Dellen im Dachholm durch Dachträger
heaty
Scenicmodell: III JZ Grand Scenic
Kurzbeschreibung: Grand Scenic 130 Tce, EZ 09/09, grau, bislang (03/11) 21000km, Verbrauch ca. 9,3 l/100km
Beitrag von heaty »
Hallo Forum!
Habe einen Grand Scenic III aus 09/09. Jetzt erstmalig den original Dachträger montiert, genau nach Anleitung mit vorgeschriebenem Drehmoment, dabei sind wohl durch den Zug der Trägerhalterung zwei Dellen in den Dachholmen an den hinteren Türausschnitten entstanden. Hat jemand hier im Forum Erfahrung damit? Renault hat sich noch nicht geäußert, die werden wahrscheinlich erstmal von einem Montagefehler sprechen, aber wie gesagt: Alles vorschriftsmäßig montiert mit Drehmomentschlüssel....
pfapro98
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Kurzbeschreibung: Atacama beige,
Xenon, Glasdach, Klimaautomatik
Re: Dellen im Dachholm durch Dachträger
Beitrag von pfapro98 »
Hallo heaty
Ich habe letzte Woche meinen neuen GS 3 abgeholt, mit bereits montierten Dachträgern. Da diese Dellen schon mal im Forum beschrieben wurden, habe ich bei der Demontage genau hingeschaut. Es waren aber keine Dellen zu erkennen. Habe aber auch festgestellt, daß man bei der Montage sehr ganau ansetzen muß um keine Probleme zu bekommen.
thzollinger
Scenicmodell: GS III
Kurzbeschreibung: - Scheinwerfer mit Bi-Xenon-Licht mit automatischer Leuchtweitenregulierung und Reinigungsanlage und Kurvenlicht
- Einparkhilfe vorne und hinten
- Dunkle Verglasung ab B Säule
- Beheizbare Vordersitze mit Wärmeregelung
- Carminat TomTom
Ausstattung: Privilege
Beitrag von thzollinger »
Hallo
Auch ich habe den Original Dachträger montiert und nun festgestellt, dass es bei den beiden Hintertüren zwei sanfte Dellen im Dachholmen hat, obwohl ich diesen nach Anleitung montiert habe und der Meinung bin, dass ich nicht zwei linke Hände besitze.. :? (bin rechtshänder)
Hast Du in der Zwischenzeit schon eine Antwort erhalten von Renault und wenn ja was haben sie gemeint?
