.
Bisher habe ich aber keine genaue Leckstelle feststellen können. Jemand das Problem schonmal gehabt?
Zum Wagen: kurzer Scenic aus 2011.
Viele Grüße und Danke
Chris
DrJones
Scenicmodell: GS 3 Ph1
Beitrag von DrJones »
Hallo Chris
Auch bei mir war Wasser bei der hinteren Tür rein gekommen. Das Bodenfach daneben war nass. Schuld soll eine Dichtung an der Tür gewesen sein. Da es auf Garantie gemacht wurde bekam ich keinen Zettel wo draufstand was genau gemacht wurde und ich habe auch nicht nachgefragt.
MfG Christian
Nachtfalke
Scenicmodell: Scenic III
Beitrag von Nachtfalke »
Hallo Zusammen,
mir fällt auf, das bei meinem Scenic III (Bj. 2011; gekauft 3/2018) sporadisch die Innenscheiben beschlagen. Passiert nicht immer, aber immer häufiger. Wassereintritt kann ich nicht finden.
Jetzt lese ich hier was von undichten Nähten an der AHK Befestigung, verstopfte Regenwasserabläufe, usw.
Gibt es Möglichkeiten, dem auf den Grund zu gehen, bzw. wo muss ich schauen um div. Stellen zu checken/auszuschließen.
Danke für Eure Hilfe
Gruß Markus
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Scenicmodell: Scenic IV
Ausstattung: Intens
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Jacques »
Wenn Du hinten mal alles ausräumst, kannst Du die hoffentlich trockene Reserveradmulde bestaunen.
DieselChris
DrJones hat geschrieben: 13. Feb 2019, 11:00 Hallo Chris
MfG Christian
Hey Namensvetter,
da kann ich gern mal die Augen drauf halten. In das Bodenfach ist es bisher nicht gelaufen, nur der Teppich am Türbereich war nass. Konnte es trocken tupfen und gut. Bei Regenfahrten, seien sie noch so heftig (vergangene Woche bspw.) kein Tropfen auffindbar. Auch der Trittschutz aus Hartplastik im Einstiegsbereich bleibt trocken, keine Spur, woher das Wasser kommt.
Werde es beim nächsten Mal in der Werkstatt mit Druckluft probieren. Vielleicht ist da was auszumachen.
Viele Grüße
Chris
big.bro
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
+ Ganzjahresreifen
Motor: H5H 470
Ausstattung: Intens
Beitrag von big.bro »
Nachtfalke hat geschrieben: 13. Feb 2019, 11:27Hallo Zusammen,
Gruß Markus
Hört sich eher nach dem Problem mit der Klima Steuerung/ Air Quality Sensor. Vermutlich hat der Erstkäufer kein Update machen lassen.
Lösungsnr: 8 914
Erstellungsdatum: 11.10.2011
Gültigkeitsanfang 01.01.2011
Technische Note:Bearbeitungskode: Festgelegt o. NT
Aktualisierung: 09.02.2012
Gültigkeitsende 11.10.2011
Kunden - Beanst: Belüftung der Frontscheibe und der Seitenfenster ist ineffizient.
Vorgeschlagene Lösung: MÖGLICHE URSACHE: Innere Störung des Klima-Steuergeräts.
DIAGNOSE: Belüftung ineffizient.
ABHILFE IM REPARATURFALL: Das Klima-Steuergerät mittels der unter renault.net verfügbaren aktuellsten Version oder mit der CLIP-DVD Nr. 106 oder einer neueren Version neuprogrammieren.
Von dieser Störung betroffene Kalibirierungen sind:
Für Scénic III Phase 1: 275313769R und 275311974R.
Für Scénic III Phase 2: 275317265R
kann im Abschnitt "Historie" im Diagnosegerät CLIP überprüft werden (siehe Anhang).
ÄNDERUNG DER SERIE: Verbesserung der Fertigung ab dem 11.10.2011.
DieselChris
[mention]big.bro[/mention]
Könnte ich sowas auch in einem Autohaus machen lassen? Oder unmöglich/überteuert?
Denn das mit den Scheiben ist schon teilweise nervig. Hab nämlich auch dieses Problem. Allerdings nur, wenn ich „AC off“ mache.
Chris
Nachtfalke
DieselChris hat geschrieben: 13. Feb 2019, 22:57@big.bro
Chris
Hi Chris,
meines Wissens ist das normal wenn die Klima aus ist. Die Klima hilft schon extrem wenn die Scheiben beschlagen. Bei mir trifft es das aber absolut so, wie big.bro das beschreiben hat. Werde ich testen.
Gruß Markus
