Wischer mit integr. Spritzdüse
Ronny
Scenicmodell: Scenic III Ph1
Kurzbeschreibung: Black Pearl-Schwarz Metallic, Bi-Xenon, Sitzheizung, Standheizung Eberspächer "Hydronic D5WS, Reserverad, abnehmbare AHK, RPG 48
Erstzulassung 4/11
Motor: 1,9 DCI
Ausstattung: Bose Edition
Re: Wischer mit integr. Spritzdüse
Beitrag von Ronny »
Danke Scenicfan für's testen. Dann werde ich auch mal meinen :) besuchen.
@ ao6869 die Nummer hat scenicfan schon mitgeteilt steht ganz oben auf Seite 3
@ bugbear2012, na wenn's bei Dir noch bei 100 spritzt dann sollte das bei PH 1 wohl auch der Fall sein.
Stefan_GS
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: 1,9 dCi Luxe
Ausstattung: Luxe
Beitrag von Stefan_GS »
die Russen haben das Problem anscheinend schon im Sept. 2011 gelöst :shock:
http://translate.googleusercontent.com/ ... kd15IOmdfg
renat44
Ausstattung: BOSE EDITION
Beitrag von renat44 »
Hallo! Das ist mein Wagen, schön! )
Die russischen Seiten wie das
http://www.club-renault.ru/forum/Scenic-III-f169.html
wirklich sehr hilfreich, die haben mehrere Scenic 3 Probleme gelöst, bzw verarbeitet, wie zum Beispiel Probleme mit Heckklappe, Waschdüsen usw. Für Waschdüsen haben die noch ein Ventil für Waschanlageschlauch eingebaut von Opel, kostet Paar euronen, damit ist immer Druck gehalten wird und spritzt nach Betätigung direkt mit Power.
remik
Scenicmodell: GS III
Ausstattung: Luxe
Beitrag von remik »
langeruser hat geschrieben:Hallo, die Frage die sich mir stellt, wie ist die Waschleistung bei hohen Geschwindigkeiten???
mir stellt auch die gleiche Frage! :v:
braathoven
Beitrag von braathoven »
renat44 hat geschrieben: Für Waschdüsen haben die noch ein Ventil für Waschanlageschlauch eingebaut von Opel, kostet Paar euronen, damit ist immer Druck gehalten wird und spritzt nach Betätigung direkt mit Power.
Hallo Renat44, das finde ich interessant. Geht es um die Heckscheibenwaschanlage? Es ist wirklich miserabel, wenn der Wischer erstmal über die trockene Scheibe fährt.
Leider kann ich kein Russisch, obwohl ich russ. Freunde habe...
Verstehe ich das richtig, dass es von Opel eine Art Rückschlagventil gibt, das man in die Wasserleitung einbaut? Und wo ist der passende Einbauplatz? Kurz vor der Waschdüse? Oder vorne nahe beim Wasserbehälter?
Bin dankbar für Hinweise!
renat44
http://www.club-renault.ru/forum/index. ... t&id=15304
Genau, das ist ein Rückschlagventil, hilft laut diesen Seiten sehr gut
http://www.club-renault.ru/forum/index. ... 939&st=120
Also, für vorne kann diesen Rückschlagventil vor den Verteiler für Waschanlage einbauen, und hinten besser Heckklappe aufmachen und wie auf oberen Bild steht auch Schlauch schneiden und zwischen stecken, dann es immer spritzt direkt nach Betätigen! Will auch einbauen, noch nicht gemacht...
Käpten Blaubähr
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: TCE 130
Graphit-Schwarz Metallic
Navigation Carminat TomTom
Confort-Paket (mit En)
kein USB-Anschluss
TomPlayer für MP3
Beitrag von Käpten Blaubähr »
Moin!
braathoven hat geschrieben:
Die Heckscheibendüse mit der langen Vorlaufzeit nervt mich auch.
braathoven hat geschrieben:Leider kann ich kein Russisch, obwohl ich russ. Freunde habe...
Lass doch Google das übersetzen. Dann hast du was zum Schmunzeln und kannst deinen fahrzeugtechnischen Spürsinn schärfen :-)
braathoven hat geschrieben: Verstehe ich das richtig, dass es von Opel eine Art Rückschlagventil gibt, das man in die Wasserleitung einbaut? Und wo ist der passende Einbauplatz? Kurz vor der Waschdüse? Oder vorne nahe beim Wasserbehälter?
So wie ich das verstehe setzen die das Rückschlagventil in die Heckklappe, also nahe an der Düse ein. Dort macht es meiner Meinung nach auch den meisten Sinn:
http://translate.googleusercontent.com/ ... ntry798806
Käpten Blaubähr
Zuletzt geändert von Käpten Blaubähr am 27. Feb 2012, 22:19, insgesamt 1-mal geändert.
scenicfan
Supporter
Supporter
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Einparkhilfe hi.
Ausstattung: Expression/hell
Beitrag von scenicfan »
das mit den ventilen habe ich schon seit dem IIer Scenic. Kostet keinen Euro, gibts in jedem Aquarienshop. Habe ich aber auch bei den vorderen im einsatz.
Stefan_GS
Scenicmodell: JZ
Ausstattung: Luxe
wäre es nicht sinnig das Rückschlagventil nahe am Behälter zu platzieren denn :
a) würde das Wasser nicht zurücklaufen
b) ist dort der Druck der Pumpe stärker um es zu öffnen
c) werden die Schläuche und Verbinder nicht so unter Druck gesetzt wegen dem Abrutschen ??
braathoven
Stimmt. Ich war nun auch beim :D , er hat mir empfohlen, das Ventil nahe am Wasserbehälter einzubauen.
Zurück zu „Scenic 3: Tuning und Styling“
