Scheibenwischer
Scheibenwischer
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinen Scheibenwischern in der Ms Wash Waschanlage.
Wenn ich mit meinem Scenic III in die besagte Waschanlage fahre, werden mir mit den Lappen die Wischerarme hochgezogen und verbogen. Das ist mir schon zwei Mal passiert. Vorher mit einem Klebeband festkleben habe ich auch schon probiert, aber da ist mir beim unbeabsichtigten betätigen des Schalters ein Arm verbogen.
Welche Erfahrungen habt Ihr damit schon gemacht?
Kalle
Kalle
- Scenicmodell: S3+Ph1
- Kurzbeschreibung: >>>
Perlmutt-Schwarz met.
Relax- Kopfstützen
Confort Paket
Vordersitze beheizt
Re: Scheibenwischer
Hallo, ich war bisher 1x mit meinem bei MR. WASH in Stuttgart, hatte aber keine Probleme mit den Wischerarmen. Glück gehabt???
Außerdem sollten doch solche Schäden vom Waschanlagenbetreiber versichert sein? Oder???
- Kurzbeschreibung: ein Traum!
Re: Scheibenwischer
also ich fahre nur in die Mr. Wash Waschanlage und habe damit keine Probleme.
Weder mit meinem jetzigen 3'er Scenic noch mit dem 2'er davor.
Ich verstehe aber auch nicht, wie die Lappen an den Wischerarmen hängen bleiben können, da die doch durch die Motorhaube geschützt sind :shock:
Wolli
Wolli
Re: Scheibenwischer
Hallo Leute,
danke für die schnellen Antworten. Mit meinem 2er hatte ich damit auch keine Probleme aber mit diesem 3er schon zwei Mal. Das erste Mal wurden die Wischerarme hochgezogen und ein Arm verdreht. Schaden ca. 100.- €. Hat Ms. Wash bezahlt. Beim zweiten Mal habe ich die Arme selbst wieder in Position gedreht. Ist aber eine blöde Bastelei.
Nun bin ich natürlich sehr vorsichtig geworden und bin auf Handwäsche (Hochdruckreiniger) umgestigen.
Ich glaube, ich probier es doch noch ein Mal bei Ms. Wash. Wenns bei Euch geht, warum sollte es bei meinem 3er nicht auch gehen.
Ich werde berichten.
LG und Danke
Kalle
LG und Danke
Kalle
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
Re: Scheibenwischer
...du kannst die Wischerarme in die senkrechte Position fahren während der Wäsche, dann dürfte nichts mehr hängen bleiben...
Re: Scheibenwischer
@pompiers: dafür müsste man aber den Motor abstellen und bei unserer Mr Wash Filiale steht extra, man soll den Motor laufen lassen (die haben wohl schon Erfahrungen mit automatischen Parkbremsen gemacht :-) )
- Ausstattung: Paris Deluxe
Re: Scheibenwischer
Man könnte den Motor abschalten, müßte dann aber sofort die automatisch aktivierte Parkbremse wieder deaktivieren. Beim Ausfahren muß man den Motor dann natürlich wieder starten.
Ich lasse mich mit meinem Scenic 2 auch immer mit laufendem Motor durch die Waschstraße von Mr. Wash ziehen, hatte allerdings noch nie Probleme mit den Scheibenwischern.
Gruß, Horst
Gruß, Horst
- Moderator
dünenbeige-met.
Re: Scheibenwischer
... beim 3er muß der Motor nicht laufen, um die Feststellbremse zu aktivieren/deaktivieren! Zündung einschalten und Bedienungsanleitung befolgen - reicht schon...
Außerdem saugt ein laufender Motor in der WA Wasser(nebel)an, ebenso die Klima/Lüftung...
- Kurzbeschreibung: dci 130, 7-Sitzer, Arcamys 3D BT, Confort-Paket, Carminat TomTom, abnehmbare AHK
Re: Scheibenwischer
Die Lüftung könnte man so lange ja auch abstellen.pompiers hat geschrieben: Außerdem saugt ein laufender Motor in der WA Wasser(nebel)an, ebenso die Klima/Lüftung...
Der Motor dürfte zwar tatsächlich feuchte Luft ansaugen, aber mehr Wasser als bei Fahrt im Regen dann auch nicht ziehen: Auf einer vollen Autobahn fliegt mindestens so viel Wasser wie in der Waschanlage - und da dreht der Motor nicht nur auf Leerlaufdrehzahl...
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Re: Scheibenwischer
Dem Motor macht der Wassernebel nichts aus. Eher im Gegenteil: Der Wassernebel, der übrigens durch die adiabatische Erwärmung in der Kompressionsphase vollständig verdampft wird, senkt durch eben diesen Phasenübergang deutlich die Temperatur der komprimierten Ansaugluft bzw. des komprimierten Gemischs und steigert damit den thermodynamischen Wirkungsgrad.
Ich fahre trotzdem immer mit abgeschaltetem Motor durch die Waschanlage - den dortigen Bediensteten zuliebe, die schon genug Abgase einatmen müssen.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
