Belüftung hinten
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Bi-Xenon-Scheinwerfer mit aktivem Kurvenlicht und Scheinwerfer Reinigungsanlage, Park Distance Control vorne und hinten (Rückfahrkamera), Reifendruck-Kontrolle, Radiosat 3D-Sound mit "Plug & Musik"
- Ausstattung: Privilège
Belüftung hinten
Werte Scénic Gemeinschaft
Mein GS III hat in der B-Säule innen links und rechts Luftdüsen, bei welchen jedoch grundsätzlich nur kalte Luft austritt. Kann mir jemand bestätigen dass dies a) so richtig ist oder b) ein Fehler ist?
Besten Dank und Grüsse an alle
- Kurzbeschreibung: schwarz, 2,0 stufenlose Automatic
Re: Belüftung hinten
Also richtig Warme Luft kommt da nicht raus, vermutlich geht die Wärme auf dem Weg nach hinten verlustig.
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic III Privilege 1.5 dCi 110 EDC (09/2010)
Colorado-Rot, TomTom, Bi-Xenon, Arkamys, Sitzheizung, Reserverad, Einparkhilfe vorne&hinten - Ausstattung: Privilege
Bei mir kommt auch eher kühle Luft raus, wobei das Auto bis jetzt immer noch angenehm warm wurde (auch hinten). Die Bedienungsanleitung meint dazu:
ciao,
Sascha
FAST: Verstärkt die Eingriffe des Systems, damit das gewünschte Raumklima schneller erreicht wird. Aktivieren Sie dieses Programm, wenn Sie Passagiere im Fond befördern. Drücken Sie auf die Taste 4.
ciao,
Sascha
bei mir kommt auch nur kalte Luft, selbst wenn ich die Klappen ganz zustelle, bekommt man kalte Knie.
Bei Minusgraden im Winter müssen die Passagiere hinten sich eine Decke um die Beine wickeln, damit sie nicht frieren. Ich habe jetzt Klebeband davor geklebt. Ist natürlich keine schöne Lösung.
Ich war schon in der Werkstatt, aber die wußten auch keine Abhilfe, da anscheinend keiner im Scenic 3
Passagiere mitnimmt und diesen Mißstand an Renault gemeldet hat.
Ich soll das Auto mal einen Tag der Werkstatt überlassen, damit sie in Verbindung mit Renault vielleicht eine
Lösung finden.
Lösung finden.
- Scenicmodell: III
Hat denn niemand Kinder die mitfahren?
Ich muss mal meine Sohn dazu befragen ...
also so kalt ist es bei mir hinten net... Was hilft: Luft nach unten stellen und warm, dann kommt hinten nix mehr raus aber warm wirds hinten schnell.
- Scenicmodell: GS 3
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3, Privileg, MokkaBraun, Brock RC18 (8x18) km: 2000
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Unsere beiden Mädels haben sich diesbezüglich noch nicht beschwert ...
Wobei mir persönlich nur aufgefallen ist das da hinten kaum was raus kommt.
- Scenicmodell: 3 Generation Typ Jz
tce 130 Benziner Bj.2010
Dynamique
5 Sitzer
Keyles,Gepäcknetz,Klimaautomatik,
TomTom,Komfortpaket,
Sitzheizung, Einparkhilfe hinten,Moccabraun, Reserverad vollwertig... - Ausstattung: Dynamique
Ist bei meinen auch,ist meines wissens für Sommer -Klimaanlage.
Im Winter die Düsen immer zu machen(das kleine Kugelrad an den Düsen)
Der Fußraum wird hinten (unter den Sitzen sind Heizungsöffnungen)extra beheitzt.
Gruß Lindit
Gruß Lindit
- Moderator
- Scenicmodell: Scenic 4
dünenbeige-met.
...auch meiner bescheidenen Kenntnis nach gehören diese Luftdüsen zur Klimaanlage, die Heizungsausströmer befinden sich unter den Vordersitzen...
